[Rozwiązano] Renault Scenic 1.6 16V 2002 - Auto nie odpala mimo iskry i paliwa, immo OK, brak błędów
Norbert_lubin 17 Sie 2022 22:21 930 5
  • #1 20148660
    Norbert_lubin
    Ocena: 55
    Witajcie ... Chciałem się poradzić kolegów , dostałem do naprawy Renaulta Scenic 1.6 16V benzyn.kę z 2002 roku . Problem polega na tym że po diagnostyce KTS.m nie mam żadnego błędu , Auto ma iskrę na każdym cewce i świecy , paliwo idzie jak szalone obroty na rozruchu są od 250 do 270 obrotów i po mimo tych czynności nie odpala immo jest ok sprawdzone .. co prawda jakoś rozrusznik tempo rozkręca się przy rozruchu ale wydaje mi się że odpalił by mimo tego . Koledzy czujnik położenia wału wyciągałem czyściłem itd.. ale w ktsie widzi obroty więc wykluczam , no i to że nie ma żadnych błędów ... Koledzy może ktoś już z was przerabiał ten temat to bardzo bym prosił o pomoc pozdrawiam
    KOLEDZY DZIĘKUJĘ ZA POMOC PROBLEM SIĘ ROZWIĄZAŁ SAM , AUTO MA NA KAŻDYM Z CYLINDRÓW OKOŁO 1 CYLINDER MAX 6 BAR 2 CYLINDER 4 BARY 3 CYLINDER 5 BAR I 4 CYLINDER 4 BARY W TAKICH WARUNKACH AUTO NIE MA PRAWA ODPALIĆ .
  • #3 20148903
    piotrekwoj1
    Ocena: 3432
    Sprawdź ciśnienie paliwa. To że widzisz paliwo nic nie znaczy jak ciśnienie będzie za małe wtryski będą lały i też może nie odpalać.
  • #4 20148928
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5052
    Jak by lały to chociaż by pierdnął.
    Jak świece mokre to sprawdź rozrząd.
    Niestety w tym silniku potrzebne blokady. Można się bawić by ustawić tłok w GMP za pomocą np śrubokręta ale trzeba wyjąć zaślepkę wałka by zobaczyć czy jest równolegle do krawędzi głowicy - zaślepkę trzeba dać nową bo nie wyjmiesz starej bez jej uszkodzenia.
    Ma być iskra, paliwo i ciśnienie - oczywiście dwa pierwsze w odpowiednim miejscu.
  • #5 20149072
  • #6 20150990
    Norbert_lubin
    Ocena: 55
    Brak ciśnienia w cylindrach auto nie odpali ...
