HD6000 nie łączy się z Sony Bravia przez HDMI, konieczne resetowanie dekodera
Mateorix 09 Sty 2014 15:46 1872 9
  • #1 13156673
    Mateorix
    Bardzo Was proszę o rozwiązanie problemu jaki mam u siebie. Jesteście z wiekszzym doświadczeniem niż ja, nie moge sobie poradzić z n/w sytuacją.
    Posiadam dekoder polsatu HD6000, telewizor Sony brawia 32', denon AVR x1000 oraz denon DBT1713UD spięte wszystko ze soba przez HDMI
    Całość chodzi fajnie ale mam problem z załączaniem telewizji.
    Włączam tel, dekoder, denon x1000, ustawiam na pilocie SAT i ..............
    ciemny ekran, w górnym lewym rogu widac rozdzielczość, kropki i próbuje się połączyć z dekoderem. Jak wył i wł wtyczke zasilania dekodera łączy się od razu.
    Dodam że normalnie działa OK, tylko taki manewr trzeba zrobić na poczatku. Rozdzielczość mam ustawiona na 720dpi.
    Co robić PANOWIE ????
  • #2 13157888
  • #3 13157905
    Mateorix
    Tak, przekładałem kable HDMI pomiędzy urządzeniami i kable sa OK, bo na każdym dekoder w połączeniu bezpośrednim z TV działa. Kabel to 1080p 1.3C.
    Dekoder multi room przekładałem z głównym i też działał wiec to nie wina dekodera.
  • #4 13158267
  • #5 13158669
    Mateorix
    Załączam TV, amplituner, dekoder i dopiero się pojawia ten problem.
  • #6 13158710
  • #7 13159007
    Mateorix
    TV podłączone do amplitunera kablem HDMI do gniazda monitor.
    Z amlitunera z gniazda CBL/SAT idzie HDMI do dekodera. Z Amlitunera idzie tez kabel HDMI do BLURAYa.
    Przesyłam zdjecia tego co mam. Pierwsze zdjecie pokazuje amplituner z gniazdami, drugie dekoder, trzecie TV i czwarte to co pokazuje amplituner jak sie na pilocie włączy CBL/SAT.
    • HD6000 nie łączy się z Sony Bravia przez HDMI, konieczne resetowanie dekodera IMG-20140109-00173.jpg (67.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • HD6000 nie łączy się z Sony Bravia przez HDMI, konieczne resetowanie dekodera IMG-20140109-00171.jpg (85.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • HD6000 nie łączy się z Sony Bravia przez HDMI, konieczne resetowanie dekodera IMG-20140109-00170.jpg (56.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • HD6000 nie łączy się z Sony Bravia przez HDMI, konieczne resetowanie dekodera IMG-20140109-00169.jpg (100 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 13159016
  • #9 13159137
    Mateorix
    Ale gdzie jest problem w połączeniach czy ustawieniach amplitunera ?
    Skoro działa z TV tylko trzeba wył i ponownie zał dekoder to coś chyba z tym sygnałem jest nie tak....
  • #10 13192127
    kac89
    Spróbuj wejść w ustawienia amplitunera, wejścia, wybór wejść dać tryb dekodowania na PCM. Powinno zadziałać
Użytkownik ma problem z połączeniem dekodera Polsat HD6000 z telewizorem Sony Bravia 32' przez amplituner Denon AVR X1000. Po włączeniu urządzeń ekran pozostaje czarny, a dekoder wymaga resetowania poprzez wyłączenie i włączenie zasilania, aby nawiązać połączenie. Użytkownik sprawdził kable HDMI, które działają poprawnie w innych konfiguracjach. Problemy mogą wynikać z ustawień amplitunera, a sugerowane rozwiązanie to zmiana trybu dekodowania na PCM w ustawieniach amplitunera.
