Ostatnio zrobiłem kilka aktualizacji i po odpaleniu komputera pokazuje mi się monit o treści:
Po kliknięciu na "Wyszukaj rozwiązania w trybie online" nic się nie pokazuje.
Zauważyłem też, że po odpaleniu R2TW co jakiś czas komputer mi zamula co objawia się w ten sposób, że kursor myszki zawiesza się to może nie, bo działa, nie wiem jak to opisać, ruszam myszką, a kursor nagle zaczyna się bardzo, bardzo wolno ruszać, jakby komputer był w tym momencie wykorzystywany w 200% i nie miał już mocy na odwzorowanie ruchu myszką, po kilku sekundach to ustępuje i kursor lata jak szalony, tak jak ruszałem myszką i za chwilę wszystko się stabilizuje.
Podobnie jest przy przewijaniu stron internetowych. Czasem kręcę kółkiem i nic, po chwili z włączonych głośników głośników dobiega seria piknięć, można powiedzieć, w takiej ilości jak kręciłem kółkiem i po chwili wszystko wraca do normy.
W necie znalazłem skąpe informacje związane z nazwą tego sterownika i do tego po angielsku, więc rozumiem z tego jeszcze mniej, dlatego prosiłbym Was o pomoc w rozwiązaniu tego problemu, chyba, że to są problemy, to problemów.
Dzięki wielkie!!
Cytat:Ten sterownik został zablkowany z powodu problemów ze zgodnością.
Sprawdź w trybie online [...]
Sterownik: Intellipoint intelliType NUID filter driver
Wydawca: Microsoft
Zainstalowany sterownik jest przyczyną problemów ze stabilnością systemu. Ten sterownik zostanie wyłączony. Należy skontaktować się z producentem sterownika w celu uzyskania aktualizacji zgodnej z tą wersją systemu.
Dzięki wielkie!!
