Opór przewodu. Kiedy jest większy? Grubość i długość kabla.
05 Kwi 2005 20:32 30010 6
  • #1 1378998
    emes
    Ocena: 6
    R = (ro * l) /s
    R=opor przewodu
    ro=wspolczynnik - opor własciwy
    l = dlugosc
    s = pole przekroju
    Pamietaj o wspolnych jednostach.
    Pozdro
  • #3 1379080
    Slawi
    Ocena: 8
    Wyzej kolega podal wzor na opor. Wg wzoru opor zalezy proporcjonalnie od dlugosci przewodu i odwrotnie proporcjonalnie od jego szerokosci. Czyli im dluzszy jest przewod tym wiekszy jego opor, a im jest grobszy tym mniejszy jego opor, a zatem wiekszy opor ma dlugi i cienki przewod.
  • #4 1379572
    elektronik_tk
    Ocena: 50
    poprzednicy mają 100% racji i dobrze, że nowy elektrodowicz zadaje takie pytanie, w koncu po to tu jesteśmy aby pomagać.
    No tylko nalezy wspomnieć, że jeżeli druty są wykonane z materiałów o bardzo różnym oporze właściwym to tak na oko czasem nie mozna określić, który z kabli ma większy opór, ale raczej chodziło krzysztofffowi o druty z tego samego materiału :)
  • #5 19935090
    kumonryu
    Uprzejmie prosze o porade, czy lepiej kupic plecionke do pastucha winylowa zawierajaca w sobie przewody miedziane o opornosci 0,07(Ohm/m) czy plecionke stalowa o opornosci 0,21 Ohm/m. Dlugosc petli ogrodzenia to jakies 1000metrow. Czy ww. roznica opornosci wplynie widocznie na caloroczny pobor pradu i rachunek? Elektryzator na tabliczce znamionowej podaje obciazenie (max?) 16W. Plecionka winylowa ma mniejsza opornosc ale jest bardziej podatna na zniszczenie, plecionka stalowa jest duzo wytrzymalsza stad dylemat w kwestii jakosc vs trwalosc vs koszt eksploatacji. Z gory dziekuje za wsparcie! Tomasz
  • #6 19935115
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4263
    A to ma być przewód do zasilania elektryzatora, czy na ogrodzenie? 1000m tego o większej oporności będzie miało 210Ω, na ogrodzenie to tyle, co nic.
    Osobna sprawa, jak z trwałością, bo pewnie stał jest bardziej podatna na korozję (za to ma większą wytrzymałość mechaniczną dopóki nie zerdzewieje).
  • #7 19935168
    kumonryu
    dziekuje, ten przewod to nie zasilanie ale przewod "odstraszajacy" do ktorego jest doprowadzony prad z pastucha (ograniczenie przemieszczania sie zwierzeat)
    Faktycznie miedz jest mniej podatna na rdze ale linka winylowa pod wplywem UV rowniez ulegnie zniszczeniu po jakims czasie a linka stalowa jak Pan mowi szybiciej zardzewieje (ocynk chroni przed rdza tylko w ograniczonym zakresie czasowym? rok/dwa/....?)
Opór przewodu zależy od jego długości, przekroju poprzecznego oraz materiału, z którego jest wykonany. Wzór na opór to R = (ρ * l) / S, gdzie R to opór przewodu, ρ to opór właściwy materiału, l to długość przewodu, a S to pole przekroju poprzecznego. Opór rośnie proporcjonalnie do długości i maleje wraz ze wzrostem przekroju. Zatem długi i cienki kabel ma większy opór niż krótki i gruby, pod warunkiem, że oba przewody są wykonane z tego samego materiału. W dyskusji poruszono także wybór między plecionką miedzianą o oporności 0,07 Ω/m a stalową o oporności 0,21 Ω/m do ogrodzenia elektrycznego o długości około 1000 m. Miedziana plecionka ma mniejszy opór i mniejszy pobór prądu, ale jest mniej trwała na uszkodzenia mechaniczne i działanie UV, natomiast stalowa jest bardziej wytrzymała mechanicznie, lecz podatna na korozję, mimo ocynkowania, które chroni tylko przez ograniczony czas.
