Satel Micra - wybór czujek ruchu PiR czy dualnych, przewodowe czy bezprzewodowe?
dariog8 28 Lis 2013 11:38 5151 10
  • #1 13001479
    dariog8
    Ocena: 4
    Witam serdecznie
    Od kilku miesięcy używam w mieszkaniu modułu Satel Micra z kontaktronami w oknie balkonowym i drzwiach wejściowych. Zestaw sprawuje się rewelacyjnie, jak na moje potrzeby.
    Wyczytałem, że istnieje łatwy sposób na oszukanie czujek kontaktronowych. W związku z tym chciałbym zamontować 2 czujki ruchu w w/w miejscach.
    Jakie wybrać czujki? PiR czy dualne? bezprzewodowe satela? czy przewodowe? jeśli to jakiej firmy? (mam remont więc z kablami nie będzie problemu).
    Chodzi mi o to, aby ilość fałszywych alarmów była bliska zeru :)
    Z góry dziękuję za odpowiedz :)
  • #2 13002698
    extremeee
    Ocena: 50
    Kolego to wszystko zależy co w tym mieszkanku masz ;)
    Ja bym na Twoim miejscu poszedł w czujki przewodowe.
    Jeśli nie masz kominka klimatyzatora lub czegoś działającego w podobny sposób wystarczą zwykłe czujki PIR tylko nie jakieś najtańsze (przecież chodzi o pewność zadziałania i spokojną głowę a nie o parę zł na sztuce mniej ?) to proponowałbym Ci Bosch BPR-W12 czujka bardzo odporna na "fałszywki".
    Jeśli chcesz żeby ta pewność była jeszcze większa możesz zainwestować w dualne - tyle że nie wiem czy jest ekonomiczny sens ;).
  • #3 13002794
    dariog8
    Ocena: 4
    Dobra.
    Wybiorę czujki Boscha.
    Z czujką przy drzwiach wejściowych nie będzie problemu bo skieruję ją na drzwi (żadnych nasłonecznionych miejsc). Czy czujka w pokoju nasłonecznionym zamontowana po przeciwnej stronie okna nie będzie wzbudzała alarmu?
  • #5 13004650
    bhtom
    Ocena: 604
    dariog8 napisał:
    skieruję ją na drzwi...
    Podstawowy błąd. Czujki nie kieruje się na drzwi, nie wiesza na przeciwko nich, tylko ustawia tak, aby wchodzący przez drzwi człowiek przecinał wiązki czujki pod kątem najbardziej zbliżonym do prostego. Z innej beczki... Nie myślałeś aby Micrę wymienić na "normalną" centralę z manipulatorem? Dołożysz czujników, a Micra to wciąż moduł GSM z funkcją centrali alarmowej, a nie centrala. Ja na Twoim miejscu pomyślałbym o Versie, i tak masz remont, możesz położyć przewody i zrobić wszystko tak jak należy. Do tego moduł MCU (aby wykorzystać czujki bezprzewodowe od Micry - o ile takie posiadasz) i GPRS-T1 do powiadamiania. Wiem, że to wiąże się z kosztami, ale może warto ;)
    PS: Versa ma dwie strefy, można z wykorzystaniem czujników bezprzewodowych zabezpieczyć również komórkę (oczywiście jeśli jest w rozsądnej odległości od mieszkania).
  • #6 13004662
    dariog8
    Ocena: 4
    Wiem, ale ta Micra spełnia moje oczekiwania, a rozbudowa sytemu w mieszkaniu nie jest potrzebna. :)
    Czy te miejsca na czujki bedą dobre?
  • #8 13006961
    dariog8
    Ocena: 4
    Dziękuję bardzo za pomoc.
    Ostatnie pytanie. Czy czujka zamontowana w pokoju (bez kontroli strefy podejścia np. bezprzewodowa Micry) wykryje intruza wchodzącego do pokoju przez balkon?
  • #9 13025674
    sciacho
    Ocena: 50
    wykryje bez problemu. czujka widzi pod katem 90 stopni.
    bhtom
    Ocena: 604
    Kolego sciacho kąt widzenia czujki, a strefa podejścia to dwie różne sprawy. Tak więc nie pisz od razu, że czujka od Micry, bez strefy podejścia, będzie odpowiednia. Na szkicu Autora widać, że od lewego dolnego rogu do krawędzi okna balkonowego jest bardzo mała odległość. W tym przypadku czujka MPD-300 musiałaby być odpowiednio ustawiona aby reagować od samej krawędzi okna balkonowego. Moim zdaniem przy takim rozkładzie pomieszczenia lepsza byłaby czujka ze strefą podejścia.
  • #11 13026740
    dariog8
    Ocena: 4
    dziękuje bardzo za pomoc.
    Zdecydowałem się na czujki Satel Ivory.
✨ Użytkownik korzysta z modułu Satel Micra i planuje zainstalować czujki ruchu w celu zwiększenia bezpieczeństwa, obawiając się oszustw czujek kontaktronowych. W dyskusji poruszono wybór między czujkami PIR a dualnymi oraz między czujkami przewodowymi a bezprzewodowymi. Użytkownicy zalecają czujki przewodowe, takie jak Bosch BPR-W12, które są odporne na fałszywe alarmy. Wskazano również na znaczenie prawidłowego rozmieszczenia czujek, aby zminimalizować ryzyko fałszywych alarmów. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na czujki Satel Ivory, które mają kontrolę strefy podejścia.
