BASCOM - Sterownik CO - w zależności od temperatury zewnętrznej.
pavel0910 27 Lis 2013 20:03 1599 6
  • #1 12999600
    pavel0910
    Ocena: 12
    Mam zrobić sterownik do takiego zaworu:
    http://www.belimo.pl/uploads/files/tr1_pol1.pdf
    Chcę do tego użyć jakiegoś AVR. Wykorzystam też PWM. Czy mogę do sterowania tym zaworem użyć jakiś zwykły tranzystor? Do sterowania potrzebne jest 2-10V. To jest pytanie dodatkowe do tego tematu. Teraz pytanie główne.
    Mam 2 czujniki temperatury DS18B20. Jeden mierzy temperaturę zewnętrzną, a drugi temperaturę powrotu czynnika grzewczego. Wcześniej pokazany siłownik ma mieszać powrót z zasilaniem, ustawiając odpowiednią temperaturę, w zależności od temperatury zewnętrznej.
    Chodzi mi o to, że dla temp zew. powiedzmy -10*C przyjąłem sobie temperaturę powrotu 42*C. Teraz program ma sprawdzić temperaturę zewnętrzną i jeśli jest w przedziale od 9*C do 10*C to dalej sprawdza jaka jest temp. powrotu. Jeśli jest niższa lub wyższa niż ustawiona, to odpowiednio moduluje PWM, tak aby bardziej otworzyć/zamknąć zawór trójdrożny.
    Napisałem w bascomie taką funkcję, ale wydaje mi się, że można to inaczej rozwiązać.
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Problem jest taki, że dla każdej temperatury zewnętrznej (przyjąłem sobie od +10*C do -15*C) musiałbym napisać taką funkcję osobno. Może da się to zrobić jakoś bardziej programowo, niż na piechotę? Czy takie coś w ogóle ma sens?
    Proszę o pomoc.
  • #2 12999830
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Ocena: 461
    Hasła dla Ciebie to : sterowanie pogodowe i krzywa grzewcza
  • #3 13009044
    Chris_W
    Ocena: 1027
    Temat jest dość skomplikowany - nie sam regulator pogodowy, bo ten jet prosty. Chodzi o wpływ tego twojego regulatora, na sterowanie kotłem (na regulator główny kotła) i możliwość jego rozchwiania, oscylacji, niestabilności itd.
    Takie rzeczy najlepiej robić poprzez dwa regulatory, kaskadowe (pierwszy reguluje powrót, a drugi zasilanie) - warto o tym poczytać żeby wiedzieć.
  • #4 13009075
    pavel0910
    Ocena: 12
    Mi nie o to chodzi. Pewien hydraulik chciał taki sterownik więc chciałem to zrobić tak jak on mi powiedział i sobie to wymyślił. Problem programu jest w 1 poście. Proszę o pomoc.
  • #5 13009083
    Chris_W
    Ocena: 1027
    Krzywa grzewcza w najprostszej postaci to prosta "ax+b" - dobierz doświadczalnie współczynniki "a" i "b" - x to będzie temperatura zewnętrzna.
  • #6 13009133
    pavel0910
    Ocena: 12
    No tak, wzór krzywej to nie problem. Poza tym, ja mam podane wartości temperatury powrotu w zależności od temp. zewnętrznej, ale nie wiem jak to oprogramować. Na piechotę każdą wartość to trochę bez sensu.
  • #7 13009490
    Chris_W
    Ocena: 1027
    Wzór krzywej wyznacza Ci nastawę dla układu regulacji, temperatura powrotu wody będzie wartością mierzoną i regulowaną.
    Najprościej zrobić regulator PI. Odchył od nastawy (różnica temperatur nastawy i mierzonej) mnożysz przez pewną wartość złożoną z dwóch czynników - współczynnik proporcjonalności (nazywany czasem wzmocnieniem regulatora) oraz czasu całkowania wg odpowiedniego wzoru. Wystarczy że poszukasz algorytmów takiego regulatora.
✨ Użytkownik planuje stworzyć sterownik do zaworu trójdrożnego, wykorzystując mikrokontroler AVR oraz PWM. W projekcie zastosowane będą dwa czujniki temperatury DS18B20 do pomiaru temperatury zewnętrznej i temperatury powrotu czynnika grzewczego. Celem jest regulacja temperatury powrotu w zależności od temperatury zewnętrznej, przy czym użytkownik poszukuje pomocy w programowaniu algorytmu, który umożliwi modulację PWM w celu otwierania lub zamykania zaworu. W dyskusji poruszono również kwestie dotyczące krzywej grzewczej oraz zastosowania regulatora PI do stabilizacji systemu.
