VAG - Czy warto zainwestować w VCDS z ADAKO zamiast VCP+K?
GSMUnlock 13 Gru 2013 08:32 16377 15
  • #1 13055380
    GSMUnlock
    Ocena: 63
    Witajcie.
    Mam następujący problem.
    Posiadam VCP+K (oryginalny, kupiony niemal 2 lata temu), ale wkurza mnie jego opieszałość w działaniu, zamulenie i płatne aktualizacje (support 123zł/ rok to niby niedużo, ale sam fakt mnie mierzi). Znajomi zachwalają strasznie VCDS'a z ADAKO, jednak zastanawiam się, czy to prawie 1800zł nie będzie wywalone w błoto.
    Mam taką "zasadę", że najczęściej kupuję klona sprzętu, sprawdzam, jak to sobie daje radę i jak jestem zadowolony, to kupuję oryginał (tak zrobiłem np. z FoCOM'em i kilkoma innymi). Jakkolwiek kupiłem VCDS klona i... nie działał od początku.
    Problem jest taki, że w zasadzie VAG to u mnie rzadkość, więc jak kupowałem VCP+K kierowałem się ceną, ale jakoś nie oceniam tego jako dobry wybór, no może poza kwestią, że mogę legalnie wystawiać faktury za diagnostykę VAG.
    Mam więc pytania:
    1. Czy ADAKO życzy sobie odpłatności za aktualizacje po roku od zakupu/aktywacji?
    2. Czy oryginały padają tak samo jak klony (czyli bez powodu)?
    3. Jak wygląda pokrycie względem VCP+K, czy robi ten sam zakres kodowań i modeli?
  • #2 13055421
    jokerro
    Ocena: 1142
    Aktualizacje pobieram za free
    Nie padaja
    Bez VCDS niepodchodzi sie do Vaga
  • #3 13056719
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 545
    Poza tym, że na razie VCP+K ma bezpłatne aktualizacje.
  • #4 13057320
    GSMUnlock
    Ocena: 63
    Chyba coś nie do końca.
    Po roku 100zł netto za aktualizacje.
  • #5 13057576
    dragon1970
    Ocena: 40
    Mam VCP+K od prawie samego poczatku projektu i aktualizacji jeszcze nie płaciłem bo nie są płatne jak na razie ,chć takie info jest na stronie producenta , płatne natomiast są nie które aktualizacje specjalne jak np odczyt flesha itp
  • #6 13057781
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4171
    A to niby dlaczego? Są inne sprzęty które sobie radzą równie dobrze a nawet lepiej od VCDS-a. Nie trzeba znać kodów do np. wypalania dpf lub aktywacji tempomatu.Robią to za pomocą kliknięcia.Wg mnie VCDS jest mocno przereklamowany.
  • #7 13508938
    misieksp18
    czesc
    czy mozesz rozwinac swoja mysl, napisales ze sa inne sprzety do diagnostyki ktore lepiej sobie radza niz vcds, mozesz napisac co to za sprzet?
  • #8 13509952
    dob12
    Ocena: 229
    Pewnie chodzi o VAS ,ale ori + abonament online to już nie takie małe kwoty.
  • #9 13509959
    tzok
    Ocena: 6466
    VCDS - tak, ale z Ross-Tech, po co przepłacać ADAKO? W/g mnie polskie tłumaczenie nie jest tego warte.
  • #10 13510008
    T5
    Ocena: 4171
    misieksp18 napisał:
    czesc
    Jak lubisz szukać po necie co poszczególne wartości oznaczają to tak.
    Dawno przestałem używać VCDS-a na poczet np. KTS-a, Autocoma, itd.
    Jeżeli w autocomie aktywację np. tempomatu robi się kliknięciem "aktywuj" a w vcds-e wpisując kod który trzeba znać. Po co się męczyć?
  • #11 13510075
    tzok
    Ocena: 6466
    Tzw. usability VCDS/VAG-COMa jest "sto lat za murzynami" ale dzięki temu jest bardzo uniwersalny. Niestety coś za coś - wymaga dobrej znajomości konfigurowanego sterownika. W pewnym momencie wprowadzono pomocniki kodowania co nieco ułatwiło pracę. Architektura VCDSa umożliwia łatwe dodawanie nowych sterowników i nowych funkcji kodowania do już obsługiwanych sterowników.
  • #12 13510152
    dob12
    Ocena: 229
    Prawda
    Sam wziąłem VCDS od innego przedstawiciela ROSS-TECH,w sumie kosztowa coś około 400 euro ale w komplecie było poręczne pudełko na fejs + przelotka do VW -LT + przelotka do starszych modeli 16 na 2+2 i jeszcze 2 metrowy przedłużacz usb.
  • #13 13510362
    GSMUnlock
    Ocena: 63
    Ale nie polska wersja...
  • #14 13510364
    miler80
    Ocena: 1392
    To samo z kasowaniem wskaźnika przeglądów, tylko jedno kliknięcie w AC.
  • #15 13510368
    tzok
    Ocena: 6466
    350$ kosztuje bezpośrednio u producenta sam kabel z licencją. To wychodzi niecałe 1100zł, pozostaje tylko kwestia przesyłki z USA. Niestety "na legalnie" dochodzi do tego cło i VAT.
  • #16 13510479
    dob12
    Ocena: 229
    Do czego mi niby polska potrzebna ?
    Dokładne opisy błędów jak i opisy ich przyczyn na ross tech i tak w języku angielskim.
    A jeśli chodzi o pomocnika kodowania ,to można wrzucić z polskiej i jest po polsku.
    Pliki pomocy lbl i tak są po angielsku w polskiej wersji,
✨ Użytkownik rozważa inwestycję w VCDS z ADAKO, zastanawiając się nad jego przewagą nad VCP+K, który posiada, ale jest niezadowolony z jego wydajności i płatnych aktualizacji. W dyskusji pojawiają się opinie, że VCDS oferuje darmowe aktualizacje, a oryginalne urządzenia są bardziej niezawodne niż klony. Krytyka VCDS dotyczy jego użyteczności w porównaniu do innych narzędzi diagnostycznych, które oferują prostsze interfejsy i funkcje. Użytkownicy wskazują na alternatywy, takie jak VAS, KTS czy Autocom, które mogą być bardziej efektywne. Wspomniano również o kosztach zakupu oryginalnego VCDS oraz o dostępności polskiej wersji oprogramowania.
