Citroen C4 benz - Nie odpala, brak napięcia na zasilaniu pompy z BSM
rewik 18 Sty 2014 18:51 50907 6
  • #1 13191531
    rewik
    Ocena: 61
    Citroen C4, benzyna, BSM L04-00. Nie odpala brak napięcia na bezpiecznikach pompy i cewki. Po podłączeniu bezpośrednio napięcia na bezpiecznik cewki pali bez problemu. Podejrzewam przekaźnik w BSM ale nie wiem gdzie znajdują się wyjścia do jego sterowania.
  • #2 13194407
    DoctorCar
    Ocena: 124
    Kolego z doświadczenia wiem, że te BSMy padają i najprościej podłożyć drugi, koszt używki to ok. 100zl, skoro działa po podaniu zasilania na krótko. Wcześniej dobrze by było zrobić testerem aktywacje pompy paliwa czy innych komponentów i sprawidzic ich działanie. Jeśli będzie słychać przekaźnik a brak zasilania dalej to przede wszystkim wszystkie bezpieczniki do sprawdzenia
  • #3 13194475
    rewik
    Ocena: 61
    bezpieczniki sprawdzone,
    czy jest jakaś możliwość sprawdzenia działania przekaźnika bez podmiany na nowy BSM? ktoś dysponuje może pinoutem tego BSM?
    Trochę boję się używki bo do końca nie będę pewny czy wszystko oprócz zapłonu będzie ok, a nowy 650 zł
    Czy na czas dojazdu do elektryka mogę podłączyć go "na krótko" czy tylko holowanie?
  • #4 13197910
    DoctorCar
    Ocena: 124
    Podłączyć pompe na krótko to nie problem i nic się nie stanie. Co do sprawdzenia przekaźnika to niewiele zobaczysz, bo jak dobrze pamiętam to będzie on zalany i teoretycznie nierozbieralny. Możesz wrzucić na próbę drugi z jakiegoś Peugeota czy Citroena
  • #5 13201183
    Remi80
    Ocena: 34
    Na 100% padł BSM
  • #6 13201441
    Rinho
    Ocena: 52
    Sterowanie tego przekaźnika znajduję się na drugiej płytce w BSMie ;) Mam podobny objaw w L04-00.
    Tak jak piszę doctor, najtaniej podmienić BSM'a, jego rozebranie to katorga... rozlutowanie też - sprawdzane, mam go rozłożonego na stole...
    Co do pinout'u - silnik NFU.
    Szukane przez Ciebie przekaźniki to:
    Powodzenia
  • #7 13215736
    rewik
    Ocena: 61
    Poddałem się i zawiozłem do elektryka/elektronika samochodowego w Poznaniu na ul. Gostyńskiej (gość godny polecenia). Zamiast kupować niepewną używkę wolałem mu dać do próby naprawy bo w razie czego i tak moduł do wyrzucenia. Diagnoza: wypalona ścieżka przy przekaźniku zaznaczonym jako R2. Podobno typowa usterka w tych modułach. Możliwe dojście (niewiele miejsca ale da się) po wycięciu kawałka plastiku od spodu. Póki co chodzi ale awaryjnie zamierzam podłączyć dodatkowo "na krótko" przez wyłącznik i przekaźnik.
Użytkownik zgłasza problem z Citroenem C4 benzynowym, który nie odpala z powodu braku napięcia na zasilaniu pompy paliwa i cewki. Po podłączeniu napięcia bezpośrednio do bezpiecznika cewki, silnik działa. Podejrzewa uszkodzenie przekaźnika w BSM (moduł sterujący), ale nie zna pinoutu. Użytkownicy sugerują wymianę BSM na używany, sprawdzenie bezpieczników oraz podłączenie pompy na krótko. Ostatecznie, po diagnozie u elektryka, stwierdzono wypaloną ścieżkę przy przekaźniku R2, co jest typową usterką w tych modułach. Użytkownik planuje dodatkowe podłączenie na krótko przez wyłącznik.
