Amorficzny panel fotowoltaiczny w małym układzie, przyczepa kempingowa!
karoltss 19 Sty 2014 14:34 5520 9
  • #1 13194632
    karoltss
    Cześć!
    Remontuje starą przyczepę kempingową polskiej produkcji (Niewiadów N126) Mam zamiar na jej dachu zamontować stelaż z panelem fotowoltaicznym. Staram się obliczyć jaki dobrać akumulator do zapotrzebowania i jaki dopasować do tego panel. Instalacja w środku przyczepy będzie niewielka: 2-3 metry taśmy LED, lodówka turystyczna 55W + to co podłącze pod gniazdo 12V (ładowarka tel itp.)
    Przeglądając znane i mniej znane strony oferujące sprzedaż paneli, znalazłem panel amorficzny (90W) za cenę nie przekraczającą 150zł. Szybko znalazłem różnice pomiędzy tymi panelami a panelami mono i polikrystalicznymi. I w tym momencie nie mam pojęcia co zrobić! Czy opłaca się kupić taki panel ? Cena dużo mniejsza od 90W paneli mono czy polikrystalicznych. Jaki akumulator jest wstanie naładować taki panel ?
    Oto parametry:
    • Amorficzny panel fotowoltaiczny w małym układzie, przyczepa kempingowa! Bez__tytu__u.jpg (292.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 13195424
    prose
    Poziom 36  
    Ocena: 848
    Najlepsze rozwiązanie to będzie panel mono lub polikrystaliczny 245WpV ,akumulator 70Ah ,amorficzne nie są dobrym pomysłem na przyczepę.
    Powinien się zmieścić na dach 100x165 cm.
  • #3 13195472
    wichurek1
    karoltss
    Kolega prose tego nie napisał, ale chodzi o napięcie pracy panela - w tym co wybrałeś napięcie pracy to 68V.
    Musisz poszukać poli lub mono na 12V lub 24 - w zależności od tego jaką chcesz mieć instalację i odbiorniki (1 czy 2 aku).
    Poza tym zastanawia mnie jak zamontujesz panel aby nie "odleciał" w trakcie gdy będziesz się przemieszczał?
    pzdr
  • #4 13195653
    karoltss
    Bateria będzie zamontowana na stelażu z możliwością składania. Jak będę w ruchu, panel będzie płasko leżał na dachu, w czasie postoju i ładowania będzie nachylony.
    Tzn. ze mam znaleźć panel o max 12V?
    Gdyby ktoś mógł napisać obliczenia, jak to wszystko zaprojektować :)
  • #5 13195761
    prose
    Poziom 36  
    Ocena: 848
    np.
    Morze być innej firmy
    regulator
    Amorficzny panel fotowoltaiczny w małym układzie, przyczepa kempingowa!.
    Instalacja może być12 V lub 24 V.
    Zależy jak podłączysz akumulatory .
    Panel jest w ramie ułatwi ci to mocowanie
    Możesz założyć mniejszy 100 W 12 V instalacja na diody i radio tylko ci starczy.
  • #6 13196193
    karoltss
    Zapomniałem napisać bardzo ważnej informacji. Głównie używany będzie system LED, czasami będzie tam lodówka turystyczna i radio. A więc pobór energii z akumulator będzie głownie wieczorem przez parę godzin.
    Nie ukrywam ze koszta są dla mnie bardzo istotne.
    Jak to wszystko obliczyć żeby system był dobrze zaprojektowany? Mam szukać panelu o max 12V ? Przecież każdy większy panel ma więcej...
  • #7 13196710
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    Ocena: 534
    Tak, większe (mocniejsze) panele są do układu 24V (czyli dają blisko 30V - tyle potrzeba do dobrego naładowania aku zakładając straty systemu).
    Ale mając taki panel i regulator ładowania 12/24V możesz pod to podpiąć akumulator 12V - regulator sam resztę zrobi.
  • #8 13196757
    karoltss
    Czyli podpinając ten panel (w 1 poście parametry) pod regulator mogę ładować aku 12V?
  • #9 13196847
    putas
    Ocena: 534
    Do tego panela z postu #1 potrzebujesz drogiego regulatora do 100V, np Tracer 2210. A to koszt 550-600 zł.
    Ale stosując dowolny panel mono lub poli na 24V kupisz regulator za kilka dych.
  • #10 13495742
    bluefist
    Chyba że prąd nie przekroczy 10A, to wtedy można tracer 1215RN lub 1210RN za około 250 zł
✨ Użytkownik remontuje przyczepę kempingową Niewiadów N126 i planuje zamontować panel fotowoltaiczny na dachu. Zastanawia się nad wyborem panelu amorficznego 90W w porównaniu do paneli mono i polikrystalicznych oraz odpowiedniego akumulatora do zasilania systemu LED, lodówki turystycznej i innych urządzeń. Uczestnicy dyskusji sugerują, że lepszym rozwiązaniem będą panele mono lub polikrystaliczne, a także zwracają uwagę na konieczność wyboru panelu o napięciu 12V lub 24V. Wskazują na potrzebę zastosowania regulatora ładowania, który dostosuje napięcie do akumulatora. Koszty są istotnym czynnikiem w wyborze komponentów.
