110V na 230V - lampa z USA w Polsce
if1 24 Lut 2014 02:15 13815 12
  • #1 13338517
    if1
    Ocena: 6
    Czy można w jakiś łatwy sposób przerobić lampę z USA 110V na standard polski 230V oraz zmienić wejście żarowki z wejścia na żarówkę TYPE B (chyba wkręt E12) na typowy dla polski typ np. E14?
  • #2 13338535
    pylos
    Poziom 30  
    Ocena: 410
    Można.Zanieś do elektryka.
  • #3 13338539
    if1
    Ocena: 6
    dziękuję za szybką odpowiedź :)
    a czy konieczne będzie wymienienie kabli w lampie?
  • #4 13338553
    pylos
    Poziom 30  
    Ocena: 410
    Być może,ale nie sądze by była taka potrzeba.
  • #5 13782665
    if1
    Ocena: 6
    Na angielskim portalu aukcyjnym kupiłam przejścówkę/ adapter z amerykańskiej żarówki na europejską którą się wkręca przed żarówkami. 110V na 230V - lampa z USA w Polsce Koszt paru złotych a lampa działa idealnie :)
  • #6 13782824
    mikolaj.
    Ocena: 46
    Do czasu aż sie nie przepali. Tak czysto teoretycznie- jak w szkole mnie uczą -wypadałoby policzyć rezystancję i wrzucić opornik ograniczający prąd.
  • #7 13782871
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4283
    Bzdury wypisujesz.
    Żarówka na 230V się przepali? Chyba raczy żartować z tym rezystorem ograniczającym prąd. Proponuję jednak bardziej uważać na lekcjach.
    Ja bym się bardziej skupił na parametrach samej "lampy" (żyrandola, oprawy?), głównie chodzi o napięcie znamionowe pracy. Jeśli producent na obudowie napisał 110V, to pod żadnym pozorem nie można podłączać jej pod wyższe napięcie, nawet po zastosowaniu "przejściówek".
  • #8 13782926
    januszx3
    Ocena: 419
    Miałem ten sam problem, co autor tematu i udało mi się bez problemu i bez przeróbki kupić w Polsce żarówki na 230V, z gwintem USA. Źródłem tych żarówek okazały się małe lampki z kapturkiem, w obudowach plastikowych, wsadzane wprost do kontaktu, w sklepach z "chińszczyzną", takich "wszystko" za pare złotych.
    Problem wtyczek rozwiązałem na dwa sposoby, przejściówkami, są w wielu sklepach w Polsce, lub obcięcie i wymiana wtyczki. Cała pozostała część instalacji lampy, bez zmian.
    Początkowo, mając w zapasie żarówki USA (na 120V), połączyłem szeregowo odpowiednią diodę (1N1007, zabudowaną we wtyczce) i zasiliłem 230V, jest lekkie migotanie 50Hz, ale lampka nocna, nie do czytania w łóżku i można znieść to migotanie (nie wszyscy nawet zwracają na to uwagę).
  • #9 13782987
    olekt2002
    Poziom 32  
    Ocena: 502
    Jeżeli można, to prosiłbym o wyjaśnienie przeciwwskazań.
  • #10 13783820
    mikolaj.
    Ocena: 46
    Łukasz-O
    Moja wina, jakoś mi się uroiło że autor chce podłączyć żarówkę 230 korzystając z niższego napięcia, i w takiej sytuacji mój pomysł chyba byłby odpowiedni?
  • #11 13783857
    Mazi_082
    Można podłączyć dwie żarówki szeregowo i problem napięciowy masz z głowy, a co do wtyczki tak jak kolega wyżej napisał w sklepie "wszystko po ileś tam zł" jest dostępne.
    Pozdrawiam Mazi
  • #12 13784465
    HeSz
    Specjalista elektryk
    Ocena: 198
    Właściwie to powinienem Cię odesłać do lektury na temat podstawowej ochrony przeciwporażeniowej. I tam pierwszym sposobem jest - izolacja ( pozostałe jak przegrody izolacyjne, bariery ochronne, obniżenia napięcia itd. nie wchodzą w grę w przypadku urządzenia takiego jak lampa. Gotowa lampa. Jeżeli producent wykonał urządzenia dla określonego napięcia znamionowego i dodatkowo zaznaczył, że napięcie zasilania nie może być od tego napięcia wyższe, to niedostosowanie się da takiego ograniczenia jest głupotą. W dodatku głupotą "podpadającą pod paragraf" jako że zagrażającą życiu użytkowników danego urządzenia.
  • #13 13784574
    Łukasz-O
    Ocena: 4283
    mikolaj. napisał:
    Łukasz-O
    Nie. Nie byłby odpowiedni. Proszę się nie kompromitować.
✨ Użytkownik pyta o możliwość przystosowania lampy z USA (110V) do standardu polskiego (230V) oraz o zmianę gwintu żarówki z E12 na E14. Odpowiedzi sugerują, że można to zrobić, ale zaleca się konsultację z elektrykiem. Wiele osób podkreśla, że lampa zaprojektowana na 110V nie powinna być podłączana do wyższego napięcia, co może prowadzić do uszkodzenia. Proponowane rozwiązania obejmują użycie adapterów do żarówek oraz wymianę wtyczek. Niektórzy użytkownicy dzielą się doświadczeniami z zakupem żarówek 230V z gwintem E12 w Polsce oraz z zastosowaniem diod do zasilania lampy. Wskazano również na konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa elektrycznego.
