Jak podłączyć centralny zamek Langeford po wymianie drzwi?
HookHCC 02 Kwi 2005 21:12 2094 8
  • #1 1371153
    HookHCC
    Mialem dos cneidawno stluczke i musialem wymienic drzwi.
    Mam autoalarm firmy Langeford. Wszystko dziala poza zamykaniem drzwi przez zamek centralny z pilota. Silownik jest sprawny. Sprawdzalem.
    Nie wiem jak to dkoladnie bylo wczesniej podlaczone i pomimo prob nei udalo mi sie to zrobic.
    Ze "centralki" autoalarmu wychodza 2 kabelki luzno nei podlaczone (zielony i niebieski). Identyczna sytuacja jest z silownikiem i tez te same kolory.
    Laczac te kable ze soba silownik nei dziala. Wydaje mi sie ze bylo to polaczone inaczej ale nei jestem pewien.
    Sprawa jest dosc pilna wiec prosilym o pomoc.
    Z gory dziekuje
  • #2 1371248
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3597
    Jakieś dziwa! ;)
    Jak są dwa kable, to są tylko dwie możliwości ich podłączenia: tak lub na opak. Jeżeli podłączymy odwrotnie, to będzie odwrotne działanie, ale reakcja musi być. A co z pozostałymi drzwiami? Działają? Po prostu jest przerwany kabel. Takie rzeczy robią przeważnie blacharze, którzy o elektryce mają pojęcie często (przepraszam!) blade. Odkręcił drzwi i wtedy pewnie przypomniał sobie o kablu który już się niestety wydłużył ponad swoją wytrzymałość i się przerwał.
    Pzdr.
  • #3 1371310
    autoel
    Ocena: 166
    Zgadzam się z przedmówcą , dodam tylko że pewnie tych urwanych kabli nikt nie zaizolował i "odfrunął" bezpiecznik od centralzamka , dlatego nie ma reakcji.Trzeba go odszukać , pewnie gdzieś upchany po wykładziną po lewej stronie (tam zazwyczaj bywa).
  • #4 1372673
    wiesiekj
    Ocena: 338
    Coś tu nie gra. Z Langeforda do cz wychodzą przewody zielony i biały, natomiast, jeżeli cz jest dokładany to zielony i niebieski są do silniczków siłownika, a sterowanie to biały i brązowy. Musisz najpierw "rozeznać" kable. A może jeszcze podałbyś jaki to samochód?
  • #5 1372771
    HookHCC
    Honda civic ale czy tu marka auta ma do znaczenia cos?
    zielony i niebieski wlasnei wychoda no i musza isc do silownika bo wszystkie inne sa "zajete".
    Centralny zamek dziala jak go zamkne od srodka i zamyka wszystko.
    Mozliwe ze blacharze dali ciala bo rozgarnieci to oni nei byli niestety.
    Poszukam bezpiecznika pod wykladzina. Podlaczylem zarowke pod te dwa kable (ziel. i nieb.) i przy wlaczaniu alarmu z pilota nie bylo reakcji. Przy alarmie bezposrednio sa 3 bezpieczniki ale one sa ok.
  • #6 1376288
    wiesiekj
    Ocena: 338
    No i wszystko jasne, zielony i niebieski idą do siłownika (dokładany). Teraz musisz znależć moduł lub przekaźniki, pomiedzy alarmem a zdaje się niebieskim i białym.
  • #7 1380588
    ultragraf
    Ocena: 21
    Te dwa wychodzące z alarmu to są wyjścia do sterowania modułem c.z.
    Nie podłączaj do nich żadnych żarówek, gdyż to są wyjścia niskoprądowe
    i spali się tranzystor, o ile już się nie spalił. Czy zamyka auto z klucza od strony kierowcy? Jeżeli tak to wyszukaj te dwa przewody sterujące(nie pamiętam jakimi impulsami jest sterowana Honda, czy - czy +)
    i tam podłącz impulsy z alarmu.
  • #8 1394797
    HookHCC
    No i wlasnei tak zrobilem pod przekaznik.
    i zwarlem przeowdy z podlaczeniem do centralnego i wszystko dziala idealnie.
    Dzieki za wskazowki
  • #9 1395524
    wachu32
    Ocena: 3
    sprawdz ciągłość kabla ... podpiąć należy kolorami ... jak nic niewymyślisz to można rozebrać jeszcze drugie drzwi i sprawdzić jak tam jest podpięte :) Pozdrawiam :)
✨ Po wymianie drzwi w samochodzie Honda Civic z autoalarmem Langeford pojawił się problem z centralnym zamkiem sterowanym pilotem – siłownik był sprawny, lecz nie reagował na sygnał z alarmu. Z centralki alarmu wychodziły dwa niepodłączone kable (zielony i niebieski), identyczne kolory miały przewody do siłownika. Próba bezpośredniego połączenia tych kabli nie przyniosła efektu. Wskazano, że zielony i niebieski przewód to wyjścia niskoprądowe do sterowania modułem centralnego zamka, a nie bezpośrednie zasilanie siłownika. Zalecano sprawdzenie bezpieczników, ciągłości przewodów oraz obecności modułu lub przekaźników pośredniczących między alarmem a siłownikiem. Ostatecznie podłączenie przewodów przez przekaźnik umożliwiło prawidłowe działanie centralnego zamka z pilota.
