Spalanie agregatu 2 kVA i 7,5 kVA przy obciążeniu 300 W - benzyna czy diesel?
hubiwit 01 Mar 2014 16:12 5766 2
  • #1 13358623
    hubiwit
    Ocena: 263
    potrzebuję zasilania na sezon letni, w miejscu gdzie energetyka nie jest wstanie się wyrobić z linią do lata.
    Czy ktoś jest wstanie podać spalania agregatu prądotwórczego np. 2 kVA ale obciążonego tylko 300 watt, albo 7,5 kVA obciążonego tak samo? Proszę o podanie czy benzyna, czy diesel. W moim przypadku agregat miałby pracować cały czas, a większe obciążenie było by tylko chwilowe. Producenci przy mniejszych agregatach nie podają wykresu spalanie/obciążenie.
  • #2 13744520
    190_Wojciech
    Ocena: 115
    Producenci dla małych agregatów podają najczęściej spalanie dla 75% obciążenia.
    Dużych rozbieżności w zasadzie nie będzie między 30% a 75% przy zwykłym agregacie. Dla tej mocy powinno oscylować w okolicach 0,8l / h
    Jeśli będziesz miał 7,5kVA i 2 kVA to przy tym samym obciążeniu dla 7,5 kVA będziesz miał wyższe zużycie. Pojemności silnika nie oszukasz.
    Pod rozwagę możesz wziąć agregaty z układami ECOTronic, tylko cena będzie zaporowa. ESE 306 SG-GT ES DUPLEX producent podaje 1,1l/h a dla wersji 606 jest to już 2,1 l/h
  • #3 15615620
    hubiwit
    Ocena: 263
    Dziękuje za pomoc.
    ZAMYKAM
