Wysoka temperatura CPU w BIOSie (Pentium 4 3,2GHz) - jak obniżyć?
-Ultra- 05 Paź 2013 17:53 3597 27
  • #1 12811573
    -Ultra-
    Ocena: 4
    Witam, mam procesor Intel Pentium 4 3200Mhz. Po uruchomieniu komputera w BIOSie w ciągu minuty temperatura dochodzi do ponad 80 stopni (Wcześniej miałem Pentium 4 2,66Ghz i było to samo)! O co chodzi? Wymieniłem pastę, mam otwartą obudowę, porządek w kablach, wyczyszczony radiator.
    Może trzeba zmienić napięcia na mniejsze?
    Komputer:
    Procesor: Intel Pentium 4 3.20Ghz LGA 755 (1 rdzeń, 2 wątki)
    Płyta główna: AsRock 775Dual-880Pro
    Pamięć RAM: 2xSAMSUNG 2GB DDR1
    Grafika: AGP x8 ASUS GeForce 6600 (Aktywne chodzenie, 128MB, dodatkowe zasilanie)
    Dysk twardy: 40GB SAMSUNG podłączony przez IDE
    Zasilacz: Spire Speeze EE-ATX-420W-C1-PFC
    Kilka fotek:
    • Wysoka temperatura CPU w BIOSie (Pentium 4 3,2GHz) - jak obniżyć? IMG_0386.JPG (1.17 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wysoka temperatura CPU w BIOSie (Pentium 4 3,2GHz) - jak obniżyć? IMG_0384.JPG (927.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wysoka temperatura CPU w BIOSie (Pentium 4 3,2GHz) - jak obniżyć? IMG_0382.JPG (1005.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wysoka temperatura CPU w BIOSie (Pentium 4 3,2GHz) - jak obniżyć? IMG_0381.JPG (886.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wysoka temperatura CPU w BIOSie (Pentium 4 3,2GHz) - jak obniżyć? IMG_0380.JPG (1.34 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wysoka temperatura CPU w BIOSie (Pentium 4 3,2GHz) - jak obniżyć? IMG_0378.JPG (964.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wysoka temperatura CPU w BIOSie (Pentium 4 3,2GHz) - jak obniżyć? IMG_0377.JPG (1.07 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wysoka temperatura CPU w BIOSie (Pentium 4 3,2GHz) - jak obniżyć? IMG_0376.JPG (1.07 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wysoka temperatura CPU w BIOSie (Pentium 4 3,2GHz) - jak obniżyć? IMG_0372.JPG (1004.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wysoka temperatura CPU w BIOSie (Pentium 4 3,2GHz) - jak obniżyć? IMG_0371.JPG (1.05 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 12811648
    -Ultra-
    Ocena: 4
    DriverMSG napisał:
    Bios najnowszy? Podaj dokładny symbol procesora.
    Bios raczej stary.
    Mam tu screen z CPU-Z ale to kiedyś go robiłem jak chciałem ten procesor wystawić na allegro. Bo teraz ten komputer nie ma na razie systemu.
    • Wysoka temperatura CPU w BIOSie (Pentium 4 3,2GHz) - jak obniżyć? CPU-Z.png (1.44 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 12811649
    Special525525
    Ocena: 38
    Cóż, ja gdy miałem Pentium 4 3.06GHz miałem ok. 90 stopni, więc wcale się nie dziwię. Na jaką pastę wymieniłeś? Chłodzenie BOXowe?
  • #5 12811681
    -Ultra-
    Ocena: 4
    Tak, chłodzenie Intel a pasta to AAB Thermal Grease 1
    Thermal Resistance: <0.06 C-in/W
    Thermal Conductivity: 7.5W/m-k
  • #6 12811810
    Special525525
    Ocena: 38
    Do P4 radziłbym jakąś dobrą pasę, minimum Arctic Silver 5/MX-2. Jakim sposobem nakładałeś?
  • #7 12811859
    -Ultra-
    Ocena: 4
    Nałożyłem na środek procesora nie za dużo pasty i nałożyłem radiator.
    Może by tak jakiś sposób na obniżenie napięcia dla procesora?
  • #8 12811876
    Special525525
    Ocena: 38
    Jaką masz wersję BIOSu?
  • #9 12811949
    -Ultra-
    Ocena: 4
    v02.58 american megatrends
    Zainstalowałem też przed chwilą Windows Vista i zobaczyłem że użycie CPU waha się pomiędzy 60-95
  • #12 12812024
    Special525525
    Ocena: 38
    A masz XPka? Jakaś dziwna ta twoja wersja BIOSu, bo tam są tylko 1.00,1.10 itd.
  • #13 12812078
    -Ultra-
    Ocena: 4
    Mam płytę z XP.
    Tą wersję chyba pomyliłem z czymś innym.
    • Wysoka temperatura CPU w BIOSie (Pentium 4 3,2GHz) - jak obniżyć? IMG_0389.JPG (1.24 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wysoka temperatura CPU w BIOSie (Pentium 4 3,2GHz) - jak obniżyć? IMG_0387.JPG (1010.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 12812099
    Special525525
    Ocena: 38
    Chyba to jest 1.20, ale nie wiem. Ja radziłbym flashować. (Ta płyta niema podwójnego BIOSu [flash na własne ryzyko])
  • #15 12812109
    -Ultra-
    Ocena: 4
    Czyli dokładniej?
  • #16 12812122
    DriverMSG
    Ocena: 4881
    O ile to Pentium 640 (lub 540, 540J), to wersja bios jest mniej ważna.
    Zresetuj bios zworką i sprawdź, czy radiator też jest tak gorący (90°C powinno parzyć).
  • #17 12812153
    -Ultra-
    Ocena: 4
    DriverMSG napisał:
    Sprawdź, czy radiator też jest tak gorący (90°C powinno parzyć).
    Jest ciepły że mogę spokojnie przytrzymać a BIOS pokazywał przed chwilą 81 stopni.
    ( :idea: To wina pasty :?: )
    DriverMSG napisał:
    Zresetuj bios zworką.
    Nie widzę jej.
  • #18 12812170
    DriverMSG
    Ocena: 4881
    -Ultra- napisał:
    Nie widzę jej.
    Instrukcja strona 12 ftp://europe.asrock.com/manual/775Dual-880Pro.pdf
    Skoro radiator jest letni, to znaczy, że nie odbiera ciepła od procesora (źle zamontowany) lub uszkodzeniu uległ czujnik temperatury.
    Pobierz program OCCT, uruchom test CPU (10-15 minut) i po zatrzymaniu testu pokaż screeny - wynik testu.
  • #19 12812190
    -Ultra-
    Ocena: 4
    DriverMSG napisał:
    -Ultra- napisał:
    Nie widzę jej.
    To pod numerkiem 18?
    Mam je złączyć?
  • #21 12812201
    -Ultra-
    Ocena: 4
    DriverMSG napisał:
    -Ultra- napisał:
    Mam je złączyć?
    Tak. Na wyłączonym z prądu zasilaczu.
    Przez ile sekund?
  • #22 12812204
    Special525525
    Ocena: 38
    Odłączyć na chwilę i zpowrotem podłączyć.
    5-10s
  • #23 12812228
    -Ultra-
    Ocena: 4
    Już.
  • #25 12812302
    -Ultra-
    Ocena: 4
    DriverMSG napisał:
    Tak się testowało że komputer się wyłączył z przegrzania :|
  • #26 12812341
    DriverMSG
    Ocena: 4881
    Więc wracamy do punktu wyjścia - ponownie sprawdź mocowanie procesora, sprawdź, czy pasty termo. jest odpowiednia ilość i czy prawidłowo rozmieszczona.
    Radiator musi być sztywno zamocowany, klamry radiatora mocno napięte.
    Pokaż też fotki z tego miejsca.
  • #27 12812460
    jacekw7
    Ocena: 32
    Spróbuj sprawdzić na sprawnym zasilaczu
    Na pierwszym obrazku dla +12V wskazuje napięcie 11,677V czyli poniżej normy.
    Chyba że i to bios przekłamuje, wtedy pomiary napięć należy przeprowadzić miernikiem.
    Jeżeli radiator procesora jest chłodny to sprawdź jeszcze temperaturę radiatora mostka północnego (tu spodziewam się żaru).
    Zresztą VIA na południu to zły pomysł pod Intela.
    EDIT:
    @DriverMSG
    Nie pisałem tego z encyklopedią w ręku tylko małe conieco doświadczenia mam w te klocki i wiem co piszę a sprawdzić jeszcze nikomu nie zaszkodziło.
    EDIT:
    Najnowsze sterowniki do tej płyty pochodzą z AD 2007 więc sprawdziłbym jeszcze kondycję elektrolitów.
  • #28 12812466
    DriverMSG
    Ocena: 4881
    jacekw7 napisał:
    Na pierwszym obrazku dla +12V wskazuje napięcie 11,66V czyli poniżej normy.
    11.66V to napięcie w normie ATX. Nie wprowadzaj innych w błąd.
Użytkownik zgłasza problem z wysoką temperaturą procesora Intel Pentium 4 3,2GHz, która w BIOSie osiąga ponad 80 stopni Celsjusza w ciągu minuty od uruchomienia. Pomimo wymiany pasty termoprzewodzącej i czyszczenia radiatora, problem nadal występuje. Użytkownik rozważa obniżenie napięcia procesora. W dyskusji poruszane są kwestie związane z wersją BIOSu, zastosowaną pastą (AAB Thermal Grease 1) oraz chłodzeniem (standardowe chłodzenie Intel). Użytkownicy sugerują użycie lepszej pasty (np. Arctic Silver 5/MX-2) oraz sprawdzenie mocowania radiatora i czujnika temperatury. Zwracają również uwagę na możliwość błędnych odczytów temperatury oraz konieczność przetestowania systemu za pomocą programu OCCT.
