Honda Civic GEN VIII 2007 - 1.4 Benzyna
Zauwazylem ze jak wlacze auto, to po ok. minucie bezczynnosci w silniku (czy okolicach) zaczyna cos stukac.
Jest to dosc charakterystyczne stukanie, glosniejsze od pracy silnika.
Dzieje sie tak na wolnych obrotach (bez dodawania gazu) i oczywiscie na postoju.
W czasie jazdy tego nie zauwazaylem, ale mozliwe, ze jest to zagluszane przez glosniejsza prace silnika na wiekszych obrotach.
Na postoju tez czasami tego nie slychac... pojawia sie dosc przypadkowo, takze nie wiem czy moze byc powodowane.
Myslalem, ze moze jakas czesc jest niedokrecona lub odstaje i uderza w druga, powodujac taki efekt.
Kiedys mialem cos takiego w Polo jak plastikowa obudowa silnika drgala pod wplywem pracy silnika i wydawala dzwiek o podobnej czestotliwosci.
W Polo bylo to jakby uderzanie plastiku o plastik, a w Hondzie jakby metalu o metal?
Zreszta wrzucilem film na Youtube, wiec sami posluchajcie.
Co to moze byc?
http://www.youtube.com/watch?v=r82dwvhva1U&feature=youtu.be
ODNOSNIE MINIMALNEJ WIEDZY WYMAGANEJ DO UMIESZCZANIA POSTA:
Dodam, ze skutanie pochodzi zza obudowy silnika, ale niestety nie jestem mechanikiem, ani nie mam narzedzi zeby dostac sie do wewnatrz.
Na filmiku wyraznie widac, jak przysuwam kamere do obudowy silnika, to stukot jest glosniejszy --> dochodzi zza silnika (ze srodka) --> nic wiecej nie moge dodac.
Czy na tej podstawie ktos moze pomoc
Co to moze byc?
