skoda fabia 1.4 mpi 2002 nie kreci rozrusznikiem, elektryka
jacek-1983 20 Lip 2015 19:57 12528 10
  • #1 14862805
    jacek-1983
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    witam jestem posiadaczem skody fabii z 2002 roku silnik 1.4 mpi.
    mam problem z zapaleniem samochodu w ogóle nie kręci rozrusznikiem i dodatkowo centralny zamek, szyby, i reszta zasilana z kolumny kierownicy (kierunkowskazy, wycieraczki) nie działają, nie wiem dlaczego czy ktoś miał już taki problem?
    dodam tylko,że cała pozostała elektryka, światła, nawiewy itp. działa bez problemu tylko wyżej wymienione elementy nie.
    sprawdzałem bezpieczniki wszystkie ok,
    a i jeszcze zapala się kontrolka jakby od hamulców i pika 3 razy a potem cały czas mruga. inne kontrolki sie zapalają tak jak przy normalnym użytkowaniu,
    dziękuje za pomoc
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5052
    Co do rozrusznika to zobacz czy na tym cienkim przewodzie który do niego idzie jest zasilanie jak włączasz rozrusznik. Jak nie ma to raczej kostka stacyjki uszkodzona a jak jest to rozrusznik do naprawy.
    Nie masz czasem zbyt mało płynu hamulcowego?
  • #3 14862917
    jacek-1983
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    dzieki sprawdze na pewno tylko nie dzisiaj bo leje jak z cebra, a propos czy od malej ilości płynu centralny, szyby, wycieraczkii kierunkowskazy też by nie działały, jak powiedziałem sprawdze jutro a jakieś pomysły co do reszty problemów?
    dzieki
  • #5 14867668
    jacek-1983
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    witam dzieki za porade.
    sprawdzilem i jest napiecie, nawet udalo mi sie go zapalic 2-krotnie, opowiem jak to wygladalo bo to tylko dwa razy sie udalo,:
    podłaczylem kable do akumulatora (z takiego przenosnego awaryjnego urzadzonka)
    , kiedy podpinalem (-) do bloku silnika zaiskrzylo kilkukrotnie, ale..... przekreciłem kluczyk i zacząl krecić i odpalił, odłączyłem kable zgasiłem silnik i....... dupa dalej to samo, więc podłączyłem kable jeszcze raz (nie zaiskrzyło) i tym razem wszystkie kontrolki zgasły jak tylko przekręciłem kluczyk. jeszcze raz odłączyłem i podłączyłem kable i kontrolki sie pojawiły ale tym razem z silnika dochodził dżwięk jakby gdzieś było zwarcie ( po przekręceniu kluczyka), odłączyłem kable przekręciłem kluczyk i dalej jakby gdzieś zwarcie było,,, i rozładowało akumulator znowu, tak kilka razy raz kręci ale nie zapala, raz dochodzą dzwięki jakby zwarcie było, i raz jeszcze potem zapalił ale potem juz tylko ten dzwiek zwarcia, albo nictylko kontrolki gasną,
    dodam tylko że wzystkie kable od rozrusznika sprawdziłem i wygladaja normalnie
    czy może to być spowodowane w jakikolwiek sposób z samego rozrusznika, bo nie wiem czy się zabierać za wymiane.
    dzieki z gory za każdą pomoc
    grala1
    Ocena: 5052
    Czy czasem nie brakuje Ci tam masy bądź masz zaśniedziały przewód masowy do skrzyni lub plusowy rozrusznika?
  • #7 14867812
    jacek-1983
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    witam
    przeczyściłem wszystkie końcówki kabli od rezrusznika i masy i dalej to samo
    teraz juz za kazdym razem tylko to zwarcie slychac i kontrolki gasna, i dalej iskrzy przy podłączaniu kabli
    grala1
    Ocena: 5052
    Akumulator sprawny?
  • #9 14868732
    jacek-1983
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    witam
    raczej tak bo nie mialem nigdy wczesniej jakichkolwiek problemow
    SEED_29
    Ocena: 106
    i właśnie się zaczęły, podmień od kogoś albo z szelek spróbój
  • #11 14869949
    jacek-1983
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    czy moge z tego urzadzenia bezposrednio podpiac do kabli pomijajac aku, czy ni za bardzo
    dziekuje za pomoc
    to jednak akumulator, nigdy bym sie nie spodziewal bo ten byl z bosha i mial dopiero nieco ponad rok,
    dzieki jeszcze raz
Użytkownik zgłasza problem z uruchomieniem Skody Fabii z 2002 roku, silnik 1.4 MPI, gdzie rozrusznik nie kręci, a centralny zamek, szyby i kierunkowskazy nie działają. Pozostałe elementy elektryczne, takie jak światła i nawiewy, funkcjonują poprawnie. Po sprawdzeniu bezpieczników i napięcia na przewodzie rozrusznika, użytkownik zauważył sporadyczne uruchomienie silnika po podłączeniu kabli do akumulatora, jednak problem powrócił. Wskazano na możliwość uszkodzenia kostki stacyjki, braku masy lub zaśniedziałych przewodów. Po dalszych próbach i czyszczeniu końcówek kabli, użytkownik odkrył, że problem leży w akumulatorze, który mimo dobrego stanu, okazał się niesprawny.
