Opel Omega - przygasają światła i kontrolki po odpaleniu
Elektrostick 16 Sty 2011 15:05 3536 7
  • #1 9013914
    Elektrostick
    Ocena: 16
    Witam nie wiem czy każda omega tak ma moja to kombi z 1997r benzyna po zapaleniu systematycznie co dwie trzy sekundy przygasają światła wyświetlacz radia komputer dzieje się tak przez około trzy cztery minuty do jakiegoś momentu jaka może być przyczyna
    -drugi temat to gdy daję na duży gaz przy ruszaniu ze świateł auto rozpędza się po czym przy ok 3-4tys obrotów następuje odcięcie nie przełącza na następny bieg tylko szarpie a przy normalnym ruszaniu płynnej jeździe wszystko jest ok na postoju też odcięcie jest 3-4tys czy to jakiś problem z komputerem,olej w skrzyni proszę o poradę
  • #2 9013942
    autoas
    Ocena: 3921
    W sprawie migania świateł - wiesz skąd bierze się prąd jak silnik pracuje? Tam szukaj....
    Zapala ci się taka śmieszna kontrolka na tablicy, taka pomarańczowa?
  • #3 9014134
    Elektrostick
    Ocena: 16
    Nie żadna kontrolka pomarańczowa się nie świeci w komputerze wykrzyknik żółty poza tym wszystko jest ok.miganie nie jest spowodowane alternatorem,a dlaczego odcięcie jest przy tak niskich obrotach
  • #4 9209746
    seksownystajenny
    sprawdź spinaczem czy nie pokazuje żadnego błędu, jeśli nie chce przekroczyć tej bariery wygląda mi to na padnięty czujnik wałka rozrządu, ale ręki se nie dam uciąć.
  • #5 9209788
    saly
    Poziom 32  
    Ocena: 1003
    Na moje to masz tu dwa uszkodzenia, nie podałeś silnika.
  • #6 9239906
    Elektrostick
    Ocena: 16
    Silnik 2.0benzyna 16 zaworowy
  • #7 9240054
    saly
    Poziom 32  
    Ocena: 1003
    Jak odcina koło 4tyś, to problemy z rorządem albo z czujnikiem CNP lub CMP.
    Czy to przygasanie światła nie następuje kiedy pracuje pompa powietrza wrórnego.
  • #8 9347125
    PimpQ
    U mnie też występuje takie przygasanie, ten sam silnik tyle że auto z 99 roku. Jaka może być przyczyna??? Jak chwilę pochodzi jest OK.
Użytkownik opisuje problemy z Oplem Omega z 1997 roku, w tym przygasanie świateł i kontrolek po uruchomieniu silnika oraz odcięcie mocy przy obrotach 3-4 tys. Użytkownicy sugerują, że przygasanie może być związane z problemami z alternatorem lub zasilaniem, a odcięcie mocy może wskazywać na uszkodzenie czujnika wałka rozrządu lub problemy z systemem zapłonowym. Wskazano również na możliwość wpływu pompy powietrza wtórnego na przygasanie świateł. Użytkownik potwierdza, że silnik to 2.0 benzyna 16 zaworowy.
