Opel Omega 2.5 TDS 1999 – brak prądu na świecach żarowych, nie świeci kontrolka
michalwos1 13 Lut 2014 12:26 1905 26
  • #1 13296424
    michalwos1
    Witam ,mam problem z odpaleniem opla omegi jest to 2,5tds z roku 1999 ,brak pradu na swiecach zarowych , nie pali sie tez kontrolka swiec zarowych.Zrobilem zwarcie na odpalonym silniku plus z masa ...POMOCY...
  • #2 13296497
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 925
    Faszynujące :)
    -Bezpieczniki
    - Diagnostyka , testy wykonawcze
    - Własne zaangażowanie.
  • #3 13296626
    michalwos1
    Bezpieczniki dobre ,wymieniony przekaźnik świec żarowych, nadal nic.
  • #4 13296662
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    Czujnik temperatury cieczy chłodzącej, jeżeli sam nie jest kolega w stanie poradzić sobie z problemem to może lepiej udać się do mechanika celem naprawy.
  • #5 13296663
    opamp
    Ocena: 925
    Jeszcze wadź panie.
  • #6 13296685
    michalwos1
    czujnik wymieniony ,
    problem jest w tym ze jestem w szwecji .
  • #7 13296690
    opamp
    Ocena: 925
    I co tam serwisów nie ma czy jak?
  • #8 13296697
    michalwos1
    wartosc samochodu przekroczy....
  • #9 13296708
    opamp
    Ocena: 925
    To masz problem poważny.
  • #10 13296729
    michalwos1
    nie da sie ukryc..
  • #11 13296762
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    A próbował podać kolega prąd na krótko na świece z akumulatora ? Tylko uprzedzam ze kabel do lampki nocnej się do tego nie nada :D
  • #12 13296768
    michalwos1
    Wlasnie sie zastanawiam ,czy czegos nie spale,?
  • #13 13296801
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    Kolego przede wszystkim zaopatrzy się kolega w książkę Sam naprawiam, tam wszystko jest opisane krok po kroku, tak jak kolegaopamp powiedział "trochę własnego wysiłku".
  • #14 13296814
    michalwos1
    ja juz tydzien przy nim grzebie i nic ,ale juz prubujemy prad z aku .
  • #15 13296818
    andrzej20001
    Ocena: 6666
    Na plaka się odzywa?
  • #16 13296832
    michalwos1
    nic sie nie odzywa
    Prąd na krótko na świece z akumulatora-nadal nic...
  • #17 13297009
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    Paliwo podaje, łańcuch nie przeskoczył?
  • #18 13297026
    michalwos1
    paliwo podaje ,nie przeskoczyl .Tak jak pisalem zrobilem male zwarcie i odrazu zgasl ..
  • #19 13303704
    michalwos1
    Czy ktoś ma jakieś pomysły?
  • #20 13303790
    opamp
    Ocena: 925
    Złota kula albo to co pisze wyżej.
    Tu masz już pompę VP44......
  • #21 13304858
    michalwos1
    CZYLI CO?...
  • #23 13306814
    michalwos1
    PLUS z aku i masa samochodu..
  • #25 13308705
    michalwos1
    Bezpieczniki dobre , błędów nie pokazuje..
  • #26 13308952
    żałosna udręka
    Ocena: 1019
    Błędów nie pokazuje, bo nie ma zasilania. Sam pisałeś, że kontrolka od świec nie świeci. Weź próbówkę i znajdź miejsce gdzie upaliłeś zasilanie. W skrzynce w komorze bym rozpoczął.
  • #27 13309041
    michalwos1
    To myslisz ze jakis kabel jest upalony?
✨ Użytkownik ma problem z uruchomieniem Opla Omegi 2,5 TDS z 1999 roku, ponieważ nie ma zasilania na świecach żarowych, a kontrolka świec nie świeci. Po wymianie przekaźnika świec oraz czujnika temperatury, problem nadal występuje. Użytkownik rozważa podanie prądu bezpośrednio na świece, ale obawia się uszkodzenia. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie bezpieczników, zasilania oraz ewentualnych uszkodzeń kabli. Wskazano również na możliwość problemu z pompą paliwową VP44. Użytkownik jest w Szwecji i ma trudności z dostępem do serwisu.
