Honda Accord 2002 - Wskaźnik paliwa pokazuje pełny po korekcie EEPROM 93c56
ogor21 03 Lis 2008 14:56 2403 6
  • #1 5696879
    ogor21
    Ocena: 5
    Panowie zrobiłem korektę za pomocą programatora willem i co si stało wskażnik paliwa pokazuje na full porównywałem pliki i wygląda ze wszytko jest ok dodam iż podczas demontażu licznika wyskoczyła wskazówka z paliwa wiec ja włożylem i wyglądało ze jest ok i tu pytanie czy ta wskazówka nie działa ponieważ wyskoczyła (urwała się) czy jest to wina korekty proszę o wyrozumiałość i pozdrawiam p.s. mam tez pliki bin przed i po jak by ktoś chciał sprawdzić
  • #3 5697368
    ogor21
    Ocena: 5
    roncys napisał:
    Najprawdopodobniej uszkodziłeś silniczek napędu wskazówki.
    a jak mogę to sprawdzić czy silniczek jest uszkodzony p.s. ma może ktoś opis pinów gdzie można podłączyć 12v żebym nie musi latać do samochodziku
  • #4 5699458
    ogor21
    Ocena: 5
    panowie można prosić o wsad do Honda Accord - 93c56 - 2000-2002 konsultowałem się też na innym forum i panowie twierdzą iż najlepiej będzie jak dorwie gdzieś wsad do porównania wiec jak ktoś to bym był wdzięczny pozdrawiam
  • #5 5708117
    ogor21
    Ocena: 5
    Więc tak panowie wskażnik paliwa działa po prostu spuściłem całe paliwo z baku i podłączyłem zegar do autka (przed podłączeniem wyjąłem wskażnik paliwa odpaliłem stacyjkę i włożyłem wskażnik na 0 wlałem paliwa i wszystko działa pozdrawiam temat można zamknąć p.s. liczyłem na troszkę większą pomoc forumowiczów
  • #6 5708300
    Muzyk
    Nie mniej jednak sposób dobry. Nie ma co!.... I nie obrażaj się na forumowiczów. Większość jest aktywna w dni wolne od pracy.
  • #7 6479635
    ogor21
    Ocena: 5
    Temat mozna zamknac
Po dokonaniu korekty EEPROM 93c56 w liczniku Hondy Accord 2002 za pomocą programatora Willem, wskaźnik paliwa zaczął wskazywać pełny bak. Problem mógł wynikać z uszkodzenia silniczka napędu wskazówki, który podczas demontażu licznika wyskoczył i został ponownie włożony. Aby zweryfikować działanie silniczka, zasugerowano podłączenie zasilania 12V do odpowiednich pinów, jednak brak był szczegółowego opisu pinów. Ostatecznie wskaźnik paliwa zaczął działać poprawnie po spuszczeniu całego paliwa z baku, odłączeniu wskaźnika, uruchomieniu stacyjki i ponownym założeniu wskaźnika na zero oraz napełnieniu baku. W trakcie dyskusji pojawiła się także prośba o wsad do EEPROM 93c56 dla Hondy Accord 2000-2002 do porównania. Temat został zamknięty po rozwiązaniu problemu.
