Skoda Fabia 1.4 16V - Nie odpala po przekręceniu stacyjki nic się nie dzieje.
tomaszeknce 09 Paź 2013 10:51 23061 16
  • #1 12824669
    tomaszeknce
    Ocena: 77
    Witam, mam taki problem po wsadzeniu kluczyka do stacyjki i przekrecenia do pozycji aby odpalić samochód nic się nie dzieje słychać tylko delikatne ,,bzyknięcie" i nic samochód nie odpala dopiero po paru próbach udaje się odpalić, mam pytanie czy to może być wina stacyjki czy kluczyka bo nie wiem od czego zaczać, narazie zadrazyło się to dwa razy w przeciągu 2 tygodni ale wole to juz zrobić a nie zostać zaskoczonym gdzieś że samochód nie odpali.
  • #3 12826004
    tomaszeknce
    Ocena: 77
    tak jakby z komory silnika
    bodziot
    Ocena: 92
    To będzie coś z rozrusznikiem, najlepiej zawieź auto do elektryka, lub jeśli masz możliwość wymontuj rozrusznik i daj do regeneracji
    markslew
    Ocena: 477
    Zmierz napięcie na zacisku prądowym 30 rozrusznika podczas gdy stacyjka jest na rozruch. Jeśli napięcie nie spadnie poniżej 12 V a w rozruszniku tyknie to najprawdopodobniej szczotki się kończą albo wieszają się w prowadnicach. Jak nie chce zapalić sprawdź czy lekkie opukanie rozrusznika pomoże.
  • #6 12827685
    tomaszeknce
    Ocena: 77
    a to nie będzie ta kostka od stacyjki, bo on wogóle nie zakręca a po paru próbach dopiero odpala bez problemu tak jak by nie doprowadzał wogóle prądu do rozrusznika
  • #7 12827789
    andrzej20001
    Ocena: 6639
    Może ci "bzyka" bendix?
  • #8 12827813
    tomaszeknce
    Ocena: 77
    Tylko to mnie najbardziej zastanawia, że dzieje się to tylko rano po pierwszym odpaleniu samochód normalnie już potem odpala. Zamówiłem tą kostkę stacyjki (niedroga - 30 zł) i wymienię i zobaczę, kiedyś jak miałem w innym samochodzie problem z bendixem to były w ogóle inne objawy - w ogóle nie chciał zapalać obojętnie czy zapalało się go rano czy już potem...
  • #9 12827881
    andrzej20001
    Ocena: 6639
    No tu się mylisz. Bendix czasem jest inteligentny :).
  • #10 12827895
    tomaszeknce
    Ocena: 77
    Mam nadzieję, że to nie bendix bo jak to to, to już będzie większa naprawa a tak to kostkę sam wymienię.
    markslew
    Ocena: 477
    Nie wymienia się w ciemno.
    Jak chcesz sprawdzić kostkę stacyjki to daj na rozruch i pomierz wtedy na zacisku 50 przy rozruszniku czy pojawi się napięcie względem masy, ma być 12 V.
  • #12 12829491
    tomaszeknce
    Ocena: 77
    kostka wymieniona było troche roboty trzeba rozebrać pół deski rozdielczej żeby móc sie za nią zabrać, będę obserwował jutro rano czy zapali bo dzis usterka się nasiliła i rano długo nie chciał odpalic potem równierz na stacji miałem problemy jak go zgasiłem, wziołem podłączyłem vag i takie mi błędy szczytał:
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Y0 820 045
    Component: Klimaanlage X0840
    1 Fault Found:
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-00 - -
    Address 09 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q1 937 049 D
    Component: 0000 BN-SG. 1S34
    Coding: 25610
    Shop #: WSC 13765
    1 Fault Found:
    01054 - Power Supply Relay: Terminal 30 (J317)
    28-10 - Short to B+ - Intermittent
    błąd 65535 występuje w sterowniku od klimy mam pytanie czy to może być powodem tego że samochód nie zapala, pisze że to błąd uszkodzony sterownik ecm ale całego samochodu czy klimy a drugi błąd to chodzi o jakiś przekaźnik gdzie go mogę znaleź
    albo to nie jest od klimy ten pierwszy błąd w vag pod pozycją 08 pisze AUTO HVAC ma ktoś jakiś pomysł
  • #13 12829550
    markslew
    Ocena: 477
    Mam pomysł, zrób podstawowe pomiary jak pisałem. Miernik albo żaróweczka w dłoń a nie VAG.
  • #14 12829754
    tomaszeknce
    Ocena: 77
    teraz to już wymieniłem kostkę więc jak znowu nie będzie palił to zostaje już tylko rozrusznik narazie zastanawiają mnie te błędy
  • #15 12831336
    tomaszeknce
    Ocena: 77
    i mam jeszcze pytanie ma ktoś może jakiś chemat przekaźników do skody fabi bo szukam i nie mogę znaleź a wczoraj po rozebraniu i dostaniu się do skrzynki przekaźników po deską rozdzielczą nie widziałem tego przekaźnika 30 może on być gdzieś w komorze silnika
  • #16 12832100
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2062
    Wpisz sobie w jakąś przeglądarkę J317, możesz dopisać Fabia lub bardziej ogólnie Skoda i czytania (i oglądania ) na cały wieczór. W nazewnictwie grupy VW jest on opisany jako 109 i znajduje się tam, gdzie adres błędu.
  • #17 12840130
    tomaszeknce
    Ocena: 77
    Spoko temat do zamknecia to nie stacyjka tylko rozrusznik jutro samochód jedzie do mechanika
✨ Użytkownik zgłosił problem z samochodem Skoda Fabia 1.4 16V, który nie odpala po przekręceniu kluczyka, wydając jedynie delikatne "bzyknięcie". Po kilku próbach udaje się uruchomić silnik. W dyskusji zasugerowano, że problem może leżeć w rozruszniku lub stacyjce. Użytkownik wymienił kostkę stacyjki, co wymagało demontażu części deski rozdzielczej. Po wymianie kostki, problem nadal występował, co skłoniło go do dalszej diagnostyki, w tym podłączenia do VAG, który wykazał błędy związane z zasilaniem. Ostatecznie użytkownik stwierdził, że problem leży w rozruszniku i planuje wizytę u mechanika.
