HOPPECKE D400 G80/60. W przeciągu 5 s. dochodzi do prądu 40A.
witdab 18 Mar 2005 13:29 1566 1
  • #1 1325763
    witdab
    Ocena: 3
    Co może być przyczyną , że ładowarka wózków akumulatorowych liniowo dochodzi w ciągu ok. 5 sek do prądu ok. 40A ? Póżniej następuje wyłączenie z zapaleniem diody przekroczenia prądu. Informacja o tym dla elektroniki to mniej więcej 160mV.
  • #2 1328487
    andre772
    Ocena: 11
    Witam. Radzę sprawdzić akumulator czy nie jest uszkodzony. Sprawdz mostkiem prądowy każdą celę, albo chociaż miernikiem wartości napięć na poszczególnych celach dobrze by było zrobić to pod obciążeniem, sprawdz gęstość elektrolitu ijego poziom. Podejrzewam że akumulator jest zasiarczony stąd duży prąd ładowania. Jeśli ładowarka jest trójfazowa transformatorowa spróbuj odłączyć jedną fazę po stronie wtórnej trafa może uda się naładować akumulator na niższym prądzie i nie zadziała zabezpieczenie gdy miałem stary akumulator w wózku tak robiłem i jakiś czas pociągłem na nim.
