Jak się ma obciążalność prądowa przewodów w stosunku do ...
XnIcRaM 26 Lut 2006 00:11 21485 6
  • #1 2348514
    XnIcRaM
    Ocena: 57
    1. Jak się ma obciążalność prądowa przewodów w stosunku do przekroju i długości?
    2.Czy obciążalność prądowa przewodów zależna jest od długości przewodu?
    3. Czy jest jakiś wzór pozwalający na wyznaczenie potrzebnego przekroju przewodu w zależności od jego przekroju i długości?
    4. Czy obciążalność jest również zależna od napięcia?
    5. Jaka jest różnica w obciążalności drutu a linki?
    6 Czy w przewodach wieloparowych stosuje się inne przeliczniki obciążalności?
    7. Czy połączenia na styku miedź-stal mają obniżoną odporność prądową lub zwiększoną podajność na wypalanie (np. połączenia śrubowe przewodów miedzianych śrubami stalowymi)?
    8. Jakim prądem mogę obciążyć przewód o przekroju 0,12mm2 a jakim 6mm2 a jakim 25mm2 (wszystkie linki)?
    PS. Generalnie wszystkie pytania dotyczą przewodów miedzianych
  • #2 2348938
    DetiXX
    Ocena: 21
    Od długości - nie zależy. Generalnie im większy przekrój tym większa obciążalność prądowa - zobacz na wzór.
    Nie
    Przeczytaj to pytanie i powiedz jaki ma sens?
    Nie
  • #3 2350208
    bogdand
    Ocena: 72
    Ze względu na określenie obciążalności prądowej długotrwałej przewodów rozróżnia się dziewięć (A1, A2, B1, B2, C ,D, E, F, G) sposobów podstawowych wykonania instalacji, dla których za pomocą badania lub obliczeń została określona obciążalność prądowa długotrwała.
    A1 – przewody jednożyłowe w rurze instalacyjnej w izolowanej cieplnie ścianie
    A2 – przewody wielożyłowe w rurze instalacyjnej w izolowanej cieplnie ścianie
    B1 – przewody jednożyłowe w rurze instalacyjnej na ścianie drewnianej
    B2 – przewód wielożyłowy w rurze instalacyjnej na ścianie drewnianej
    C - przewód jednożyłowy lub wielożyłowy na ścianie drewnianej
    D – kabel wielożyłowy w osłonie w ziemi
    E – przewód wielożyłowy w powietrzu(prześwit od ściany nie mniejszy niż 0,3 średnicy przewodu De)
    F – przewody jednożyłowe w powietrzu stykające się(prześwit od ściany nie mniejszy niż jedna średnica przewodu De)
    G – przewody jednożyłowe w powietrzu oddalone od siebie
    Niestety nie mam skanera i nie mogę przedstawić rysunków do powyższych opisów.
    • Obciążalności prądowe długotrwałe w amperach.doc (36.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 5190186
    awja
    Małe sprostowanie:
    grupa b ściany nieizolowane
    grupa c przewody wtynkowe, lub ułożone pod tynkiem
  • #5 7029748
    prokopcio
    Poziom 29  
    Ocena: 143
    wiem, że tamat stary ale nie jest tak, że obciążalność przewodu nie zależy od jego długości tzn może nie bezpośrednio bo rzeczywiśnie można ciągnąć "przepisowy" prąd ale jak się zgłębisz w temat to co się okaże? że kotś kto natknie się na ten post i zaufa "fachowcom" - ma do położenia 200m kabla pod ziemią i zamierza maksymalnie pobierać sobie prąd nie więcej niż 18A to jaką średnicę wybierze ? No niby wg tabelki 1,5mm2......... zakopuje podłącza obciążenie i co ? No super... kabel wytrzymuje bez problemu tak jak w książce jest napisane - ale gdzie podziało się moje zasilanie? W kabel "wchodzi" 230V a "wychodzi" nieco ponad 140V - troszkę mało.
    To tylko taki przykład, że nie jest tak słodko do końca prawdą co tutaj Pan DetiXX wypisuje a pytania ..::[nIcRaM]:.. są jak najbardziej na miejscu ale rozpatrywać należało by je w dwojaki sposób: 1) czy zależy nam tylko na wytrzymaniu przewodów określonego prądu (wtedy tabela) 2) czy zależy nam również na dostarczeniu określonej energii do odbiornika/ów. Dla wariantu pierwszego są tabelki ale dla drugiego to:
    ad.1 Proporcjonalnie do przekroju i odwrotnieproporcjonalnie do długości
    ad.2 Tak (patrz pkt 1)
    ad.3 Pewnie chodziło Ci o "od obciążenia i długości" Tak, jak będzie bardzo potrzebny to go wyprowadzę
    ad.4 Hmmmm nie wim co do końca masz na myśli - spadek napięcia na przewodzie zależy od prądu przez niego płynącego ale np jeśli spadku mamy na przewodach 5V to przy zasileniu 230V nie robi nam to wielkiej różnica ale przy 12V już robi różnicę ogromną (przy tych samych prądach).
    ad.5 Żadna przy prądzie stałym i przemiennym małej częstotliwości
    ad.6 jeśli chodzi o wymagania p.poż - tak patrz tabela jeśli chodzi o dostarczenie odpowiedniej wartości energii - NIE
    ad.7 Zależnie od pola powierzchni styku może być jak piszesz lub wręcz przeciwnie.
    ad.8 zależnie od wymaganego spadku napięcia na przewodach i ich długości.
    Zaznaczę jednak, że danych z tabeli nie wolno przekraczać.....
  • #6 7030959
    stomat
    Ocena: 1956
    Prokopcio nie mieszaj w głowach. Omawiamy obciążalność prądową a nie spadki napięcia. Generalnie przewód można obciążyć takim prądem przy którym nie nagrzeje się on do nadmiernej temperatury. Nadmiernej ze względu na : starzenie izolacji, uszkodzenie izolacji, uszkodzenia termiczne (odkształcenie) materiału z którego jest wykonany przewód, zagrożenie pożarem. Z kolei do jakiej temperatury nagrzeje się przewód zależy od wydzielanej się mocy, czasu przepływu prądu i TEMPERATURY OTOCZENIA. Dlatego ten sam przewód można obciążyć różnym prądem w zależności od otoczenia. Kabel ułożony bezpośrednio w ziemi ma większą obciążalność od tego samego kabla ułożonego w rurach (przepusty). Jasne że jak jest więcej przewodów w tej samej rurze to grzeją się bardziej. I tak dalej, i tak dalej, temat jest prosty i skomplikowany zarazem. Tak że nie może być jednego prostego wzoru na obciążalność. Na szczęście Pan Bóg dał elektrykom rozumy. Przynajmniej niektórym :)
  • #7 7031267
    Dexter861
    Ocena: 9
    Jeszcze jedna uwaga..
    Obciążalność prądowa przewodu może być mniejsza niż w normie jeśli częstotliwość jest bardzo duża. Wynika to z natury 'przepływu' prądu.
    Jeśli głębokość wnikania prądu jest mała to może on nie płynąć całym przekrojem przewodu i wtedy przewód np 4mm^2 ma rzeczywisty przekrój dla takiego prądu 2mm^2.
    Ale to tylko przy większych częstotliwościach.
    I tak, jest wzór pozwalający wyliczyć głębokość wnikania prądu, a jeśli się okaże, że te wnikanie jest mniejsze niż promień naszego kabelka, to wtedy czysta arytmetyka i geometria dla obliczenia minimalnego kabla dającego wystarczający rzeczywisty przekrój dla takiego prądu. :)
✨ Obciążalność prądowa przewodów miedzianych zależy przede wszystkim od przekroju przewodu oraz warunków jego ułożenia i otoczenia, a nie bezpośrednio od długości przewodu. Długość wpływa jednak na spadek napięcia, co może wymagać zwiększenia przekroju przewodu, aby zapewnić odpowiednie zasilanie. Obciążalność prądowa określa maksymalny prąd, przy którym przewód nie nagrzeje się do temperatury zagrażającej izolacji, materiałowi lub bezpieczeństwu pożarowemu. Wartość ta jest uzależniona od sposobu ułożenia przewodu (np. w rurze, na ścianie, w ziemi, w powietrzu) oraz od warunków termicznych otoczenia. Przewody wielożyłowe mają inne wartości obciążalności niż jednożyłowe, a obecność wielu przewodów w jednej rurze powoduje wzrost temperatury i obniżenie dopuszczalnego prądu. Obciążalność może być także zmniejszona przy wysokich częstotliwościach ze względu na efekt naskórkowości, który ogranicza efektywny przekrój przewodu. Nie istnieje prosty wzór łączący przekrój i długość przewodu do wyznaczenia obciążalności, gdyż należy uwzględnić wiele czynników, w tym warunki instalacji i wymagania dotyczące spadku napięcia. Różnica między drutem a linką dotyczy głównie elastyczności i sposobu wykonania, ale obciążalność prądowa jest zbliżona przy tym samym przekroju. Połączenia miedź-stal, np. śrubowe, mogą mieć obniżoną odporność prądową i większą podatność na wypalanie z powodu różnic materiałowych i kontaktowych. Przykładowe obciążalności dla przewodów linkowych o przekrojach 0,12 mm², 6 mm² i 25 mm² nie zostały jednoznacznie podane, gdyż zależą od warunków ułożenia i otoczenia.
