Wybór ogrzewania do kawalerki 26m2: gazowe czy elektryczne?
Ramboman 27 Lis 2013 13:21 4839 3
  • #1 12998217
    Ramboman
    Witajcie
    Wiem, ze temat był juz poruszany wielokrotnie, ale przeszukując fora internetowe,
    nie potrafie wybrac odpowiedniego systemu...
    Kuchnia 1x grzejnik + zlewozmywak
    Pokój 1x grzejnik
    Łazienka 1x grzejnik drabinkowy ,umywalka, prysznic
    3 opcje:
    Ogrzewanie gazowe
    1/ Kocioł gazowy dwufunkcyjny - ogrzewanie + ciepla woda
    Ogrzewanie elektryczne
    2/ Kocioł 2 funkcyjny elektryczny
    3/ Grzejniki elektryczne i przepływowe ogrzewacze wody
    Tutaj pojawia sie problem poniewaz kawalerka idzie pod wynajem
    Czy elektryczne nie bedzie odstraszało klientów?
    koszty montazu nie są - az tak istotne jak oplaty...
    Mieszkanie znajduje sie na ostatnim pietrze i jest bardzo ciepłe
    Jest mozliwosc wypuszenia rury spalinowej z kotła na zewnatrz co by ułatwiło instalacje
    Prosze o pomoc !
  • #2 12998263
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1535
    Kotłów o tak małej mocy, jak do kawalerki nie ma. Możę spróbować ogrzewania gazowego, ale nie przez kaloryfery, ale za pomocą grzejników gazowych typu "koza", np. produkcji czeskiej (Mora) czy innych podobnych. Woda byłaby wtedy ogrzewana "Junkersem".
    Ogrzewanie elektryczne jest zawsze kosztowne a przepływowe podgrzewanie wody prądem wymaga wręcz prądu trójfazowego.
  • #3 12998291
    bro2004
    Poziom 30  
    Ocena: 635
    Tak jak Zbigniew sądzę, że takie rozwiązanie będzie najlepsze i najoszczędniejsze.
    Ogrzewacze pomieszczeń o mocy rzędu ok. 3 kW mają także w ofercie KARMA (Czechy) lub Longvie (z Argentyny). Proste urządzenia o małym poborze gazu.
  • #4 12998611
    wnoto
    Ocena: 744
    Ja bym rozważył montaż klimatyzacji inverter. Podniesie to dodatkowo wartość mieszkania o klimę. W okresach przejściowych do -10C spokojnie powinna ogrzać pokój (czy kuchnia jest osobnym pomieszczeniem ? (ale wymaga instalacji zewnętrznej jednostki na zewnątrz).
    Oczywiście musi to być wspomagane innym systemem gdy będzie -20. Wystarczy wtedy dobra farelka.
    Ogrzewanie elektryczne odrzuca klientów ale jak powiesz że to jest pompa ciepła to już wręcz przeciwnie :)
    Nie namawiam. Pokazuje tylko inne możliwości - na forum jest wątek o tym że ktoś w taki sposób ogrzewa i jest mocno zadowolony.
    Te grzejniki na gaz są fajne - pamiętaj że trzeba doprowadzć do nich gaz.
    Przy zakupie "junkersa" pamiętaj aby był z zamkniętą komorą spalania.
    Przy okazji jaka jest sprawność takich grzejników MORA ?
