Honda Accord - Wskaźnik poziomu paliwa pokazuje pusty bak a jest pół
ozyrys15 07 Gru 2013 21:18 9525 10
  • #1 13035950
    ozyrys15
    Proszę Was o pomoc, , otóż w mojej Hance 7, dziś wypuszczałem paliwo ze zbiornika po wizycie na Ukrainie, robiłem to za pomocą włożonego przez wlew paliwa węża, po spuszczeniu ok 40 litrów benzyny okazało się ze wskaźnik pokazuje pusty bak i świeci żyd,a to nie możliwe bo w baku jest na pewno ok 25 litrów, a więc wlałem z powrotem 10 l, przejechałem się by pobujało autem i dalej nic pokazuje puściutki bak , wskazów Honda Accord - Wskaźnik poziomu paliwa pokazuje pusty bak a jest pół
    ka ani drgnie, gdzie mam szukać przyczyny, pomóżcie......
  • #2 13035961
    szymitsu21
    Ocena: 1300
    Przy potencjometrze poziomu paliwa.
    Jest w baku i wydaje mi się że mogłeś go np szturchnąć wężem czy coś w tym styl.
    wyciągną bym i pomierzył oporność w kilku położeniach.
  • #3 13035972
    ozyrys15
    Ten potencjometr to przy pływaku jest? Bo ruszałem delikatnie pływakiem jak pompa była na zew. i nic ani drgnie....
    Właśnie o to chodzi że wskazówka ani drgnie,to bardziej usterka elektryczna niż mechaniczna- tak mi się wydaję. Choć zastanawiam się czy wpływu na to nie miał wsadzony wąż do zbiornika, czy on czegoś w baku nie uszkodził???????
  • #5 13035986
    ozyrys15
    szymitsu21 napisał:
    dokładnie tak,
    po drugiej stronie jest potencjometr, nie wiem jak to wygląda w Hondzie ale trzeba by sprawdzić czy i jaka jest jego oporność.
    podaj dokładne dane samochodu
    Hania Accord 2.4 2003r.
    Dodam tylko że na forum Accorda nikt się widocznie nie zna bo nieudzielil mi odpowiedzi :cry:
    A ten potencjometr to widoczny jest na zdjęciu które załączyłem?
  • #6 13036035
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1709
    Tak.
  • #7 13036044
    szymitsu21
    Ocena: 1300
    Dopiero teraz zauważyłem że jest zdjęcie, przepraszam za nieuwagę.
    potrzeba jest zmierzyć oporność między czarnym a żółtym przewodem, powinna się zmieniać wraz z ruchem pływaka.
  • #8 13036056
    ozyrys15
    Mam taki miernik tylko nie za bardzo umiem się nim posłużyć, umiem tylko nastawić na nim funkcje pierzenia napięcia. I wyszło 10,8V.
  • #9 13036076
    szymitsu21
    Ocena: 1300
    [quote="ozyrys15"]
    Mam taki miernik tylko nie za bardzo umiem się nim posłużyć, umiem tylko nastawić na nim funkcje pierzenia napięcia. I wyszło 10,8V.[/quote
    masz na mierniku funkcję takiej piszczałki?
    jeżeli tak, to ustaw na nią i wtedy po odpięci od samochodu zmierz i ruszaj powoli pływakiem.
  • #10 13036112
    ozyrys15
    Ok,ale zastanawia mnie fakt, że próbując ustalić usterkę, zwarłem oba przewody + i _ czyli jak na zdjęciu żółty i czarny i dalej żadnej reakcji na zegarze....
  • #11 13036142
    szymitsu21
    Ocena: 1300
    Wtedy mógł sterownik wykryć usterkę.
    Z resztą nie jest powiedziane że to nie jest zbieg okoliczności a uszkodzone jest coś innego.
W dyskusji poruszono problem z wskaźnikiem poziomu paliwa w Honda Accord 2003, który pokazuje pusty bak mimo obecności paliwa. Użytkownik podejrzewa, że przyczyną może być uszkodzenie potencjometru poziomu paliwa, który znajduje się w zbiorniku. Uczestnicy sugerują sprawdzenie oporności potencjometru oraz jego połączeń elektrycznych. Wskazówki dotyczące użycia multimetru oraz pomiaru oporności w różnych położeniach pływaka zostały podane, a także zwrócono uwagę na możliwość uszkodzenia innych komponentów w wyniku zwarcia przewodów.
