Nieprawidłowe działanie drugiego stopnia w ogrzewaczu Siemens 18kW
jacekadmin 29 Mar 2005 16:55 3173 6
  • #1 1358661
    jacekadmin
    Ocena: 3
    Mam takie ustrojstwo
    Jest urzadzeni 3-f o mocy 18 kw, posiadaja 6 grzalek załączanych dwustopniowo
    I problem polega na tym ze ostanio przestał zalczac sie drugi stopien
    Do tej pory na taka usterke pomagalo zwykle wymienienie membrany, ale teraz jak ustawilem ze sie zalacza drugio stopień to nie chce sie wyłączac pierwszy na tyle szybko zeby nie zagotowac wody w grzałakach.
    A po moich ostanich regulacja styków (które jzu ktos wczesniej rozlegulował) to zauwazylem ze faza pierwsza to sie chyba w ogole nie odlacza?
    Czy tak moze byc - głownie pytanie o wzgledy bezpieczenstwa
    Moze jakies pomysly na naprawe ( filrty oczywiscie czyszczone)
    Pzdr
    Jacek
  • #2 1358765
    Dominik S
    Ocena: 16
    Styki powinny załanczać się stopniowo ( po koleji od 1 do 3 ) jeśli ustawiłeś zablisko, progi załanczania poszczegulnych styków, może być potrzebna wieksza siła nacisku, co przy nieoryginalnej membranie, może nie załanczać reszty styków.
    Styki powinny być wyłonczone przy braku przepływu.
    Pomyśl sobie co może się stać jeśli przy zawsze załonczonym pierwszym styku skleji się ( lub nie odskoczy) drugi styk - przypuszczalnie zadziała zabezpieczenie, ale lepiej nie ryzykować.
  • #3 1359422
    dodge1739
    masz slabe cisnienie wody filter zapchany
  • #4 1361376
    jpserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 137
    Zostaje tylko regulacja załączania styków. Najlepiej ustaw natężenie przepływu na mały przepływ i ustaw 1 styk. Potem odkręć bardziej wodę i ustaw drugi i trzeci. 1 ustawienie musi byc przy takim odkręceniu żeby woda nie była za gorąca. W siemensach głównie wymienia się mębranę. Ktoś nie potrzebnie kręcił wkrętami.
    A i nie próbuj rozbierać styków.
  • #5 1361433
    euro2L
    Poziom 41  
    Ocena: 569
    w zaworze przy podgrzewaczu jest sitko zobacz czy nie zapchane i wewnącz tego zaworu jest regulacja ciśnienia śruba na wkrętak sprubój ją trochę wkręcić
    Drops26
    Ocena: 56
    witam regulacja stycznika to nie taka prosta sprawa fabrycznie jest ustawiany na specjalnym przyżądzie a samemu morzna ustawić ale trzeba miec wprawe mam nadzieje że styków niczym nie czyściłeś!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bo tego się nie robi idąc dalej 1 powinien załanczać się styk srodkowy a potem lewy a jako 3 prawy .
    REGULACJA jest na wkrętach pojedyńczych nad dłogą blaszką a te dwa pozostałe wkety są do ustawiania wysokości skoku styku !!!!! niewiem czy te tez byłe ruszane jeżeli tak to ustaw je następująco wkręć je delikatnie do lekkiego oporu a potem wykręć o 1 i 1/2 obrotu OCZYWIŚĆIE STYCZNIK USTAWIA SIE DEZ PRZEPŁYWAJĄCEJ WODY PRZEZ OGRZEWACZ !!!!!!!! PO WSTĘPNYM USTAWIENIU MOZNA GO SPRAWDZIĆ I POTEM DALEJ USTAWIAC ...
    a moze być uszkodzony trzpień tz.(zaciera cię albo jest brudny lub klinuje się ) mozna wyczyscić delikatnie szmatką niczym innym !!!! i nasmarować smarem SYLIKONOWYM !!!!!!!!!!!!!!!
    A STYCZNIK PO REGULACJI POWINIEN MIEĆ TAKI BIMETALICZNE KLIKANIE PODCZAS PRACY ALE JEZELI ZOSTAŁ PRZEGWAŁCONY TO MORZE TEGO NIBYĆ
    oczywiście stycznik musi działć i niemozna go w takim stanie zostawić to moze być niebespieczne życze powodzenia w pracy daj znać jak ci poszło i co sie dalej dzieje to moze jeszcze coś ci potpowiem a jezeli nieczujesz się na siłach to wezwać serwis pozdrawiam
    a styki powinny włanczać się w odstępach niewielkich 1 styk powinien włanczać się przy niewielkim urzyciu siły najlepiej regulować go w rękach i głos kliknięci tak jak pisałem. cze
  • #7 3060254
    jacekadmin
    Ocena: 3
    Dzieki za wszystkie porady.
    Po długim czasie wreszcie mi sie chciało naprawić.
    A głównym problemem jak sie okazało była nieorginalna membrana.
    Po wymianie na orginalną, przesmarowaniu trzpienia smarem silikonowym, i regulacji stycznika wszystko hula ze hej.
✨ Problem dotyczył ogrzewacza Siemens o mocy 18 kW z sześcioma grzałkami załączanymi dwustopniowo, gdzie drugi stopień przestał się załączać prawidłowo. Objawem było nieprawidłowe wyłączanie pierwszego stopnia, co groziło przegrzaniem wody. Przyczyną usterki okazała się nieoryginalna membrana, która powodowała niewłaściwe działanie styków. Zalecano regulację styczników zgodnie z natężeniem przepływu wody, czyszczenie filtrów i sitka przy zaworze, a także smarowanie trzpienia stycznika smarem silikonowym. Regulacja styczników wymagała precyzyjnego ustawienia wkrętów i była wykonywana przy małym przepływie wody. Po wymianie membrany na oryginalną, nasmarowaniu trzpienia i prawidłowej regulacji stycznika urządzenie działało poprawnie. Podkreślono, że styki powinny załączać się stopniowo i wyłączać przy braku przepływu, a samodzielne czyszczenie styków jest niewskazane ze względów bezpieczeństwa.
