Zelmer 1600.3.K14H T - Nie uruchamia się. Uszkodzony triak ? regulator ?
seba694637 14 Sty 2014 21:39 10377 7
  • #1 13177802
    seba694637
    Ocena: 113
    1. Odkurzacz (model podany w tytule) przestał działać. Wyłączył się dwa dni temu podczas odkurzania i nie reaguje po uruchomieniu. Po rozłożeniu na części pierwsze i sprawdziłem poszczególne elementy.
    --Silnik działa pod prądem naprzemiennym, nic nie iskrzy itp, szczotki zużyte może w około 30-40%.
    --Prąd prawidłowo dopływa do płytki - wykluczyłem uszkodzenie kabla.
    --Po włączeniu do sieci do silnika dopływa prąd (czarnym kablem[przechodzącym przez włącznik] oraz niebieskim
    2. Płytka o oznaczeniach:1600.3115
    3. I teraz ten nieszczęsny regulator...Oznaczenie płytki regulatora: 1600.0090
    Wygląda tak:
    Zelmer 1600.3.K14H T - Nie uruchamia się. Uszkodzony triak ? regulator ? Zelmer 1600.3.K14H T - Nie uruchamia się. Uszkodzony triak ? regulator ?
    Regulator nie reaguje na przyciski zwiększenia/zmniejszenia obrotów ani nie zapalają się na nim diody.
    4. Podejrzewam uszkodzenie triaka który jest w silniku. Oznaczenia: BTA12-600BW
    Zdjęcie:
    5. Nigdzie nie ma oznak przysmażonej elektroniki.
    6. W jaki sposób mogę sprawdzić czy to wina triaka/płytki/ regulatora multimetrem ?
    7. Czy po odpięciu silnika wraz z triakiem powinny zapalić się diody od regulatora obrotów?
    (Posiadam miernik Uni-T M890C+, stację lutowniczą, hot air)
    Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 13177843
  • #3 13177878
    seba694637
    Ocena: 113
    Wymienię na nowy. Na pierwszym zdjęciu widać że z modułu wychodzi biały kabel idący do tyrystora. A gdybym po włączeniu odkurzacza sprawdził napięcie tego białego kabla i drugiego od silnika ? jeśli był by przepływ prądu czyli jest to wina triaka (tyrystora) ?
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Ocena: 1166
    Zobacz czy procesor dostaje zasilanie (5V DC), jak tak to uszkodzona jest mała płytka elektroniki. Uszkodzony triak nie powodowałby nie świecenia diod.
  • #5 13181413
    seba694637
    Ocena: 113
    Gdzie mam (na tej płytce) sprawdzić/zmierzyć czy dopływa prąd ? :(
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Ocena: 1166
    Schemat płytki pobrany z innego tematu. zobacz czy jest napięcie na nogach 1 i 2 (Vss i Vdd).
    Można tez podłączyć płytke do oddzielnego zasilacza stabilizowanego 5V DC (1 i 6 przewód taśmy i wtedy zobaczyć czy prawidłowo ona pracuje, tj. reaguje na przyciski).
    Uprzedzając pytanie, Vdd to plus zasilania :)
    https://obrazki.elektroda.pl/4959180300_1366970916.jpg
    Podobny tamat: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2138666.html
    Krzysztofh66
    Może głupio zapytam-dopływa prąd niebieskim i czarnym -rozumiem że użyłeś miernika? a nie sprawdzałeś np. neonówka,bo jeśli neonówką i świeci na obydwu przewodach to jest przerwany kabel zasilający jedna żyła
  • #8 13218576
    seba694637
    Ocena: 113
    Sprawdzałem miernikiem i dopływa.
    EDIT. Znalazłem paragon i oddaję na gwarancję.
    Wszystkim dziękuje za pomoc.
✨ Odkurzacz Zelmer 1600.3.K14H przestał działać podczas użytkowania. Użytkownik sprawdził silnik, który działa pod prądem, oraz zasilanie płytki, eliminując uszkodzenie kabla. Problemy z regulatorem (płytka 1600.0090) obejmują brak reakcji na przyciski i brak świecenia diod. Użytkownicy sugerują wymianę triaka oraz sprawdzenie zasilania procesora na płytce. Zostały podane konkretne miejsca do pomiaru napięcia oraz zalecenia dotyczące testowania płytki z zasilaczem stabilizowanym. Użytkownik ostatecznie zdecydował się na oddanie odkurzacza na gwarancję.
