Zużycie paliwa silnika 1.6/1.7 Diesel przy 500-1000 obr/min dla agregatu 5-7kW?
karola44-81 06 Gru 2007 14:58 10059 14
  • #1 4557867
    karola44-81
    Ocena: 242
    Czesc.
    Mysle nad zrobieniem agregatu, araczej pradnicy o mocy ok 5-7kW.
    Problem w tym ze chce do tego uzyc malego diesla, np takiego ok 1,6 lub 1,7 jakie chodzily w VW lub oplach, mniejsza o producenta.
    Pytanie stanowi ile paliwa taki motorek pociagnie przez godzine z banki?? Tzn ile spali.
    Chodzi mo i obroty niskie rzedu 500-1000max. Czyli normalne wolne obroty.
    Moze ktos ma takie dane, lub robil taki test?? Jaka przyblizona moc moze miec taki silnik wlasnie na tych obrotach??Hamowni nie posiadam i nie wiemjak to sprawdzic albo przeliczyc
    Zalozenia sa nastepujace.
    Silnik pracuje na 500obr/min, przez odpowiednia przekladnie np pasowa naped jest przenoszony na pradnice, a ta zasila grzalki i oswietlenie.
    Moj Diesel w astrze 1,7 pojemnosci spala ok 5,5l na 100km.
    Ale ni jak nie moge sobie uzmyslowic ile moze spalic podczac pracy na wolnych obrotach i obciazeniem ok 10kW(wliczajac straty)
    MA ktos jakies propozycje?? Czy uciagnie tyle??Powiecie ze uciagni e na wyzszych obrotach, ale wtedy spali zapewne duzo wiecej. Chodzi o jak najmniejsze zuzycie paliwa, np jakiegos ekologicznego:D
  • #2 4558025
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Witam!
    Z danych technicznych wynika, że dla niewielkich agregatów prądotwórczych zużycie jest na poziomie 1,2 litra benzyny lub 1 litr ON na godzinę przy obciążeniu 1500W.
    Nie licz na to, że silnik chodząc na niskich obrotach mało spali, on wtedy również mało odda energii, a prad wytwarzasz z energii, którą dostaniesz z silnika, nic za darmo ...
    Ponadto sprawność prądnicy (lub alternatora) rośnie z obrotami, a silnik spalinowy też ma maksimum sprawności między 1/3 a 1/2 obrotów maksymalnych.
    Jeśli chodzi o zasilanie grzałek, to grzanie prądem jest mało sensowne, silnik w czasie pracy 70% energii zawartej w paliwie zamienia na ciepło, a tylko 30% zamienia na energię mechaniczną.
    Licząc ceny paliwa, za 1 kWh z agregatu prądotwórczego zapłacisz kilka razy wiecej, niż z elektrowni, a z 1 kWh ciepła z prądu zapłacisz ponad 10 razy wiecej, niż za 1 kWh z węgla.
    "Ekologia" jest modna, ale kosztowna, patyki "wierzby opałowej" dla tej samej ilości ciepła, co węgiel, zajmują 10 razy większą objętość, jeszcze gorzej jest ze słomą ...
    Inne "paliwa ekelogiczne":
    - alkohol etylowy ma tylko 60% energii zawartej w benzynie, cena powinna być adekwatna, ale nie jest,
    - estry metylowe kwasów tłuszczowych ("biodiesel") mają co prawda ok 90% energii ON, ale zamarzają w pobliżu zera ...
    A tu wykresik znaleziony w Wikipedii:
  • #3 4558376
    karola44-81
    Ocena: 242
    Dzieki.
    Wlasnie o to sie rozchodzi zeby maksymalnie wykozystac sprawnosc takiego silnika. Jego chlodnica i cieplo spalin tez mozna w jakims stopniu przetworzyc na uzyteczna energie ciepla.
    Wlasnie chodzi o to ze nie wiem czy wogole bedzie mi sie oplacilo zaryzykowac konkretne testy.
    Dokladnie to chodzi mi o stwierdzenie czy np kupujac do niego paliwo za ok 2zl/l np miesieczny bilans energetyczny wyjdzie troche, duzo, lub kolosalnie wiekszy w porownaniu z weglem.
    Cena wegla to ok 500zl/T co wystarcza na ok miesiac, a i tak pali sie tylko kilka godzin dziennie.
    A jakby taki wynalazek w podobnej cenie na miesiac utrzymywal caly czas jakas tam temperature to juz by bylo godne zastosowania.
  • #4 4558488
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    1 kilokaloria z węgla jest 4 - 5 razy tańsza, niż z oleju opałowego. A do tego silnik wcale nie jest potrzebny.
    1 kilowatogodzina z najlepszego ageregatu (ale to dotyczy dużych agregatów, po kilkaset kW!) dalej jest 4 razy droższa, niż prąd z elektrowni. "Równoważnik" energetyczny paliwo -> prąd: 1kWh = ok. 320g węgla, albo ok. 220g ON. Koszt energii elektrycznej z sieci to tylko w połowie koszt wytworzenia, druga połowa to koszt dostarczenia.
    Wytwarzanie prądu z energii "ogólnodostepnej" - wiatr, słońce - jest za darmo (pomijając kosztowną inwestycję), ale gromadzenie i przechowywanie tej energii w akumulatorach jest kilka razy droższe, niż wartość tej energii.
    Energia geotermalna też jest za darmo, ale inwestycja o rozsądnym rozmiarze technicznym zaczyna się od 5 mln zł wzwyż (+ środki z UE).
    Hobby jest realizacją marzeń, bez względu na koszty, to może być nawet tramwaj jednorodzinny, od drewutni do furtki ...
  • #5 4561124
    karola44-81
    Ocena: 242
    No coz to hobby mnie czasami przeraza. Moze lepiej pojsc w slady ojca i zaczac zajmowac sie golebiami??
    Sprawa z tym silnikiem nadal aktualna mile widziane wszelkie propozycje i wnioski. Moze ktos juz uzywa takiego wynalazku? I podziei sie doswiadczeniami??
  • #6 4564316
    J_ohny
    Ocena: 12
    Gdybym mógł ci doradzić to zastosowałbym stary silnik ANDORIA np. S15 1HC-102-ER. Mozna znależć takie na Allegro w dobrej cenie. Jest to silnik jaki najczęściej ludzie stosują do ciągników typu SAM. Jego niewątpliwą zaletą jest bardzo małe zużycie paliwa. Mam taki na łodzi.
  • #7 4564874
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Cokolwiek zrobisz, najlepsze (choć troche większe) silniki produkują 1 kWh energii kosztem ok. 220g paliwa (prawie 0,3 litra), co przy cenie ok. 4zł/litr oznacza ok. 1,20 zł za kWh, a w elektrowni tylko 50 groszy, napięcie stabilne, częstotliwość też, wogóle standard ...
  • #8 4564997
    J_ohny
    Ocena: 12
    Problem w tym, że nie wszędzie masz pociągniętą instalację elektryczną a czasami istnieje potrzeba zasilenia jakiegoś elektronarzędzia większej mocy - co wtedy zrobisz?
  • #9 4565369
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Jeśli wartość wykonanej roboty (przy użyciu elektronarzędzia) jest większa, niż wartość paliwa, to oczywiście nie ma sprawy ...
  • #10 4567002
    J_ohny
    Ocena: 12
    nie można tak wartościować życia i przeliczać wszystkiego na pienądze., Moze kolega karola44-81
    chce urządzić impreze w plenerze dla znajomych i potrzebuje dobrego nagłóśnienia... Życie to nie tylko pieniądze kolego Węglorz
  • #11 4567447
    agronom
    Ocena: 29
    Szanowny kolego Jerzy Węglorz silniki zużywające 220 g/kWh nie są najlepsze ani najnowocześniejsze. Te naj... zużywają poniżej 195 g/kWh.
  • #12 4567617
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Bardzo mozliwe!
    Dysponuję - widać - danymi historycznymi.
    Silnik w pytaniu też chyba nie był najbardziej nowoczesny.
    Dla porównania: Honda aktualnie oferuje takie badziewie:
    http://www.mojahonda.pl/agregaty-pradotworcze.../do-elektronarzedzi/ec3600-3-6kw-58kg-97db(a)
    podają zużycie paliwa 5,3 litra na 3,1 godziny pracy przy 3,6kW, po przeliczeniu wychodzi 0,475 litra na 1 kWh, czyli ok. 2 zł za 1 kWh.
    Dzieki za informację, ale kto robi takie nowoczesne i przeszło 2 razy lepsze od Hondy? Masz jakąś dokumentację?
    Teraz widać, że opłacalność przy 195 gramach /kWh wzrosła baaardzo, chyba o jakieś 10gr na 1kWh i dochodzi prawie do 1 zł ...
  • #13 4567646
    karola44-81
    Ocena: 242
    Oj widze ze si erozkrecilo, i dzieki wam za to!! :).
    Pomysl polega poprostu na zastosowaniu takiego "czegos" do Co w domu jednorodzinnym.I ni echodzi mi ti o ciagla prace 24h/d tylko w miare stabilne podtrzymanie temp w instalacji. Nawet utrzymanie temp ok 35 stopni to w moim przypadku duzy plus.Wiadomo weglem moze i taniej ale niestety sparawa wyglada tak ze wszyscy w pracy do wieczora a milo wrocic i zastac w domu znosna temperwture. Nie ma kto poprostu przykladac do pieca weglowego.
    I moj pomysl nastepujacy.
    Silnik napedzany tanim paliwew sprzegniety jest z prosta pradnica zrobiona na silniku klatkowym.Ta prodnica daje energie na grzalki. Dodatkowo wymiennik ciepla podlaczony jest do chlodnicy(a wlasciwie zamiast) silnika, rura wydechowa tez w wymiennik i zawsze troche podgrzeje ciecz.
    Wiadomo ze jakbym liczyl ON za ponad 4zl/l to nawet nie zawracal bymwam glowy.
    Oczywiscie to wszystko musialo by mies jakas nawet najprostrza automatyke typu wlacz i wylacz silnik, po wlaczeniu daj wzbudzenie pradnicy i dopiero obciaz jej wyjscia.
    Mam malego S z andorii o mocy 9KM ale chlodzony powietrzem a tego ciepla juz nie odbiore tak skutecznie jak z chlodzenia ciecza.
  • #14 4580356
    ORLOWSKI
    Ocena: 5
    Miałem podobny pomysł ale ze zrobieniem silnika parowego na kotle parowym,a ciepło odpadowe do ogrzewania domu i wody w łazience .
  • #15 4580465
    karola44-81
    Ocena: 242
    MIALES?? Tzn juz nie masz??
✨ Dyskusja dotyczy zużycia paliwa przez małe silniki diesla o pojemności około 1,6-1,7 litra (np. z VW lub Opla) pracujące na niskich obrotach (500-1000 obr./min) przy obciążeniu agregatu prądotwórczego 5-7 kW. Użytkownik planuje wykorzystać taki silnik do napędu prądnicy zasilającej grzałki i oświetlenie, jednocześnie rozważając odzysk ciepła z chłodnicy i spalin. Wskazano, że przy niskich obrotach silnik zużywa paliwo proporcjonalnie do wytwarzanej mocy, a sprawność prądnicy i silnika jest wyższa przy obrotach około 1/3 do 1/2 maksymalnych. Przykładowe dane techniczne podają zużycie około 1 litra oleju napędowego na godzinę przy obciążeniu 1,5 kW, co przekłada się na koszt energii elektrycznej znacznie wyższy niż z sieci. Wskazano, że silniki o zużyciu około 220 g paliwa na 1 kWh są typowe, a nowocześniejsze modele mogą osiągać poniżej 195 g/kWh. Jako alternatywę zaproponowano silnik ANDORIA S15 1HC-102-ER, ceniony za niskie zużycie paliwa i popularny w ciągnikach SAM. Podkreślono, że zastosowanie takiego układu ma sens głównie jako hobby lub do podtrzymania temperatury w instalacji grzewczej domu, gdzie wygoda i niezależność są ważniejsze niż koszty paliwa. Dyskusja porusza także kwestie ekonomiczne i ekologiczne związane z produkcją energii elektrycznej z małych agregatów spalinowych w porównaniu do sieci energetycznej i innych źródeł energii.
