Renault Scenic 2001 1.6 16V - silnik kręci, ale nie odpala po stłuczce
daro93_15 10 Gru 2013 14:29 2283 3
  • #1 13045489
    daro93_15
    witam posiadam renault scenic 2001r lift 1,6 16v miałem małą stłuczkę uderzyłem stroną od kierowcy zbiła sie lampa zderzak i błotnik w srodku nie ma zadnych uszkodzen i oto mój problem silnik kreci ale nie chce odpalić wyszukałem przycisk od wstrząsów i wcisnąłem i dalej nic sprawdzałem napiecie wszędzie jest i bezpieczniki tak jak by paliwa nie dostawał
    dodam ze auto ma zamontowana sekwencje brc i kontrolka gazu mi sie nie swieci czy to mogło spowodowac odcięcie paliwa
  • #2 13047805
    Fast CHIP
    Ocena: 5
    Sekwencja czyli wtryski gazu sterowane sygnałem z ECU - przełączany jest sygnał na wtryski gazowe - tak w wielkim uproszczeniu - możliwe że ocięty jest teraz sygnał na wtryski i nie otwiera ich.
    Sprawdź zasilania na sterowniku LPG, w razie czego podaj na krótko, ew. sprawdź czy jest przejście na kablach z ECU do wtrysków.
  • #3 13047868
    jokerro
    Ocena: 1146
    Chyba centralka ci sie nieswieci.Niemasz zasilania na wtryskach np.A tj to samo zasilanie co na cewce i wiele innych.
  • #4 13048596
    daro93_15
    czyli jak odepne gaz co sa podpiete do akumulatora to powinno chodzić?
