Schemat zasilacza 1-2A: wyjścia +12V, +5V, -5V, niskie tętnienia, wejście 12V DC
er112 26 Wrz 2013 09:56 3840 17
  • #1 12778793
    er112
    Ocena: 4
    Witam Wszystkich.
    Poszukuję schematu zasilacza 1-2A na napięcia +12V, +5V i -5V o małych tętnieniach.
    Zasilacz,byłby zasilany napięciem +12V/2A już stabilizowanym ale z "przydźwiękiem" i dość dużymi tętnieniami.
    Proszę o pomoc
  • #2 12778913
    Shadowix
    Ocena: 268
    Możesz użyć stabilizatorów scalonych 7812, 7805 i 7905 odpowiednio dla +12V, +5V i -5V. Tylko napięcie zasilające musiałoby być trochę wyższe ok. 17V.
  • #3 12779150
    deksta84
    Ocena: 84
    Tanio nie będzie. Jak z obciążeniem prądowym poszczególnych napięć? Rozwiązanie z kilkoma stabilizatorami, połączonymi w kaskadę mija się z celem. Przy obciążeniu 1,5A stabilizator 7905 nie da rady spadkowi napięcia. Rozwiązanie dobre ale dla małych prądów. W końcu mamy pojedyncze napięcie zasilania na wejściu a chcemy uzyskać kilka na wyjściu w tym ujemne. Problemem jest tutaj sztuczna masa. Lepiej będzie jak zastosujesz transformator z podwójnym napięciem na wyjściu. Poczytaj o zestawach do samodzielnego montażu dotyczących zasilaczy symetrycznych. Raczej wątpię, abyś użył drogich przetwornic DC/DC.
  • #4 12779235
    er112
    Ocena: 4
    Dziękuję za "już", jasne że nie chcę się pakować w koszty, nie byłoby to racjonalne!
    Stosunek kosztów do efektów, pewnie przerósłby moje oczekiwania.
    Urządzenie które chcę tym zasilać, nie pobiera więcej jak 200mA, ale ponieważ chcę tym zasilić 2 urządzenia (po około 200mA każde), to myślę że powinno wystarczyć 1A. Mam potrzebne 7805 i 7812 prosiłbym o jakiś schemat bo nie mogłem znaleźć w necie (być może źle szukałem lub nie umiem poszukać!!??).
  • #5 12779252
    deksta84
    Ocena: 84
    Pamiętaj o napięciu wejściowym, które musi wynosić minimum 20V dla rozwiązania ze stabilizatorami. Czy urządzenia będą ze sobą galwanicznie połączone? Jeżeli tak, to jak? Może układ z powielaczem napięcia? Masz możliwość dostania się do wnętrza zasilacza oryginalnego? Potrzebne by było napięcie zmienne na wejściu.
  • #6 12779310
    er112
    Ocena: 4
    OK, dzięki!
    Wygląda na to że będę musiał dobrać jakiś transformatorek, mam kilka to sprawdzę co to za "ptice". W układzie jest jakiś zasilacz, ale zamiast 5V daje 9,5V!!
  • #8 12779408
  • #9 12779415
    er112
    Ocena: 4
    Niestety, to nie to!! Oto link do urządzenia
    http://cb39fm.blogspot.com/2012/03/filtr-scaf-1.html
    Sorry za wprowadzanie w błąd! To mój "laicyzm" się odezwał bo tak sobie wydedukowałem, że jak będzie 1-2A to będzie dobry zapas, widać źle myślałem!!
  • #10 12779460
  • #11 12779488
    er112
    Ocena: 4
    Dzięki, oczywiście, mam taki zasilacz i podłączyłem 12V tak jak na schemacie, tylko że na scalakach jest +9,5V zamiast +5V. Innych napięć nie sprawdzałem, boję się że układy scalone "poszły z dymem".
  • #12 12779501
  • #13 12780850
    er112
    Ocena: 4
    Niestety, na tyle "mądry" aby wiedzieć względem której masy mierzyłem to napięcie, to nie jestem!! Ot, znalazłem jakąś masę i tak zmierzyłem, wyszło 9,5V i się przestraszyłem że wszystko usmażę, to powyłączałem. Mój filtr, wygląda dokładnie jak tego kolegi: http://ostol.pl/page/scaf/
    oraz tego kolegi:
    http://www.sp-qrp.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=50
  • #14 12780982
  • #15 12781481
    er112
    Ocena: 4
    Proszę o schemat zasilacza, który dawałby +12V, +5V, -5V aby zasilić w/w urządzenie.
  • #16 12781563
    deksta84
    Ocena: 84
    Przecież masz już schemat z zestawu urządzenia. Jedynie pamiętaj o właściwych połączeniach mas (czarne do czarnej w zasilaczu, białe trójkątne do jedynej białej oznaczonej w zasilaczu).
  • #17 12782044
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7819
    Masa zasilania nie jest tu masą układu. Jest to tzw układ sztucznej masy. +5V i -5V mierzysz między masą oznaczoną białym trójkątem, a +12V względem poziomej kreski. Czyli wszystkie masy z trójkątem łączysz razem. I masy z kreskami też łączysz razem. Nie mogą być połączone razem trójkąty z kreskami.
    Prościej chyba nie da się wytłumaczyć.
  • #18 12782557
    er112
    Ocena: 4
    OK, dziękuję wszystkim za okazaną pomoc! Faktycznie, masa nie zawsze równa się masa!! Znalazłem tą co trzeba, ale napięcia nie są dobre bo zamiast -5V jest 2,65 lub 3,15V mierzone na końcówkach układów scalonych max, uA, NE, na LM jest 11,65 i to może chyba być OK, ale pozostałe są nie do przyjęcia jak sądzę??!!
✨ Użytkownik poszukuje schematu zasilacza o napięciach +12V, +5V i -5V, zasilanego napięciem +12V/2A, z minimalnymi tętnieniami. Odpowiedzi sugerują użycie stabilizatorów scalonych 7812, 7805 i 7905, jednak podkreślają konieczność wyższego napięcia zasilającego (około 20V) oraz zastosowanie transformatora z podwójnym uzwojeniem. Wskazano również na problemy z masami w układzie oraz na konieczność dokładnego pomiaru napięć względem odpowiednich mas. Użytkownik miał trudności z uzyskaniem właściwych napięć, co prowadziło do nieprawidłowych odczytów. Ostatecznie, podano wskazówki dotyczące poprawnych połączeń mas oraz pomiarów.
