Monitor włącza sie i Gaśnie po ułamku sekundy ( filmik ) + opis
kosteczko 06 Lis 2013 22:21 54993 15
  • #1 12923584
    kosteczko
    Ocena: 11
    Witam otóż mam problem z monitorem jakiś czas normalnie działał a teraz z dnia na dzień po przesunięciu go na inne miejsce włącza sie na ulamek sekundy i gasnie
    nie jest to wina kabla kabla zasilającego ani vga bo juz podłączalem kilka i zawsze to samo. Jezeli monitor wylacze i wlacze guzikiem to znowu to samo wlaczy sie na ulamek sekundy i znow czarno, Gdy wejde w opcje na monitorze ledwo co je widać
    czytalem rozne podobno posty i wychodzi ze to albo wina inwertera albo plytki zasilającej ? ogolem to nie wiem czy oplaca sie naprawiać
    Link do filmiku :
    Link
    RADU23
    Ocena: 1726
    Podaj markę/model monitora.
    Sprawdzony na innym zestawie?.
  • #3 12923642
    kosteczko
    Ocena: 11
    Belinea 10 19 27.
    Sprawdzany na 3 zestawach, zawsze to samo.
  • #4 12937846
    kosteczko
    Ocena: 11
    cokolwiek :) kto poradzi ?
    mati211p
    Ocena: 1129
    kosteczko napisał:
    Belinea 10 19 27.
    Ten monitor na 3 komputerach sprawdzałeś? Szukałeś zimnych lutów na płytce monitora?
    DominTR3B
    Ocena: 90
    Zimne luty świetlówek podświetlenia,modyfikacja protekcji lub przelutowanie.
  • #8 12941434
    kosteczko
    Ocena: 11
    [quote="mati211p"]
    tak, 3 zestawy rozne kable
    luty juz patrze nizej dalem zdjecia... moze cos zobaczysz i podpowiesz bo jak dla mnie to tam 1/10 jest zimna xd ale moze dlatego ze mam mała wprawe w szukaniu
    dt1 napisał:
    Zobacz, czy kondensatory na elektronice monitora nie są spuchnięte. Rozkręć monitor i sprawdź.
    wyglądają na sprawne, niżej są zdjęcia konden oraz luty tez
    1 plytka
    Monitor włącza sie i Gaśnie po ułamku sekundy ( filmik ) + opis Monitor włącza sie i Gaśnie po ułamku sekundy ( filmik ) + opis Monitor włącza sie i Gaśnie po ułamku sekundy ( filmik ) + opis
    2. gdybym mial zimne luty robić teraz, to 1/10 bym poprawił.... ale nei chce czegoś zebać
    3. druga strona z kondensami
    co do protekcji nie wiem o co kaman :)
  • #10 12941517
    kosteczko
    Ocena: 11
    dt1 napisał:
    C58 na zielonej płytce ("samotny" z lewej strony na dole) wydaje się być spuchnięty.
    czyli spróbować go na razie wymienić, gdyby nie pomoglo szukać innych przyczyn ?
    Piotrunio32
    Ocena: 12
    Miałem już taki przypadek wymiana jednego kondensatora to robótka na krótki czas inne kondensatory też wysychają i zatem proponuje wymienić wszystkie elektrolity i problem z głowy.Koszt naprawy to groszowe sprawy.
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8186
    Tak. Możesz od tego zacząć. Taki kondensator to jedna złotówka. Warto sprawdzić. Pamiętaj aby kupić kondensator LOW ESR o takiej samej pojemności i takim samym lub wyższym napięciu. Pamiętaj też o gabarytach, szczególnie wysokości, żeby się zmieścił na miejscu poprzednika.
    mati211p
    Ocena: 1129
    Nie tylko C58. Tam wydaje mi się że jest sporo lutów do poprawy, ale z racji jakości zdjęcia nie jestem pewnien. U mnie jak gasł ekran taka poprawa lutów przyniosła rezultat
  • #14 12941601
    kosteczko
    Ocena: 11
    ok bd pamietal, no polowa lutow dziwnie wyglada ale to przy lepszym swietle spróbuje podokładać w niedługim czasie dam znać co i jak
    mati211p
    Ocena: 1129
    To jeszcze kolega niech poprawi wszystkie luty co wyglądają pod światło na pęknięte. Na fotkach widzę co najmniej kilka takich miejsc.
  • #16 12942892
    Wikitech Mikołajki
    Ocena: 2
    A po poprawie lutów i wymianie kondków jeśli nie pomoże - wymienić świetlówki.
    Oczywiście o ile będzie to opłacalne , mam kilka monitorów z uwalonymi świetlówkami i jakoś brak mi weny na ich wymianę z racji niskiej opłacalności ,ale... po wymianie kondensatorów w kilku innych monitorach - obraz powrócił a objaw był identyczny jak u Ciebie - załączał się na sekundę i gasł.
    Powodzenia
✨ Użytkownik zgłasza problem z monitorem Belinea 10 19 27, który po włączeniu działa tylko przez ułamek sekundy, a następnie gaśnie. Wykluczono uszkodzenia kabli zasilających i VGA, a monitor był testowany na trzech różnych zestawach. Wskazano na możliwe przyczyny, takie jak uszkodzenie inwertera lub płytki zasilającej. Użytkownicy sugerują sprawdzenie kondensatorów na elektronice monitora, zwłaszcza pod kątem spuchnięcia, oraz poprawę zimnych lutów. Wymiana kondensatorów elektrolitycznych została uznana za potencjalne rozwiązanie, a także wymiana świetlówek, jeśli inne metody nie przyniosą efektów.
