Oszczędzanie energii w instalacji oświetleniowej ?
05 Kwi 2005 13:13 4802 5
  • #1 1377829
  • #2 1383813
    Andrzej .W
    Ocena: 40
    Ale to nie ma sensu- czy nie lepiej poprostu zmienic żarówki na mniejsza moc albo stosowac żarówki energooszczedne??)
  • #3 1384901
    zuhjk
    Ocena: 28
    Jeszcze nikt takiego użądzenia nie wymyślił. No chyba jak długo myślał.
    Myślę, iż profesonalne rzucanie uroków byłoby b.skuteczne. Zmniejszenie napięcia zasilania nie spowoduje spadku zużycia energii przy zachowaniu danego strumienia świetlnego. Są świetlówki które świecą o 20% lepiej od standardowych przy tym samym zasilaniu.
  • #4 1385285
    WiesiekU
    Ocena: 39
    I znowu jakieś palanty szukają frajerów z kasą. Zdecydowanie lepsze efekty osiągnąć można poprzez totalne wyłączenie oświetlenia.
    Lepsze efekty osiągniesz zatrudniając fachowca od oświetlenia i wydając parę złotych na porządne oprawy (przy oświetleniu jarzeniowym patrz czy mają zamontowane kondensatory). Warto też pomyśleć o samym pomieszczeniu: rozmieszczenie i kolorystyka umeblowania, kolor ścian itp. Ciekawi mnie tylko ile to ustrojswo samo pożera energii. Prawa fizyki są niestety nieubłagane.
  • #5 1391913
    balt
    Ocena: 19
    http://www.huixian.com.cn/shop_view.asp?id=42
    tutaj jest strona domowa producenta, niestety wszystko w krzakach. Wydaje mi się że chodzi o "ściemniacz" do świetlówek, jeżeli tak to oszczędność będzie ale i mniejszy strumień świetlny a więc ciemniej. Pewnie w ofercie jest oferta zmiany istniejących opraw OPK2x35 na OPK2x58 w celu skompensowania mniejszego strumienia po obniżeniu napięcia. Jeżeli tak to żadna oszczędność bo to co zaoszczędzisz na obniżeniu napięcia zeżre większa zainstalowana moc. A obniżenie napięcia maks o 10% wynika z charakterystyki świetlówki, przy obniżeniu chyba o 15% ma prawo zgasnąć. Może się mylę ale to chyba o to chodzi.
    WiesiekU masz rację, najprostsze metody są najlepsze. Dobre oprawy, umiejętny podział na obwody (np. podział ciągami technologicznymi lub miejscami gdzie częściej przebywają ludzie) i przeszkolenie ludzi daje więcej niż jakieś wymyślne drogie układy.
    Wracając do opraw to może lepiej pomyśleć o oprawach ze statecznikami elektronicznymi albo wyposażyć te które masz w takie. Oszczędności są duże bo przeciętna świetlówka świeci 2-3 razy dłużej i lampa jest niewrażliwa na mikrozaniki napięcia.
