LG HL-DT-ST-DVDRAM GH24NSB0 - Problem z nagraniem płyt 8.5 GB
mis848 29 Wrz 2013 20:20 3342 8
  • #1 12791852
    mis848
    Witam mam problem z nagraniem płyt dvd 8.5 GB verbatim,problem pojawił sie na starej nagrywarce LG nagralem na nią około 30 płyt 8,5 i zaczoł wyskakiwać błąd więc przeczytałem na forum że już jest na wykończeniu i po jakims czasie niechce nagrywac płyt (4,7 nagrywa normalnie) więc kupiłem nową
    Problem jest taki sam nic sie nie zmieniło macie może jakies rady ,oto zdjecie z ingBurn
    z góry dziękuje LG HL-DT-ST-DVDRAM GH24NSB0 - Problem z nagraniem płyt 8.5 GB
  • #2 12792272
    sosarek
    Ocena: 15514
    Strasznie dużo widać na tym screenie. Zamieść coś, co będzie dało się normalnie odczytać.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 12792287
    rtj71
    Spec od komputerów
    Ocena: 353
    No, zmień program do nagrywania, ewentualnie spróbuj też przeinstalować obecny.
  • #4 12792895
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Używasz ciągle tych samych płyt?
    Mądre głowy w sieci piszą :
    Komunikat :power calibration area full oznacza, ze miejsce na płycie którego nagrywarka używa do kalibracji mocy lasera jest zapełniony i z tego powodu odmawia dlaszej współpracy w trosce o skuteczność zapisu.
    Spróbuj nagrywać na płytach wyższej jakości.
    temat podobny na elektrodzie:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic822338.html
    Jakaś grubsza "impreza".
  • #5 12795501
    mis848
    Nagrywam na płytach Verbatim, myślałem że to jedne z lepszych.
  • #6 12795864
    safbot1st
    Ocena: 1583
    mis848 napisał:
    nagrywam na płytach verbatim myślałem ze to jedne z lepszych
    Może źle się wyraziłem. Tu nawet nie chodzi o to czy verbatim to płyty dobrej jakości ale może poł cake ma jakąś własciwiść która powoduje błąd nagrywarki.
    Spróbuj wyczyścić laser płytą czyszczącą.
  • #7 12798411
    mis848
    Tylko że to jest całkiem nowa nagrywarka jedną płytę nagrała tydzień temu kupiłem ,a jest możliwość że to przez Windows? może formata trzeba zrobić?
    Albo trzeba kupić jakąś porządną nagrywarkę
  • #8 12799553
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Ja nie wiem czy jest coś takiego jak porządna nagrywarka - zależy jaką trafisz.
    Jakiś czas temu np. kupilem nową nagrywarkę LG, która nagrała 3 płyty i zdechła.
  • #9 12801162
    rtj71
    Spec od komputerów
    Ocena: 353
    Włóż płytę z jakąś dystrybucją linuxa i spróbuj nagrać płytę, będziesz wiedzieć czy to wina windowsa/programu do nagrywania czy samej nagrywarki.
✨ Użytkownik zgłasza problem z nagrywaniem płyt DVD 8,5 GB Verbatim na nagrywarce LG HL-DT-ST-DVDRAM GH24NSB0, mimo że wcześniej używał starszej nagrywarki LG bez problemów. Po wymianie sprzętu problem nadal występuje, a nagrywarka nagrywa jedynie płyty 4,7 GB. Użytkownicy sugerują zmianę programu do nagrywania, czyszczenie lasera płytą czyszczącą oraz testowanie nagrywania na innej płycie, aby wykluczyć problemy z systemem operacyjnym Windows. Wskazano również, że komunikat o błędzie "power calibration area full" może sugerować problemy z kalibracją lasera. Użytkownik zauważa, że Verbatim to płyty dobrej jakości, ale niektórzy sugerują, że mogą mieć specyficzne właściwości wpływające na działanie nagrywarki.
