Instalacja SP3 na Windows XP spowalnia system i usuwa sterowniki - co robić?
Marco975 23 Lis 2013 21:49 1206 14
  • #1 12985091
    Marco975
    Po instalacji SP 3 rozwala system
    Witam, mam problem z Sp3 na Xp.
    Mam dwa starsze kompy, jeden typowy biurak drugi trochę mocniejszy. Ponieważ były mocno zasyfione zrobiłem obu format i zacząłem instalować wszystko od nowa, było pięknie do momentu instalacji SP3. Jeden z kompów zwolnił tak że nie nadaje się do pracy, 486 to przy nim demon prędkości. Niezależnie co próbujemy uruchomić, czy to Worda, Chroma czy otworzyć zdjęcie komp mieli i mieli nim cokolwiek zrobi i tak cały czas. W drugim przypadku podobnie z tym że dodatkowo po instalacji dodatek wywalił połowę sterowników w systemie i też zwolnił. Systemy są legalne i reszta oprogramowania też, wcześniej pracowało wszystko normalnie, dopiero po reinstalacji się posypało. Czy ktoś wie jak rozwiązać problem? Czy może odpuścić sobie instalację SP3 ? Jakieś porady i sugestie?
  • #2 12985108
    mati211p
    Ocena: 1133
    Wyłączyć na czas instalacji wszystkiego aktualizacje automatyczne bo może spowalniają PC, wstaw też screeny z CrytstalDiskInfo z obu PC.
  • #3 12985112
    szymon122
    Ocena: 758
    Próbowałeś instalować od razu system z serwis packiem?
  • #4 12985125
    Marco975
    System na płycie jest z sp2, czyli 3 i tak muszę dorzucić, nawet jak zrobię format i na dysku jest tylko system i sterowniki do urządzeń to i tak rozwali system
  • #6 12985245
    Marco975
    svchost.exe na ponad 90 procent obciążenia procka, wyłączyłem aktualizacje i rzeczywiście system zaczął się ruszać. Jeśli rozumiem dobrze to co w poleconym poście to znaczy włączyć kompa, odczekać aż ściągnie wszystkie dostępne aktualizacje i dopiero wtedy zacznie działać normalnie?
    A co ze sterami które wywala?
  • #7 12985318
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Na poczatek musisz zainstalowac IE 8 oraz paczke aktualizacji do niego o ile jeszcze tego nie zrobiles.
  • #8 12985468
    Marco975
    IE 8 i aktualizacje pobrane, teraz pytanie czy zostawić kompa aż ściągnie wszystkie aktualizacje do systemu i wtedy zacznie działać normalnie?
  • #9 12985479
    mati211p
    Ocena: 1133
    Tak, wtedy zacznie działać normalnie o ile jedyne procesy obciążające PC to svchost.exe i wuauclt.exe, ale na 99% tak będzie.
  • #10 12985491
    Marco975
    ok, czyli zapuszczę kompa i będę czekał, natomiast co z drugim w którym sp3 wywala stery?
    Dogranie oryginalnych z płyty nie pomaga, działa po Supersterowniku, ale czemu wywala?
  • #11 12985500
    drops206
    Ocena: 40
    Jaki konkretnie?
  • #12 12985504
    Marco975
    wywala sterowniki audio, na głównej Gigabyte GA-K8NF-9
  • #13 12985514
    drops206
    Ocena: 40
    Masz na myśli że system usuwa te sterowniki czy też są zainstalowane ale system ma problem z urządzeniem?
  • #14 12985526
    Marco975
    po zainstalowaniu systemu i dograniu sterowników z płyty jest ok. Po zainstalowaniu sp3 po uruchomieniu wyskakują komunikaty o braku sterowników i próbuje je bezskutecznie pobierać. W menedżerze urządzeń urządzenia audio wyskakują na czerwono. Próba ich doinstalowania nie pomaga, dział dopiero po Supersterowniku
Po instalacji Service Pack 3 (SP3) na systemie Windows XP użytkownicy doświadczają znacznego spowolnienia działania komputerów oraz problemów z usuniętymi sterownikami. W przypadku jednego z komputerów, obciążenie procesora przez svchost.exe osiąga ponad 90%, co prowadzi do trudności w uruchamianiu aplikacji. Użytkownicy sugerują wyłączenie automatycznych aktualizacji przed instalacją oraz zainstalowanie Internet Explorer 8 i jego aktualizacji. Problemy z usuniętymi sterownikami, szczególnie audio, są zgłaszane po instalacji SP3, a rozwiązaniem może być ponowne zainstalowanie sterowników z płyty głównej lub użycie narzędzi takich jak Supersterownik.
