astra F 1.6 b-gaz '96 - Pompa paliwa pracuje cały czas
Rafał17 11 Mar 2014 20:41 3234 6
  • #1 13394033
    Rafał17
    Ocena: 2
    Mam taki problem, gdy przekręce kluczyk pompka paliwa włącza sie normalnie na ok. sekunde ,natomiast po odpaleniu auta chodzi cały czas nawet po przełączeniu autka na gaz pompka pompuje i paliwo krąży... bezpieczniki i przekaźnik od strony pasażera są ok. Czy ktoś zna przyczynę takiego problemu ? z góry dzieki.
  • #2 13394079
    spinacz
    Ocena: 2656
    A czemu uważasz że to problem ? Ja nie uważam tego za problem do póki masz benzynę w baku i pompka nie chodzi na sucho.
  • #3 13394096
    Rafał17
    Ocena: 2
    niby tak ale wcześniej tego nie robiła a siedząc na tylnym siedzeniu czuć drgania i burczenie.
    to jest drażniące
    gdzieś jednak jest problem skoro na gazie cały czas pracuje...
  • #4 13394143
    lopr_pol
    Poziom 32  
    Ocena: 491
    Sprawdź przekaźnik pompy na przednim prawym słupku w nogach pasażera może styki się skleiły.
  • #5 13394178
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1756
    Raczej przekaźnik będzie sprawny.
  • #6 13394193
    Rafał17
    Ocena: 2
    sprawdzałem już ale zobacze jutro jeszcze raz...
    Jakbybyły jakieś inne podpowiedzi to bede wdzięczny.
    Narazie dzieki jutro coś pokombinuje.
  • #7 13394206
    krzysiek zg
    Ocena: 17
    sprawdź instalację elektryczną gazu i sterownik gazowy
Użytkownik zgłasza problem z samochodem Astra F 1.6 z 1996 roku, gdzie pompa paliwa działa nieprzerwanie po uruchomieniu silnika, nawet po przełączeniu na gaz. Pompa włącza się normalnie na krótki czas po przekręceniu kluczyka, ale następnie kontynuuje pracę. Użytkownik sprawdził bezpieczniki i przekaźnik, które wydają się być sprawne. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie przekaźnika pompy w nogach pasażera oraz instalacji elektrycznej gazu i sterownika gazowego, co może być przyczyną problemu.
