Opel Omega 1999 X20DTH - brak grzania świec żarowych, błąd P01630, nie odpala
gary1111 06 Lis 2006 23:23 3645 8
  • #1 3196356
    gary1111
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 68
    Szanowni koledzy dostałem do naprawy omege z silnikiem 2,0diesel ecotec .klijent twierdzi ze do wieczora tym samochodem jeżdził i chcąc go na drugi dzień rano odpalic już nie odpalił.Paliwo jest .Sprawdziłem czy pracuje pompa wtryskowa odkrecając delikatnie jeden przewód od wtryskiwacza i poliwko tryska czyli wszystko wydaje sie ok niepokojacą żecza która zauważyłem to brak grzania świec żarowych nie zapala sie kontrolka a po włończeniu stacyjki nie ma napiecia na świece żarowe ale nawet podłanczajac świece żarowe na tzw(krótko)pod plus akumul.samochod też sie nie odzywa nawet nie zadymi z wydechu.Z pompy wtryskowej słychać dziwne bzyczenia .Podpiołem sie programem TECH2 i wykazało mi błąd PO1630.Szanowni koledzy może któryś z was przerabiał taki problem prosze o pomoc.
  • #2 3196753
    adamo
    Ocena: 146
    Witam błąd 1630 dotyczy pompy -wymiana Pzdr
  • #4 3198273
    gary1111
    Ocena: 68
    ale dlaczego pompa podaje paliwo na wtryski skoro wykazuje jej uszkodzenie a dlaczego nie grzeja swiece żarowe a przekaznik jest sprawny bo podstawiony do takiego samego silnika działa
  • #5 3198293
    piotrdan
    Ocena: 109
    przy takiej temperaturze nie musi grzać, po odpaleniu mogą się tylko dogrzewać (impulsowo). A to że z rurki leci to nie wszystko, może nie to ciśnienie, nie ta dawka i kont wtrysku. Na techu było by widać. Może to zbyt inwazyjne ale odpal go z samostartem i w pedał na maksa żeby zaskoczył, tak czasami się robi jak jest trochę powietrza ale to naganne zachowanie i nie polecam.
  • #6 3200094
    pietrek_pl
    Ocena: 46
    Zgadzam się z kolegami. Jeżeli układ nie jest zapowietrzony (a chyba nie bo paliwo ci tryska) to pompa do regeneracji. W tych pompach pada zazwyczaj sterownik, bądź zakleszcza sie zawór przestawiacza kąta wtrysku. Przyczyną może być zła jakość paliwa. Wymieniam takie pompy co najmniej dwie w miesiącu. Trochę ten zabieg kosztuje - niestety. A co do świec żarowych to uruchamiane są przez sterownik także na ciepłym silniku nie będą grzały.
  • #7 3200139
  • #8 3200709
    gary1111
    Ocena: 68
    ale silnik nie jest ciepły tylko zimny a temperatura za zewnątrz jest tez już taka gdzie świece żarowe powinny grzać a wogóle nie wychodzi sterowanie zdz przekażnika z głownego sterownika
    Elektrit co oznacza VP44
  • #9 3201995
    pietrek_pl
    Ocena: 46
    VP44 to typ pompy wtryskowej produkowanej przez BOSHa. Sterownik o którym jest mowa umieszczony jest na pompie wtryskowej (typ PSG5) - całość to pompa VP44. Jaka jest temperatura widziana przez sterownik ECU. Podepnij rezystor zastępczy zamiast czujnika temperatury i zjedź rezystancją poniżej 0 stopni celcjusza. Jeżeli świece nie będą dalej grzać to wtedy można myśleć o sterowniku świec.
✨ Opel Omega 1999 z silnikiem 2.0 diesel Ecotec ma problem z brakiem grzania świec żarowych, nie zapala się kontrolka świec, a po włączeniu stacyjki nie ma napięcia na świecach. Pompa wtryskowa podaje paliwo, jednak słychać z niej nietypowe bzyczenie. Diagnostyka programem TECH2 wykazała błąd P01630, który wskazuje na uszkodzenie pompy wtryskowej VP44 lub jej sterownika (typ PSG5). Pompa może mieć uszkodzony sterownik lub zakleszczony zawór przestawiacza kąta wtrysku, co często jest skutkiem złej jakości paliwa. Świece żarowe są sterowane przez ECU i na ciepłym silniku mogą nie grzać, jednak w tym przypadku silnik jest zimny, a sterowanie świecami nie wychodzi z głównego sterownika, mimo sprawnego przekaźnika. Zaleca się sprawdzenie temperatury odczytywanej przez ECU, podmianę czujnika temperatury na rezystor zastępczy symulujący niską temperaturę, aby wymusić grzanie świec. Jeśli to nie pomoże, problem może leżeć w sterowniku świec lub pompie wtryskowej. Wymiana lub regeneracja pompy VP44 jest często konieczna przy takich usterkach.
