sthil ms 180 - pilarka ma cały czas wysokie obroty
lukasz8969 24 Lis 2013 12:00 18837 8
  • #1 12986437
    lukasz8969
    Witam mam proble z pilarką sthil ms 180 pilarka ta cały czas chodzi na wysokich obrotach tak jak do cięcia już przy wciśniętym gazie i nie chce chodzić na niskich obrotach tak jak by ich nie było tylko ciągle wysokie próbowałem obroty zmniejszyć ale to też nic nie daje jaka jest tego przyczyna?? prosze o pomoc
  • #3 12986603
    kryzđ
    Ocena: 66
    Może na początek sprawdzisz filtr paliwa, przewody paliwowe , połączenie gaźnika z cylindrem , dokręcenie śrub łączących cylinder i komorę korbową, poprzeczny luz wału korbowego. co do uszczelniaczy to wymieniamy je razem z łożyskami.
    Jeżeli ten wzrost obrotów nastąpił nagle to może też świadczyć o zatkanych kanałach w gaźniku , lub uszkodzonej membranie ( nieszczelność) . więc możliwości jest wiele.
    Co do uszczelniaczy wału to częsta przyczyną ich przyczyną jest zbyt mocno naciągany łańcuch tnący.
  • #5 12987445
  • #6 12989455
    lukasz8969
    dziś był ogromny problem z odpaleniem jak paliwo mi sie prawie skończyło podczas cięcia i później też własnie zaczęła ciężko palić;/
  • #7 12990035
    rafik54321
    Poziom 30  
    Ocena: 285
    A sprawdzałeś taki pierdół jak zacięcie się linki od gazu lub przepustnicy?
  • #8 12990079
  • #9 12990282
    Tomekk06
    Ocena: 45
    W 180 nie ma linki tylko metalowe cięgno. Sprawdź gumowe połączenie między gaźnikiem a cylindrem czy jest szczelne. Wyjmij gaźnik przeczyść odpal i zobacz czy jest różnica. Misa korbowa nie pęknięta ? Odkręć sprzęgło i zobacz w jakim stanie jest uszczelniacz czasem wzrokowo widać, że jest nieszczelny.
Użytkownik zgłasza problem z pilarką Stihl MS 180, która pracuje na wysokich obrotach, nie przechodząc na niskie. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym uszczelniacze wału, które mogą powodować nieszczelność i wciąganie powietrza, co skutkuje podwyższonymi obrotami. Inne możliwe przyczyny to zacięcie się linki gazu, problemy z gaźnikiem, zatkane kanały, uszkodzona membrana, a także stan filtrów paliwa i przewodów. Użytkownik zauważa również trudności z uruchomieniem silnika, co może wskazywać na dodatkowe problemy. Wskazówki obejmują sprawdzenie uszczelniaczy, gaźnika oraz połączeń między komponentami.
