Dysk z laptopa - program mhdd a utrata danych z partycji
mariusz83x83 02 Mar 2014 15:34 1470 13
  • #1 13362149
    mariusz83x83
    Ocena: 123
    Witam ostatnio padł mi dysk a dokładniej partycja systemowa :c: komp ją widzi ale wyskakuje komunikat że jest uszkodzona ,natomiast partycja :d: jest sprawna ,i teraz jest pytanie przeskanowałem dysk programem mhdd ,dysk ma 156,301,488.bad sectory pojawiają się od 150,000.000 czy jak zrobię zerowanie dysku to stracę dane z dysku "d" który teoretycznie działa ? i czy zostaną jakie kolwiek dane na "c"?
  • #2 13362195
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Pokaż SMART dysku bo może nawet nie warto zerować dysku.
  • #3 13362303
    mariusz83x83
    Ocena: 123
    Czyli to co wyjdzie po skanowaniu dysku ? został 1% do konca ale coś to wolno idzie i sporo bad sektorów
  • #4 13362356
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1076
    Jeśli są ważne dane na uszkodzonym dysku to nie powinno się go traktować skanami przed ich skopiowaniem.
    Wpierw to -
    Kasek21 napisał:
    Pokaż SMART dysku
    później - procedura np https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1332894.html
  • #5 13363143
    artaa
    Ocena: 1701
    Czyli HDD prawdopodobnie do kosza.
    Wstaw obrazek SKANU i SMART.
  • #6 13363492
    mariusz83x83
    Ocena: 123
    Jutro zrobię skan bo dziś już mi cierpliwości brakuje
  • #7 13363498
    artaa
    Ocena: 1701
    Wstaw sam SMART, to parę sekund.
    Może nie będzie już po co robić SKANu.
  • #8 13363925
    mariusz83x83
    Ocena: 123
    Dobra tylko jak to teraz zrobić dysk jest widoczny tylko przez przejściówkę usb na kompie stacjonarnym
  • #10 13364512
    mariusz83x83
    Ocena: 123
    Coś takiego mi wyskoczyło z tego co wychodzi po skanowaniu to jakieś 4% dysku jest uszkodzone na koncu
    • Dysk z laptopa - program mhdd a utrata danych z partycji Obraz.jpg (1.32 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 13364524
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Dysk jest uszkodzony.
    W jakim celu chcesz go zerować?
  • #12 13364538
    mariusz83x83
    Ocena: 123
    To co już nic z tym nie da się zrobić może zmniejszyć jego pojemność skoro uszkodzenia są na koncu.
  • #13 13364600
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Możesz tak zrobić.
    Ps. Ja osobiście nie lubię takich półśrodków bo problemy zazwyczaj i tak powracają.
  • #14 13364643
    mariusz83x83
    Ocena: 123
    Zmniejszyłem dysk z 156308488 na 150000000 i robię scan czy będzie wszystko ok bad sektory zaczynały się od 151300000 laptop jest mi potrzebny od czasu do czasu do diagnostyki tak że może trochę podziała i tak już swoje przeżył 5 lat 24h włączony z ewentualnymi restartami jak system miał zawias ,aż ostatnio laptop spadł z wys.10cm i padł dysk jak i prawdopodobnie grafika w lapie bo uruchamia sie ale obrazu brak ,na początku jeszcze uruchamiał się ale z restartami i dopiero potem obraz znikł
Użytkownik zgłasza problem z uszkodzoną partycją systemową na dysku twardym, który wykazuje 156,301,488 bad sektorów, z czego większość pojawiła się od 150,000,000. Pojawia się pytanie, czy zerowanie dysku wpłynie na dane na sprawnej partycji D oraz czy jakiekolwiek dane pozostaną na partycji C. Uczestnicy dyskusji sugerują, aby najpierw sprawdzić SMART dysku i skopiować ważne dane przed przeprowadzeniem jakichkolwiek skanów. Wskazują również, że dysk może być uszkodzony i zalecają ostrożność przy jego zerowaniu. Użytkownik zmniejszył pojemność dysku i kontynuuje skanowanie, mając na uwadze, że dysk był intensywnie używany przez 5 lat i uległ uszkodzeniu po upadku.
