oszczędność - stroboskopowy LED
forder 04 Gru 2022 16:13 459 7
  • #1 20318154
    forder
    Ocena: 2
    w tym momencie to jest w ogóle i dla mnie ciekawe. Od strony zasady to jest znane, ale od wykonania są małe problemy techniczne. Piorun potrafi rozświetlić całe miasto, ale tylko dlatego, że trwa krótko. W kinie wprowadzono 24 klatki, błyski na sekundę jako prawie ciągłe. Czyli widać jasność, nie czas. Przy małym współczynniku wypełnienia jest duża oszczędność i brak nagrzewania LED. Ale też jest pojemność i potrzeba dokładnego przełączania. Czy jest realne budowanie [zasilania] LED oszczędnego, stroboskopowego, przykładowo 24-120 HZ, dla mnie głównie 50- 200 Wat, ale też 0.5-5-15 Wat. A jeśli chodzi o regulaminy, to jak to nie ma darmowej energii? ;-). Solarna, wiatrowa, geotermalna.
  • #2 20318176
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5168
    @forder Przecież więszość LEDowych układów zasilajacych pracuje w trybie PWM (poczytaj co to jest), więc nie wywalaj otwartych drzwi. :cry:
  • #3 20320509
    Ture11
    Ocena: 1130
    To, że patrzysz na obraz o tej częstotliwości, to nie znaczy, że dobrze będzie Ci się żyło przy migotaniu 24 Hz. Przy obracaniu głowy bez problemu spostrzeżesz takie migotanie i nie uznasz go za komfortowe.
    Jak będziesz miał kiedyś styczność z projektorem DLP, to zauważysz, że przy obracaniu głowy możesz spostrzec "miszmasz" barwowy na wyświetlanym obrazie - zobaczysz, że obraz składa się z rzutów R, G, B - to widać.
  • #4 20320690
    Piotrek#G
    Ocena: 303
    Uwierz mi, nie chciałbyś żyć w pomieszczeniu w którym światło migocze z częstotliwością 24 Hz. 50 herców jest dla mnie denerwujące i nie do przyjęcia, a co dopiero niższe częstotliwości ...
  • #5 20321380
    Madrik
    Ocena: 1191
    A każda wymaga środków do jej pozyskania, które kosztują, mają ograniczony czas żywotności i wymagają miejsca na instalację. Zatem z każdego źródła "darmowej energii" masz ograniczoną ilość możliwej do pozyskania energii, której ceną jest koszt wykonania i utrzymania instalacji.
    Nawet rośliny muszą "zapłacić" cenę za korzystanie ze słońca i mają ograniczony do niej dostęp.
    Jeżeli zatem policzysz ile kosztuje cię "darmowa" energia, okaże się, że wcale nie jest ona ani darmowa, ani nawet szczególnie tania. A niektóre inwestycje nawet się nie zwrócą.
  • #6 20701811
    forder
    Ocena: 2
    >>20318176
    nie
    >>20318154
    to co się wydawało żartem, jest potrzebne. Dobre żarówki LED nie migają, starsze i gorsze migają. Miasta i miejscowości zaczęły wyłączać oświetlenie i to pomysł z piekła rodem. Niektórzy mają założone światła nocą jako odstraszacze, zapalają się i gasną i to jest uciążliwe. Jestem też konstruktorem, ale tym się nie zajmuję. Można się wzorować na wzmacniaczach audio klasy D: mały rozmiar, mały radiator, duża moc, i małe straty przy przełączaniu. Jeżeli straty przy przełączaniu były by naprawdę małe można myśleć o wyeliminowaniu radiatora i np. chłodzeniu powietrzem.
  • #7 20702635
    Madrik
    Ocena: 1191
    Panie konstruktorze... A czym jest chłodzony radiator w tym konstrukcjach?
    I do czego służy radiator?
    Słuchamy...
  • #8 20702695
Dyskusja dotyczy oszczędności w zastosowaniach stroboskopowych LED, z naciskiem na techniczne wyzwania związane z migotaniem światła. Uczestnicy podnoszą kwestie komfortu użytkowania przy różnych częstotliwościach migotania, wskazując, że częstotliwości poniżej 50 Hz mogą być nieprzyjemne. Zwracają uwagę na znaczenie jakości żarówek LED, które nie powinny migać, oraz na problemy związane z instalacją źródeł energii odnawialnej, które mimo że nazywane są "darmowymi", wiążą się z kosztami i ograniczeniami. Wspomniano również o możliwościach konstrukcyjnych, takich jak wzmacniacze audio klasy D, które mogą inspirować do tworzenia bardziej efektywnych rozwiązań LED.
