Wyłącznik po przekroczeniu czasu pracy w ciągu doby
ppieczul 19 Wrz 2013 10:40 2016 5
  • #1 12753096
    ppieczul
    Jak najprościej zrealizować funkcję trwałego rozłączania zasilania w sytuacji gdy obciążenie (pompa) przekroczy zadany limit dobowy pracy?
    Chciałbym automatycznie kontrolować pracę pompy ogrodowej tak aby w przypadku przecieku hydraulicznego, bez nadzoru, poprawnie pracując (tzn. nieustannie włączając się i wyłączając uzupełniając hydrofor), nie doprowadziła ona do opróżnienia stawu.
    Dziękuję
  • #2 12753162
    trance123
    Ocena: 134
    Włącznik pływakowy, który rozłącza pompę do moment aż lustro wody znajduje się na określonym poziomie, na znanym portalu kolo 20 PLN.
  • #3 12753482
    ppieczul
    Genialny pomysł adresujący sedno problemu. Jednak jest to trudne do realizacji - spora odległość pompy od stawu i kłopot z przeprowadzeniem przewodów.
    Dlatego zastanawiam się nad rozwiązaniem mierzącym czas pracy pompy.
    Możnaby coś takiego pewnie zrobić na jednym ze sterowników przekaźników.
    Ale może istnieje jakieś gotowe rozwiązanie?
    Dzięki
  • #4 12754052
    voytalo
    Ocena: 130
    Rozumiem, że pompa załączała by się kilka razy w ciągu doby i dopiero po przekroczeniu sumarycznego czasu pracy miała by zostać wyłączona? Jeśli tak takie urządzenie było by odpowiednie -> Link
    masonry
    Poziom 30  
    Ocena: 832
    Myślę że dobrym rozwiązaniem problemu, byłoby zastosowanie przekaźnika czasowego i stycznika.
    Przekaźnik czasowy zasilamy z wyłącznika ciśnieniowego, czas wyłączenia przekaźnika ustawiamy 1,5 lub 2 razy dłuższy niż czas pompowania zbiornika. Każde wyłączenie silnika przez wyłącznik ciśnieniowy pozbawia napięcia przekaźnik czasowy co kasuje czas który przekaźnik zdążył odmierzyć, więc po każdym wyłączeniu silnika przekaźnik będzie odliczał od nowa. Przekaźnik zadziała i wyłączy silnik tylko w przypadku dużej nieszczelności w układzie hydraulicznym co spowoduje wydłużenie czasu potrzebnego do napełnienia zbiornika (czas na przekaźniku czasowym trzeba dobrać doświadczalnie).
    Czasówka musi sterować stycznikiem lub przekaźnikiem który po zadziałaniu trwale odłączy zasilanie całego hydroforu. Ponowne załączenie będzie możliwe po ręcznym resecie układu.
  • #6 15699565
    ppieczul
    Wygląda jak rozwiązanie problemu, proste i eleganckie. Mimo tego, że temat ma już 3 lata jeszcze nie zainstalowałem żadnego zabezpieczenia. Zamierzam zrobić dokładnie to co masonry sugeruje.
    Dziękuję.
