Seat Leon – wymiana modułu komfortu i sterowników drzwi, brak sterowania szybami
Topam 09 Gru 2013 23:18 29328 14
  • #1 13044153
    Topam
    Ocena: 2
    Witam.. Mam taki problem z modułem komfortu oraz ze sterownikami drzwi w seacie Leonie. Problem jest taki iż orginalny moduł komfortu jak i sterowniki drzwi popaliły się i wymieniłem na troszke inne, czyli:
    Moduł komfortu został zamontowany od seata leona jak i sterowniki szyb tylnich, ale już sterowniki drzwi przednich od innych modeli, prawdopodobnie od golfa(wtyczki pasują).
    No i tu jest zagadka bo centralny zamek działa oprócz drzwi pasażera, domykanie szyb z kluczyka działa, ale już otwieranie i zamykanie szyb z przełączników nie.
    W czym może tkwić problem. Może da się to jakos zaprogramować?? POMÓŻCIE...
  • #2 13044302
    coperfild
    Ocena: 1690
    Podaj więcej danych , nr. komfortu , zdjęcia , rok produkcji .
  • #3 13044725
    Topam
    Ocena: 2
    Rok produkcji auta:2001.
    zamontowany moduł komfortu:1CO959799F,
    Sterowniki drzwi: LP:9776-201430-202; PP:9776-105415-301; LT:9776-101439-203; PT:9776-101438-203..
    A i jeszcze zapomniałem dodać że lusterka też nie działają!!
    Jeśli są potrzebne jeszcze jakieś dane to pisać...
  • #4 13044976
    coperfild
    Ocena: 1690
    Popaliły się wszystkie, jak? Przełączniki od szyb sprawdzałeś, masz ten stary od kierowcy. Nr sterownika szyb jest na naklejce taki jak komfortu.
  • #5 13045040
    Topam
    Ocena: 2
    Piorun strzelił obok samochodu i prawdopodobnie powstało jakieś silne po le elektromagnetyczne i popaliło wszystkie procesory.. przełączniki od szyb są wszystkie dobre..
  • #6 13045103
    swiatal
    Ocena: 36
    Piorun by to strzelił!
    Nie mogłeś napisać tego w pierwszym poście?
  • #7 13045196
    Topam
    Ocena: 2
    A w czym by Ci to pomogło gdybym napisał to w pierwszym poście?? Spaliły się to się spaliły, wsadziłem nowe i chce sie dowiedzieć czy je można zaprogramować czy nie?? tak??!
  • #8 13045211
    autoas
    Ocena: 3908
    A masz jakiś sprzęt?
  • #9 13045472
    Topam
    Ocena: 2
    Posiadam polski vag oraz vag-com. Więc da się coś z tym zrobić, czy nie bardzo??
  • #10 13045531
    autoas
    Ocena: 3908
    Tym to raczej nie...
  • #11 13049617
    Topam
    Ocena: 2
    Ale to jest to w ogóle możliwe czy nie?? Bo z tego co widzę to mało się tu orientujecie..
  • #12 13049708
    autoas
    Ocena: 3908
    Myślisz, że my tu na co dzień takie druciarstwo ostawiamy...?
    Jak nie masz wiedzy i sprzętu to zaprowadź do fachowca niech popróbuje...po prostu trzeba spróbować...
  • #13 13079840
    Topam
    Ocena: 2
    Panowie, udało mi się dorwać sterowniki drzwi oraz moduł komfortu kompletny od seata leona takiego samego jak mój tylko że od anglika.. Natomiast po zamontowaniu sterowników nie działało nic, ale wpadłem na pomysł by zamienic sterownik stronami, z lewych na prawe i na odwrót.. No i zadziałało: centralny działa, szyby działają lusterga działają tylko że w odwrotniej kolejności, chcąc otworzyć szybę od kierowcy otwiera się u pasażera itd.. Więc teraz mam takie pytanko w jaki sposób przeprogramować te sterowniki po przełożeniu je na swoje miejsca??? Korzystam obecnie z VCDS-a... Proszę o podpowiedzi.. Pozdrawiam..
  • #15 13081734
    Topam
    Ocena: 2
    a jkiejś innej metody przeprogramowania nie ma??
✨ Użytkownik zgłasza problem z modułem komfortu i sterownikami drzwi w Seacie Leonie z 2001 roku, które uległy uszkodzeniu po wyładowaniu elektrycznym. Wymienił moduł komfortu na model 1CO959799F oraz sterowniki drzwi, jednak centralny zamek działa tylko w przypadku drzwi pasażera, a otwieranie i zamykanie szyb z przełączników nie funkcjonuje. Po wymianie na sterowniki z innego modelu, użytkownik zauważył, że po zamianie ich miejscami, centralny zamek oraz szyby zaczęły działać, ale w odwrotnej kolejności. Użytkownik pyta o możliwość przeprogramowania tych sterowników przy użyciu VCDS. Odpowiedzi sugerują, że może być konieczne skonsultowanie się z fachowcem, a także wskazują na potrzebę dalszego poszukiwania informacji w dostępnych źródłach.
