Fendt MWM D226 - 4, TD226-4 - Pytanie odnośnie turbiny..
p-p141 11 Paź 2013 01:56 7095 3
  • #1 12830958
    p-p141
    Ocena: 155
    Posiadam ciągnik renault 90-34TX z silnikiem MWM D226-4 i mam pytanie czy da radę wstawić do tego silnika turbinę??? Szukałem troszkę i znalazłem że np renówka 103,54 ma ten sam symbol silnika czyli D226-4 lecz ma dodane T-D226-4. Czy to są te same silniki??? Czy też ten z turbiną jest wzmocniony?? Wiadomo że dawka paliwa inna ale chodzi mi o to czy ten zwykły silnik d226-4 dał by radę z turbem??
    Z góry dzięki i pozrawiam
  • #2 12831003
  • #3 13221685
    Ryba1958
    Nie ma sęsu tak kombinować lepiej go sprzedaj i kup inny z orginalną turbiną te ciągniki nie są drogie
    Turbina to inne tłoki,inne korbowody,trochę inne smarowanie,jak założysz do tego silnika turbo to długo nie pochodzi ze względu na większe obciążenia /wieksza moc/
  • #4 21416266
    Dzodzo85
    Ocena: 6
    Cześć, dodałeś te turbo do 90-34? Po sprawdzałeś, czy to to samo, czy koledzy tak mocno zakończyli temat. Sam jestem ciekaw, ale raczej wychodzi, że ten silnik toleruje turbo.
