Jakiego narzedzia uzyć do malowania rur od wewnątrz?
zuzel2 20 Lut 2014 22:04 5427 12
  • #1 13327077
    zuzel2
    Ocena: 30
    Konkretnie chodzi mi o pistolet do malowania wewnętrznych ścianek np krótkiej rury średnice nie większe jak 10-15cm
    według mego myślenia dysza powinna rozpylać farbę na boki
    coś takiego jakbyśmy podawali farbę na ruchomy obrotowy talerz
    łatwo napisać ale jak to wykonać :)
    czy macie jakieś ciekawe pomysły lub spotkaliście się z takim sprzętem
  • #2 13327784
    leszek-56
    Ocena: 127
    Są takie końcówki do Karchera służące do mycia rur od wewnątrz które rozpylają wodę dookoła .
  • #3 13327792
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2060
    Szukać możesz czegoś podobnego do dyszy wirowej. Są takie końcówki do zabezpieczania antykorozyjnego profili zamkniętych w autach. Tyle, że z tego co pamiętam pracują z roztworami bardziej lepkimi niż zwykła farba i pod ciśnieniem ok 8 atmosfer.
  • #4 13330277
  • #5 13331260
  • #6 13331586
    tatabereta
    Kolorowe znicze są malowano od środka.szukaj "malowanie zniczy"
  • #7 13331719
  • #9 13333624
  • #10 13333638
    balonika3
    Ocena: 3661
    Ile tych rur jest do pomalowania?
  • #12 13334914
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2060
    Dostałeś bana na googlach??? Masz już wszystko napisane. Użyj algorytmu Ctrl C Ctrl V i masz wszystko.
    Przy dyszy wirowej nawet nic się nie musi obracać.
✨ W dyskusji poruszono temat narzędzi do malowania wewnętrznych ścianek rur o średnicy 10-15 cm. Użytkownicy sugerowali użycie dyszy wirowej, która rozpylają farbę na boki, oraz końcówek do mycia rur, takich jak te do Karchera. Wskazano również na możliwość użycia pędzla walcowego dopasowanego do średnicy rury. Użytkownik poszukiwał informacji na temat dostępności i cen dysz obrotowych, które mogą być kosztowne. W końcu znalazł rozwiązanie, które mu odpowiadało.
