MTech Legend III - Jednostajnie pulsujący wyświetlacz kanału 19 i TX
birband 14 Mar 2014 19:03 3132 6
  • #1 13403635
    birband
    Ocena: 44
    Witam!
    Zostałem poproszony o naprawę radia jak w temacie. Niestety dla mnie oczywistym jest uszkodzenie procesora. Ale mogę się mylić dlatego proszę o ewentualne sprostowanie.
    Ktoś próbował zamienić mikrofon z innego radia i STAŁO się.
    Radio milczy, wyświetlacz cyklicznie pulsuje na kanale 19 i TX. W zasadzie wszelkie funkcje można załączyć (tzn. pojawiają się ikonki na wyświetlaczu) oprócz wyboru "MENU" do którego nie można się dostać.
    Czy mam rację z tym prockiem?
    Antoni
    Stety lub niestety pomyliłem się. Uszkodzeniu uległy elementy indukcyjne (L551, 554, jakieś rezystory) oraz dioda zenera (D559) w okolicach gniazda mikrofonowego.
    Jeśli ktoś posiada informacje o poszczególnych elementach lub schemat to poproszę o informacje.
  • #3 13406341
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 655
    birband napisał:
    Stety lub niestety pomyliłem się. Uszkodzeniu uległy elementy indukcyjne (L551, 554 jakieś rezystory) oraz dioda zenera (D559) w okolicach gniazda mikrofonowego.
    Jak widać z nazwy L551 to nie opornik tylko indukcyjność SMD.
    Wszystkie L55x w gałęzi wyjść/wejść do gniazda mikrofonowego z PTT (szeregowe L) to indukcyjności 10µH i są mało krytyczne (od 3,3µH do 20µH).
  • #4 13407327
    birband
    Ocena: 44
    SP5anj - w nawiasie brak przecinka, ja wiem, że są to indukcje zresztą o nich pisze. Można nawet w skrajnych przypadkach je pominąć, ale na jakie napięcie jest ta dioda zenera, rezystor da się w końcu policzyć?.
    Czy jest tam coś jeszcze?, elementy są tak spalone, że nawet opisy poznikały.
    Zobaczymy - wysłałem maila do firmy MTech w Bangkoku z prośbą o schemat!
    Mam tylko nadzieję, że procesor ocalał.
    Antoni
  • #5 13407352
    mickemaster
    Ocena: 166
    Hej, schemat tego ustrojstwa byłby rzeczywiście mile widziany. Daj znać o o efktach.
  • #6 13407439
    birband
    Ocena: 44
    Oczywistym jest, że jak go dostanę to będzie wklejony do bazy schematów
  • #7 13408944
    birband
    Ocena: 44
    Oglądam właśnie schemat z Presidenta Harry III i wygląda na to, że elementy i układ połączeń jest identyczny z Legendem. A co jeszcze ważnego, zastosowane diody zenera na dobrą sprawę zabezpieczają tylko układ CD4066 przed zbyt wysokim poziomem napięcia. Mam nadzieję, że tak samo w Legendzie zastosowano 4066 co powoduje zwiększenie szans na uratowanie procesora, stanowi on wtedy bufor bezpieczeństwa. Otwieram radio żeby się o tym przekonać, zastosowany rezystor to 100ohm a reszta to jak napisał SP5anj, typówka, indukcje i kondensatory odsprzęgające 10nF.
    "DONOSZĘ" radio zostało uruchomione - dzięki zastosowaniu CD4066 procesor nie uległ uszkodzeniu. Schemat z Harry -go pasuje dokładnie. Oczywiście naprawy dokonano z pominięciem spalonych indukcji, jednak nie powoduje to widocznych problemów.
    Dziękuje wszystkim za zainteresowanie i temat zamykam!
    Antoni
✨ Użytkownik zgłosił problem z radiem MTech Legend III, które wykazywało cykliczne pulsowanie wyświetlacza na kanale 19 i TX, a także brak możliwości dostępu do menu. Początkowo podejrzewano uszkodzenie procesora, jednak po dalszej analizie okazało się, że uszkodzeniu uległy elementy indukcyjne (L551, L554) oraz dioda zenera (D559) w okolicach gniazda mikrofonowego. Użytkownik wysłał zapytanie do producenta o schemat, a po porównaniu z schematem radia President Harry III stwierdził, że elementy są identyczne. Ostatecznie radio zostało naprawione, a procesor ocalał dzięki zastosowaniu układu CD4066, co zwiększyło szanse na jego uratowanie.
