DEDRA DESi199BT 180A - cos strzeliło i przestała działać
adjan_ek 29 Mar 2014 18:24 11736 7
  • #1 13455806
    adjan_ek
    Ocena: 41
    Witam. Zepsuła mi się spawarka DEDRA DESi199BT 180A. Spawałem nią jakiś czas, zostawiłem ją włączoną, uruchomiłem szlifierkę kątową i po chwili coś głośno strzeliło. Bezpiecznik B16 zabezpieczający podwójne gniazdo, do którego były podłączone spawarka i szlifierka "wyrzucił". Włączyłem bezpiecznik, szlifierka działa, spawarka nie. Włącznik w spawarce przepuszcza prąd i świeci także jest ok. Niektóre elementy na płytce pokazują 230v. Co dalej?-nie wiem. Nie wiem co mierzyć i gdzie mierzyć. POMOCY!
  • #2 13603526
    maxtronix
    Ocena: 28
    Uszkodzeniu uległa przetwornica, do wymiany: U2- UC38..., r010, ro12, r013, r011, d012, Q02.
  • #3 13625187
    gumaadam0
    Ocena: 12
    mam właśnie taki sam problem tylko ze u mnie były 3 krótkie przerwy w dostawie prądu potem prąd był już spawarka się włączyła spawała przez jakieś 10 sek. i koniec:/ teraz objawy jak u kolegi wyżej włącznik świeci i nic poza tym :(
    maxtronix jak to ta przetwornica to gdzie to mogę dostać może jakiś link jak byś mógł? a ewentualna naprawa drogo by kosztowała? bo widzę że ty w temacie.
  • #5 15083548
    niziol
    Ocena: 19
    Główną wadą powodującą uszkodzenie zasilacza w tych spawarkach jest zbyt mała odległość pomiędzy elektrodami tranzystora Q02 FQP4N90,przeskok ładunku elektrycznego co powoduje w.w uszkodzenia,spawdzone
  • #6 15160771
    trebor_m
    Usiłuje naprawić swoją spawarkę i w trakcie prób spaliłem mostek - jakie typ albo jeszcze lepiej jakie parametry powinien posiadać mostek ? Czy 50A / 600V będzie wystarczające ?
  • #7 15165814
    rafal8916
    Specjalista - spawarki
    Ocena: 326
    Wystarczy. Oryginalnie jest 25A.
  • #8 15419741
    trebor_m
    Wymieniłem mostek, kilka oporników , przy okazji musiałem wymienić dwa tranzystory IGBT - miały zwarcie, poza tym UC3842 i LM. Załączyły się wentylatory, na LM7815 jest tyle ile powinno być czyli 15V. Niestety na wyjściu niezmiennie 0 i pali się dioda protect.
    mam taką sytuację jak opisał kolega w innym wątku
    mbryzus napisał:
    Wykonałem pomiary układów sterujących IGBT -2 sztuki HCPL-3120 . Napięcie zasilania tych dwóch układów wynosi ok 27v. Po sprawdzeniu noty katalogowej tych układów znajduje sie on w stanie wyłączenia. Przy napięciu zasilania o połowe nizszym dopiero układ się załącza. Napięcie biegnie od małego transformatorka i na tym elemencie moje pomysły się kończą. Dodam że wymieniłem jeszcze tranzystor FQP4N90C i dalej to samo czy li pali sie dioda Protect i 0 napiecia na wyjściu. Jakieś pomysły ???
    Jam mam tam 25V ?
    pomoże ktoś ??
✨ Użytkownik zgłosił problem z spawarką DEDRA DESi199BT 180A, która przestała działać po głośnym strzale i wyłączeniu bezpiecznika. W odpowiedziach zasugerowano, że uszkodzeniu mogła ulec przetwornica oraz wymieniono konkretne elementy do wymiany, takie jak tranzystory, oporniki i mostek prostowniczy. Wskazano również na możliwość uszkodzenia zasilacza z powodu zbyt małej odległości między elektrodami tranzystora. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami związanymi z naprawą, wymianą komponentów oraz pomiarami napięcia w układzie.
