Ford Focus 1.8 TDCI 2002 - Lampka ładowania gaśnie i zapala się, napięcie 14V
stanmichalec 31 Mar 2005 23:22 36715 27
  • #1 1365630
    stanmichalec
    Ocena: 7
    Po uruchomieniu silnika gaśnie lampka ładowania,po około min.zapala się.Po odłączeniu(wcześniej wymianie regulatora nap.)wtyki z altern.kontrolka zachowuje sie tak samo,ale napięcie ładowania podnosi się do 14V.
  • #2 1365713
    kordel
    Ocena: 92
    Z jakiego poziomu podnosi sie do 14V? A regulator jest dobry i dobrze wymieniony? Jak jest ladowanie i zapala sie kontrolka to jest to wina jakiegos kabla (oderwal sie lub nie przykrecony).
  • #3 1368710
    stanmichalec
    Ocena: 7
    Jeżeli mam podłączoną wtyczkę 3pin.do alter. to napięcie ładowania jest w granicach 13.4V.A kontrolka po zapaleniu silnika gaśnie po ok do 1min.zapala się.Jak odłącze wtyk z alter. to napięcie jest około 14.3V a kontrolka zachowuje się identycznie jak z włączoną wtyką. Pozdrawiam
  • #4 1368769
    lismarcin
    Normalnie sprawny akumulator w aucie ma napięcie około 12V , Po uruchomieniu pojazdu napięcie wzrasta do około 14,4 , Wydaję mi się że ten regulator jest nie taki jak ma być , lub nie jest poprawnie podłączony np. brak masy lub słaba masa !! Proponuje sprawdzić może akurat !??
  • #5 1368788
    sigi
    Spec od samochodów
    Ocena: 295
    Normalny akumulator w samochodzie to napięcie 12,7V.
    Moim zdaniem masz coś podpięte pod lampkę akumulatora - może poduszki. Jak się zachowują inne kontrolki - głównie od poduszek!
  • #7 1368951
    Andrzej Mrowczynski
    Ocena: 14
    Na początku ubiegłego roku naprawiałem forda transita z 2001 i ku mojemu zdziwienu kontrolka ładowania zachowywała się w podobny sposób.Okazało się że był uszkodzony regulator napięcia.Zmierz kolego najpierw diody w mostku,ale uważaj czasami wzbudzenie do regulatora napięcia jest wzięte bezpośrednio z jednego z uzwojeń.Jeżeli wszystko jest w porządku to wymień regulator
  • #8 1369288
    stanmichalec
    Ocena: 7
    Wymieniłem regulator bo poprzedni powodował skoki napiecia do 18V i glupiały wskaźniki nawet do zero wskazań.Dlaczego lampka ładowania gdy wtyka jest wyjęta lub włożona do alternatora to zachowuje się tak samo.Gdy włączam wtyk do alte.wczasie pracy silnika to rośnie obciążenie alternatora i spada napięcie z 14.3 do 13.3,13.4V. I jeżdżę z wyłączoną wtyką.Mam szczątkowy shemat i wygląda na to że dwa przewody idą na moduł "Power Control" następnie do tablicy wskaźnikowej.Poduszka gaśnie prawidłowo.Za tablicą licznikową brak ingerencji.Dzięki za poprzednie informacje.Pozdrawiam.
  • #10 1370310
    stanmichalec
    Ocena: 7
    Gdy wyjmę bezpiecznik w komorze silnika nr 10 jest 1Amp.to napięcie alternatora zaczyna po uruchomieniu silnika wzrastać,przy 16V wyłączyłem silnik a lampka ładowania po kilku sekundach pracy się zapaliła-niby brak ładowania a napięcie nadal wzrastało(nadmieniam że jeden przewód od tej wtyki altern.dochodzi do tego bezpiecznika,to mi się udało sprawdzić,pozostałe dwa idą do modułu elektroniczi nie wiem gdzie on się znajduje.Dzięki za porade.
  • #12 1371295
    stanmichalec
    Ocena: 7
    Przeczytaj dokładnie co opisałem.Jescze raz w skrócie;przed wymianą regulatora napięcia,miałem skoki napięcia do 18V,aż blokowało tablice wskaźnik. Po wymianie regulatora nap.na nowy napiecie ładowania jest 13.4V.Po odłączeniu wtyki 3pin z altern.napięcie podnosi się i jest w granicach 14.3V. A do 16V rosło napięcie gdy wyjąłem bezpiecznik nr10 w komorze sil.1Amp. z włączoną wtyką w alter.Dlaczego w każdym z tych przypadków kontrolka ładowania gaśnie po uruchomieniu siln.a po kilku sekundach się zapala i cały czas świeci???Pozdrawiam.
  • #13 1400110
    qwer76
    Ocena: 5
    Witam w fordzie focusie mozesz sprawdzic ładowanie bez miernika przytrzymaj bolec od licznika(kasowanie przebiegu dziennego) i przekrec kluczyk i trzymaj koł10 sekund pierw sprawdzi wszystkie obwody i kontrolki chyba po 9 nacisnieciu sprawdzi ładowanie(poznasz bedzie sie wachałO12v) wtedy zapal silnik i przy właczonych wszystkich urzadzeniach(klima itp ) nie powinno spasc ponizej 12v.pozdrawiam
  • #14 1400298
    stanmichalec
    Ocena: 7
    Dzięki za podpowiedź,ładowanie wacha się około 13,5V÷13.7V i nie spada pod obciążeniem.Kontrolka się zapala brak ładowania bo prawdopodobnie jest złe oprogramowanie,dowiedziałem się że jest nowsze bo tamto(był problem z ładowaniem,nawet paliło żarówki za duże napięcie).Może ktoś zna opis test na tablicy licznikowej?????
    Dzięki za wszelkie informacje.
  • #15 1400648
    wloc
    Ocena: 528
    ja tez robilem fokusa i przy uszkodzonym regulatorze urwane wyjscia napiecie ladowania bylo prawidlowe z tego co piszesz to masz uszkodzony regulator lub zle go zalozyles jakies zwarcie
  • #16 1697170
    Grzes O2
    Przesyłam pliki z trybem serwisowym licznika oraz trybem serwisowym komputera pokładowego do FF.
    • Komputer pokładowy - tryb serwisowy.txt (2.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Tryb serwisowy w Focusie.txt (1010 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 1852236
    stanmichalec
    Ocena: 7
    dzięki za info.
    Doszedłem że powodem jest zmiana softu.Po wgraniu nowego oprogramowania jest ok.
  • #18 7375737
    kryb
    Witam Pany
    A o co chodzi z tym oprogramowaniem to tylko w ASO?
  • #19 8772061
    pole22michal
    stanmichalec napisał:
    dzięki za info.
    Witam. Prosze o informacje w jaki sposob mozna wgrac nowy soft do FOCUSA? Michal
  • #20 8772236
    viper555
    Ocena: 2157
    Z biegiem czasu wymiana softu to bzdura ktoś chce zarobić bo takie zachowanie powoduje ewidentne uszkodzenie instalacji alternatora.P
  • #21 8772260
    Aleksander_01
    Ocena: 3397
    Robiłem mondeo jakiś miesiąc temu z identyczną usterką.
    W alternatorze nie było dobrego połączenia (śrubka się poluzowała) przy regulatorze.
  • #22 8772417
    pole22michal
    W moim FOCUSie 2003r, po wlaczeniu ogrzewania przedniej i tylnej szyby zapala sie ladowanie. Po wylaczeniu nie gasnie. Dopiero zgaszenie silnika i ponowny rozruch powoduje ze kontrolka nie swieci. Zostal wymieniony regulator i zrobiony przeglad alternatora. Co moze powodowac brak ladowania? Michal
  • #23 8772755
    mansky
    Ocena: 138
    Żle dobrany regulator napięcia.Nie ten typ regulatora.
  • #24 8773264
    pole22michal
    W jaki sposob dobrac wlasciwy regulator?
    MIchal
    Wlasnie wrocilem z pomiarow. W moim focusie zrobilem service test. Wg opisu ze strony
    # b000 – Napięcie w obwodzie elektrycznym.
    mam na poziomie b 10.6
    Czy to oznacza ze w stanie postoju, akk podaje napiecie 10.6V? Jaka wartosc kwalifikuje akk do wymiany? Michal
  • #25 8777016
    Zbigniew AC/DC
    Ocena: 7
    Ten alternator to Magneti Marelli z regulowanym napienciem na 2 pinie,reguluje w zakresie 13.8V do 14V przy napiencu 13,4-13.6V brak jest sterowania ze sterownika silnika i kontrolka zapala po parudziesięcu sekundach
  • #26 8777352
    markuss1983
    Przerabiałem juz chyba z 3 Fordy z takim problemem i zawsze wina leżała po stronie regulatora napięcia. Ponadto musi on być oryginalny(żaden zamiennik).
    Jeśli na wtyczkę przychodzi prąd z biezpiecznika i przewód między sterownikiem silnika jest OK(oporność około 1 ohm) to zawsze wina będzie leżała po stronie alternatora. W jednym z moich przypadków był źle dokręcony regulator napięcia i nie miał masy z obudowy alternatora.
    Słyszałem też, że powinno sie zrobić adaptacje nowego regulatora, ale to jest nie prawda. Co potwierdził elektryk z A.S.O. Forda.
  • #27 8796727
    pole22michal
    Witam. Gdzie mozna zakupic oryginalny taki regulator?
    pozdr.
    Michal
  • #28 11459753
    Janusz2710
    Ocena: 17
    Ja rozwiązałem problem z niskim ładowaniem 13.3v do13,5v wstawiając diodę 1N4002 na kablu pomiaru napięcia (oszukałem o 0.4V) ,w ten sposób że wyjąłem bezpiecznik 1A i wstawiłem w układ diodę zwrócić uwagę na biegunowość diody przewodzi w jedną strone.W ten sposób oszukujmy kompa "myśli"ze jest za niskie napięcie i daje sygnał na regulator napięcia o podniesienie napięcia . Teraz mam 14.1V Długo szukałem różnych rozwiązań różne testy ,kupiłem 2 nowe orginalne regulatory napięcia .Nie można oszukać więcej jak 0.8v ponieważ moduł regulatora uzna to za usterkę i przejdzie w tryb awaryjny biorąc pomiar z wyjścia alternatora .Kto zna temat ładowania w focusie wie o czym piszę,Może się to komuś przyda
✨ W Fordzie Focus 1.8 TDCI z 2002 roku pojawia się problem z lampką ładowania, która gaśnie po uruchomieniu silnika, a następnie zapala się ponownie po około minucie, mimo że napięcie ładowania wynosi około 14V. Po wymianie regulatora napięcia i odłączeniu wtyczki alternatora napięcie wzrasta do około 14,3V, ale kontrolka zachowuje się identycznie. Dyskusja wskazuje na możliwe przyczyny takie jak uszkodzony lub źle podłączony regulator napięcia, uszkodzona dioda wzbudzenia w alternatorze, zwarcie w instalacji elektrycznej, słaba masa lub błędne oprogramowanie sterownika modułu "Power Control". Wskazano, że oryginalny regulator napięcia jest kluczowy, a niektóre problemy rozwiązuje aktualizacja oprogramowania licznika i modułu pokładowego. W jednym z rozwiązań zastosowano diodę 1N4002 na kablu pomiaru napięcia, aby „oszukać” moduł i podnieść napięcie ładowania do około 14,1V. Zalecane jest sprawdzenie połączeń, masy, diod mostka alternatora oraz bezpieczników, szczególnie bezpiecznika nr 10 (1A) w komorze silnika. Wskazano również, że adaptacja regulatora napięcia nie jest wymagana według serwisu ASO Forda.
