Passat B5 1.6 1997 - Nierówna praca silnika, błąd 00537, stukanie spod maski
m4rvell 30 Wrz 2013 19:58 5400 2
  • #1 12794969
    m4rvell
    Ocena: 3
    Mój temat dotyczy Passata B5 1.6 benzyna 97 rok, a raczej dziwnego zachowania, które obserwuje od dłuższego czasu i nie potrafię go wyeliminować. Objawów jest kilka:
    1. stukanie spod maski, które występuje sporadycznie po uruchomieniu silnika
    2. spadające obroty do 800, 600 i niżej przy wciskaniu sprzęgła podczas jazdy
    3. bujanie silnikiem na wolnych obrotach, silnik sprawia wrażenie jakby miał zgasnąć, ale obroty utrzymują się ciut wyżej od 800. Jak się stanie z tyłu samochodu, to słychać lepiej nierówną pracę tak jakby strzelał z tłumika.
    Dzisiaj podłączyłem paska pod komputer i VAG wywalił mi błąd o treści:
    00537 - dalej jakieś dziwne znaki
    18-10 - unknown error elaboration - intermittent
    Wymieniłem filtr powietrza, filtr paliwa, świece, przewody wysokiego napięcia, sprawdzałem filtr węgla aktywnego, ale filc był czysty (dziwne jest to, że jak przysłucham się przy wlewie paliwa, to słychać jakiś szum).
    Będę wdzięczny za każdą podpowiedź, bądź radę
  • #2 12795574
    jarewa
    Ocena: 532
    00537 Lambda(oxygen sensor) regulation 18-10 upper limit - intermittent
    Za mało paliwa albo za dużo powietrza.
    Wychodzi że jakaś nieszczelność w układzie dolotowym. Ale zmierzył bym pierw ciśnienie paliwa na listwie.
  • #3 12809164
    m4rvell
    Ocena: 3
    Dzisiaj zauważyłem kolejny problem, a mianowicie taki, że po kilku dniach bez odpalania nie mogłem odpalić paska. Rozrusznik nie dał rady kręcić. Naładowałem go prostownikiem, później zmierzyłem napięcie na nim "na sucho". Był ok. 0.2V. Później uruchomiłem silnik i zmierzyłem na klemach napięcie ładowania. Było ponad 16V.
    Czy problemy z akumulatorem i ładowaniem mogą być przyczyną nieprawidłowej pracy na wolnych obrotach ?
    Wiem, że kolega jarewa podpowiedział mi co sprawdzić, ale nie miałem kiedy.
