Witam - od kilku dni walcze bez powodzenia z przepisaniem programu z AVR DOS na C -> FatFS
Platforma sprzetowa ta sama co do AVR DOS (ta sama PCB)na AVR DOS działa , na FatFS nie che
Atmega 128 z kwarcem 11,059200 Hz, karta SD zasilana z 3,3V atmega128 z 5V.
Napięcia dopasowane za pomocą rezystorów.
Dopasowywałem przykład ze strony autora Link
Na początek - FatFS fools examp.
i niestety nie chce nic się zapisać na karcie
modyfikacji jedynie poddałem określenie wejść dla karty SD
Karta sd podłączona do atmegi jak nota przykazała
PB0 CS
PB1 SCK
PB2 DI
PB3 D0
Reszta kodu jak w przykładzie z fatfs. Błąd w sprzęcie wykluczam - wrzucając Hex'a z avr Dos wszysko jest OK, zapewne w przykładzie jest jakiś brak którego moje nie wprawne oko nie jest w stanie dostrzec.
Środowisko AVR studio 4.18
#define DO_INIT() // Initialize port for MMC DO as input
#define DO (PINB & 0x08) // Test for MMC DO ('H':true, 'L':false)
#define DI_INIT() DDRB |= 0x04 // Initialize port for MMC DI as output
#define DI_H() PORTB |= 0x04 // Set MMC DI "high"
#define DI_L() PORTB &= 0xFB // Set MMC DI "low"
#define CK_INIT() DDRB |= 0x02 // Initialize port for MMC SCLK as output
#define CK_H() PORTB |= 0x02 // Set MMC SCLK "high"
#define CK_L() PORTB &= 0xFD // Set MMC SCLK "low"
#define CS_INIT() DDRB |= 0x01 // Initialize port for MMC CS as output
#define CS_H() PORTB |= 0x01 // Set MMC CS "high"
#define CS_L() PORTB &= 0xFE // Set MMC CS "low"
PB0 CS
PB1 SCK
PB2 DI
PB3 D0
