DEDRA desi199bt - spawarka nie działa po zwarciu, świeci tylko dioda zasilania
Partacz13 24 Lut 2019 12:59 5661 8
  • #1 17800999
    Partacz13
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Podczas spawania na obudowę spawarki upadł mi uchwyt z elektrodą. Doszło do zwarcia i wentylatory w spawarce przestały pracować. Od tego czasu spawarka nie działa. Świeci tylko dioda na przycisku zasilania. Co prawda w sprawach elektroniki nie jestem zbyt obeznany ale może z waszą pomocą uda mi się coś wskórać. Schematu niestety nie znalazłem, poniżej zamieszczam jakieś zdjęcia poglądowe. Na pierwszy rzut oka nie widać żadnych uszkodzeń. Od czego powinienem zacząć sprawdzanie i co ewentualnie wymienić? DEDRA desi199bt - spawarka nie działa po zwarciu, świeci tylko dioda zasilania DEDRA desi199bt - spawarka nie działa po zwarciu, świeci tylko dioda zasilania
  • #2 17801109
    madamsz1
    Ocena: 1705
    Jest na Forum o tej spawarce.
    Ogólnie trzeba sprawdzić:
    - mostek
    - zasilanie po mostku na kondensatorach
    - przetwornicę pomocniczą
    - tranzystory sterujące
    - diody na wyjściu
    - zasilanie układu sterującego i sam układ
    może trochę w innej kolejności :) , sprawdź najpierw tranzystory i diody czy nie mają zwarcia (te na radiatorach).
  • #3 17802047
    Partacz13
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Widzę, że będzie trudniej niż myślałem... Jak sprawdzić tranzystory? Trzeba je wylutować? Jak ustawić multimetr, pomiar diody, omomierz???
  • #4 17802102
    madamsz1
    Ocena: 1705
    Nie obraź się, ale ... , jak zadajesz takie pytania to chyba w tym wypadku nie zostaniesz bohaterem w swoim domu. Tu występują dość niebezpieczne dla życia napięcia. Tranzystory i diody możesz sprawdzić miernikiem, jeżeli mają zwarcie pomiędzy wyprowadzeniami (nogami) są uszkodzone.
  • #5 17802132
    Partacz13
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Miernik ustawić na omomierz "piszczek" i pomiędzy żadnymi nóżkami nie może być zwarcia?
  • #6 17802348
    madamsz1
    Ocena: 1705
    Dokładnie, nie może być zwarcia, ale to i tak nie jest diagnoza czy tranzystor bądź dioda jest sprawna, bo może mieć jeszcze przerwę i wtedy też jest uszkodzona :(
    proponuję takie tematy:
    - jak sprawdzić tranzystor IGBT
    - jak sprawdzić diodę
  • #7 17803712
    Partacz13
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Jak na razie udało mi się ustalić że pomiędzy zaznaczonymi wyprowadzeniami występuje zwarcie:
  • #8 17804546
    Landryn
    Ocena: 27
    Z całym szacunkiem i w ogóle ale jeśli mierzysz miernikiem w tych punktach to wydaje mi sie ze powinienes zakonczyc probe naprawy tej spawarki w tym momencie i oddać ja do naprawy komuś kto się chociaż trochę zna. Pozdrawiam
  • #9 17804761
    Partacz13
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    😁 faktycznie same chęci w tym wypadku nie wystarczą, ale znalazłem jeszcze coś. Uszkodzony rezystor smd. DEDRA desi199bt - spawarka nie działa po zwarciu, świeci tylko dioda zasilania DEDRA desi199bt - spawarka nie działa po zwarciu, świeci tylko dioda zasilania
    EDIT:
    Na forum znalazłem podobny temat, ktoś napisał, że trzeba wymienić:
    R011 - 22R SMD 1206
    U2 - UC3842
    R012 - 1k SMD 1206
    D012 - Zener 18V SMD
    R010 - 22R / 1W
    Q02 - FQP4N90C
    Kupiłem, wymieniłem i spawareczka wróciła do żywych. :D Można by rzec "więcej szczęścia niż rozumu" ale udało się.
    Dzięki za chęć pomocy.
✨ Użytkownik zgłosił problem z działaniem spawarki DEDRA desi199bt po zwarciu, które miało miejsce podczas spawania. Po incydencie spawarka przestała działać, a jedynie świeci dioda zasilania. Użytkownik nie znalazł schematu, więc prosił o pomoc w diagnostyce. Odpowiedzi sugerowały sprawdzenie mostka prostowniczego, zasilania, przetwornicy pomocniczej, tranzystorów, diod oraz układu sterującego. Użytkownik miał trudności z pomiarami, ale ostatecznie zidentyfikował uszkodzony rezystor SMD oraz wymienił kilka komponentów, co przywróciło spawarkę do działania.
