MAN LE 220 - Świeca podgrzewająca silnik przepala się
decard86 08 Paź 2013 10:06 3393 11
  • #1 12821122
    decard86
    Ocena: 29
    Może ktoś się spotkał z takim problemem, mianowicie po zamontowaniu nowej świecy, grzeje przez chwilę i przepala się. Zamontowałem inną także nową i znów problem się powtórzył.
  • #2 12821355
    kindlar
    Ocena: 1614
    A co z układem zabezpieczającym? Jest chyba jakiś przekaźnik odcinający napięcie do świecy? Może ten układ jest uszkodzony. Przez jaki czas świeca jest załączona?
    Wymieniasz jedną świecę w układzie w którym są cztery? Czy świeca pracuje "w pojedynkę"?
    Moderowany przez serwisantscani1:
    Proszę się więcej nie wypowiadać w tematach w których Kolega nie ma żadnej wiedzy, wprowadzając tym samym w błąd. Ostrzeżenie.
  • #3 12821454
    daro111
    Ocena: 861
    Kolego podaj więcej szczegółów (jaka świeca była,jaką zamontowałeś,numery oryginalne,numer sterownika itp).
    Tu jeszcze niech kolega poczyta.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2442983.html
  • #4 12821489
    decard86
    Ocena: 29
    Piszecie tutaj o 4 świecach ,a ja mam jedną .Jest ona w kolektorze dolotowym.
    Numeru sterownika wam nie podam bo nawet nie wiem który to jest.
  • #5 12821507
    daro111
    Ocena: 861
    decard86 napisał:
    piszecie tutaj o 4 świecach a ja mam jedną jest ona w kolektorze dolotowym
    Gdzie tam kolega wyczytał o 4 świecach ?
  • #6 12821830
    ROKADI
    Ocena: 193
    Witam podaj numer vin sprawdzę i odpiszę .
    Konto firmowe:
    ROKADI - MAN
    Kętrzyńskiego 8, Olsztyn, 10-506 | Tel.: 660-XXX-XXX (Pokaż)
  • #7 13026819
    piotr e38
    Witam Wszystkich.
    Podepnę się pod istniejący temat, otóż problem mam podobny, pacjent to MAN 15.280 z 2003 roku (L-2000). Po przekręceniu zapłonu, na desce nie pojawia się wcale kontrolka od grzania świecy (auto odpala dobrze, ale temperatury jeszcze dość łaskawe). Sprawdziłem na krótko świecę-spalona, zakupiłem nowy oryginał w ASO i dalej ciemno.
    Przeczytałem wszystkie tematy związane ze świecą i w każdym przypadku uszkodzenia kontrolka na desce chociaż miga, a u mnie całkiem ciemno.
    Co dalej sprawdzać i jak. Elektryk raczej słaby ze mnie, ale i układ nie powinien być zbyt skomplikowany. Proszę o pomoc.
    Piotrek
  • #8 13026960
    ROKADI
    Ocena: 193
    Witam podaj vin żebym wiedział jaki system i jak ci pomóc
    Konto firmowe:
    ROKADI - MAN
  • #9 13027014
    piotr e38
    Proszę
    VIN: WMAL86ZZZ3Y120946
  • #10 13028354
    ROKADI
    Ocena: 193
    Witam aparat sterujacy to 8125902-0497 prostokątny srebrny swieca 8126803-0041 jest jeszcze przekażnik 70a tez srebrny bezpiecznik 40a
    Konto firmowe:
    ROKADI - MAN
  • #11 13028409
    daro111
    Ocena: 861
    W tym linku https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2442983.html na końcu masz schemat do pobrania i tam jest zastosowany właśnie taki układ jak w Twoim przypadku. Musisz posprawdzać połączenia , zasilania i podzespoły.
  • #12 13028651
    piotr e38
    Dzięki wielkie, jak przestanie wiać, to biorę się za sprawdzanie po kolei, bezpiecznik OK, od tego zacząłem
    Takie głupie może pytanie, bo jak wspomniałem wcześniej , elektryk ze mnie marny, czy jeśli żaróweczka w desce rozdzielczej (1,2W zgodnie ze schematem) będzie przepalona, to cały układ przestaje działać ?
✨ Użytkownik zgłasza problem z przepalającą się świecą podgrzewającą w silniku MAN LE 220. Po zamontowaniu nowej świecy, ta działa przez krótki czas, a następnie się przepala. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie układu zabezpieczającego, przekaźnika oraz połączeń elektrycznych. Pojawia się również pytanie o numer VIN oraz szczegóły dotyczące świecy i sterownika. W innym przypadku, użytkownik MAN 15.280 z 2003 roku ma problem z brakiem kontrolki grzania świecy, mimo że świeca została wymieniona na nową. Uczestnicy dyskusji podają numery części oraz linki do schematów, które mogą pomóc w diagnostyce problemu.
