Jak skonfigurować Behringer CX3400 dla systemu 2+1: 2 szerokopasmówki + bas?
szygmon 03 Kwi 2014 13:10 2166 6
  • #1 13471375
    szygmon
    Ocena: 6
    Witam!
    Jak mam ustawić Behringer cx3400 pod system 2+1 - 2 szerokopasmówki + bas.
  • #2 13471487
    Morti
    Ocena: 5
    @szygmon: Jeśli pytasz o częstotliwość podziału pasma to w większości przypadków mieści się w zakresie 80-150Hz
    @dMatyAS: takiej wiedzy w manualu nie znajdziesz
  • #5 13473291
    e-elektron
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 7
    A więc tak, najpierw prawidłowa konfiguracja - w Twoim przypadku 2-drożna:
    1. Patrząc na tylną płytkę cross'a masz 3 "guziki" na środku. W panelu "mode" lewy ma być wciśnięty, prawy wyciśnięty.
    2. "LF SUM" również wciśnięty - sumowanie dla basu.
    Następnie "X-OVER FREQ" na obu kanałach wyciśnięty (x1).
    Masz już prawidłowo skonfigurowany cross do podziału 2 drożnego.
    Teraz, kable sygnałowe do końcówki od szerokopasmówek wpinasz w gniazda "HIGH", natomiast sygnał dla suba podbierasz z prawego gniazda "LOW".
    Teraz ustawiamy podziały, patrząc od przodu na crossa:
    1. INPUT na obu kanałach na "0".
    2. Wciskasz "Low cut" czyli subsonic od 25Hz.
    3. 2'ie pokrętło służy do podziały pasma między górkami a basami. Ustawiasz wedle uznania w zakresie 80-200Hz - musisz posłuchać jak to gra przy danym podziale i wybrać najlepszy. Możesz zacząć od 120Hz.
    4. 3'cia gałka bez znaczenia.
    5. Delay na 0ms czyli skręcony max.
    6. Cała reszta na "0".
    7. CD-HONR wyciśnięty.
    Ustawiasz tak oba kanały i już możesz zacząć pracować.
  • #6 13473841
    szygmon
    Ocena: 6
    A ten limiter. Ustawić na 0? Od czego on dokładnie jest?
    Moderowany przez ANUBIS:
    3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #7 13474124
    e-elektron
    Ocena: 7
    Limiter to limiter - ogranicza Ci poziom sygnału dzięki czemu nie przesterujesz końcówek mocy.
    Możesz to zrobić w ten sposób, że rozkręcasz końcówki i podnosisz sumę. W momencie pojawienia się diody CLIP na końcówach kręcisz gałą od limitera i ustawiasz ją w taki sposób, aby limiter w crossover'e działał równo lub nieco szybciej niż clip w końcówkach dzięki czemu będzie on ograniczał sygnał i jeżeli przesadzisz z sumą na mikserze, limiter ograniczy sygnał na wyjściu i zapobiegnie przesterowaniu końcówek.
    Jednak limiter w tym crossie nie jest najlepszy, gdyż jest to jeden limiter dla każdego wyjścia, a jak się pewnie domyślasz inaczej będzie on działał dla niskiego pasma a inaczej dla całej reszty, więc trzeba się trochę pobawić żeby ustawić go możliwie optymalnie.
✨ Aby skonfigurować Behringer CX3400 dla systemu 2+1 (2 szerokopasmówki + subwoofer), należy ustawić przełączniki na tylnej płycie: lewy wciśnięty, prawy wyciśnięty, oraz włączyć "LF SUM". Ustawienia częstotliwości podziału pasma powinny być w zakresie 80-150Hz, z początkowym ustawieniem na 120Hz. Dodatkowo, należy ustawić "Low cut" na 25Hz, a delay na 0ms. Limiter powinien być dostosowany tak, aby zapobiegał przesterowaniu końcówek mocy, co można osiągnąć poprzez monitorowanie diody CLIP na końcówkach i odpowiednie ustawienie limitera w crossoverze.
