Siemens EQ5 – słabo spienia mleko
Beti240 09 Kwi 2014 19:22 69888 27
  • #1 13492740
    Beti240
    Ocena: 11
    Ekspres zaczął słabo spieniać mleko. Wykonałam odkamienianie i czyszczenie - nic nie pomogło. Dysza jest czysta. Jaka może być przyczyna?
  • #2 13493161
    Lukasz3232
    Ocena: 158
    Nie miałem kontaktu z tym Siemensem, ale w każdym ekspresie z którym miałem do czynienia w dyszy spieniania jest mały otwór do zasysania powietrza. To właśnie powietrze zasysane z zewnątrz i wtłaczane przez pęd pary do mleka tworzy pianę. Otwór ten jest niewielki i często ulega zapchaniu, prawdopodobnie i w tym przypadku jest tak samo.
  • #3 13496953
    Beti240
    Ocena: 11
    Dziękuję za odpowiedź. Niestety to chyba nie kwestia otworu, wszystko jest czyste i drożne. Mam wrażenie, że mleko z dyszy wypływa pod mniejszym ciśnieniem, ale to do czego mogę się dostać z zewnątrz, nie jest pozapychane. Co jeszcze może być przyczyną?
  • #4 13802697
    Kris1809
    Ocena: 134
    Mógł by Pan to bardziej opisać ? leci pełnym strumieniem ? rozchlapuje ? więcej szczegółów.Pozdrawiam
  • #5 14787610
    dugass
    Ocena: 57
    Witam. Mam to samo własnie z Eq5. Ekspres a własciwie dysza pary nie wytwarza pianki tylko podgrzewa mleko. Działał zawsze dobrze i cieszyłem się bardzo dobrą kawką z grubą pianą i nagle coś się zmieniło. Czy to wina nieszczelności może gumki oringowe do wymiany? Dysze rozbierałem wielokrotnie i składałem myłem czyściłem więc nic tam nie może byc pozapychane. Jakieś propozycje rozwiązania problemu?
  • #6 14792150
    dugass
    Ocena: 57
    Witam. Problem ze spienianiem mleka w Siemensie EQ5 został rozwiązany :) pomogło dokładne mycie i płukanie w gorącej wodzie z płynem do naczyń. Oczywiście należy całą dysze rozebrać i płukać każdy element. Nie było żadnych widocznych zabrudzeń w dysz a jednak po opłukaniu wyschnięciu i złożeniu dyszy ekspres ponownie zrobił gęstą piankę z mleka. Opisane było to w instrukcji obsługi ale jakoś tego nie doczytałem :D pozdrawiam
  • #7 16500158
    tgamalski
    Ocena: 17
    U mnie po 1,5 roku użytkowania przestał spieniać (działał jak tylko podgrzewacz). Rozebrałem ten "mechanizm" spieniania przemyłem i przedmuchałem go dokładnie. Najbardziej pomogło jednak przeczyszczenie gumowego korka na górze spieniacza, w nim jest taka mała dziurka która delikatnie przepchałem igłą. Po tym wszystko zadziałało idealnie.
  • #8 16500577
    dugass
    Ocena: 57
    Dokladnie tak. Ten gumowy element musi miec malenki otwor ktory czesto sie zapycha i przez to nie dziala spieniacz jak powinien. Najlepiej przepchac go igla ale nie powiekszac.
  • #9 17319359
    andym2
    Ocena: 5
    Dziękuję Wszystkim za podpowiedź.Winny całemu zamieszaniu u mnie był oczywiście mały koreczek z dziurką jak się potem okazało. Otwór był przytkany i z pianki nici-a teraz po wyczyszczeniu (przetkaniu igiełką ) jest jak nowy.
  • #10 17584855
    xmajdan
    Ocena: 9
    Witam. W moim przypadku w expresie Siemens EQ.3 należało wyczyścić kruciec na który nakłada się rurkę do spełniania mleka. Jest tam malutki rowek przez które powietrze dostaje się do rurki. I to powietrze wytwarza pianę. Jeśli rowek był zatkany mleko robiło się tylko ciepłe.
  • #11 17757928
    Odin
    Ocena: 11
    Stary temat ale mam taki sam problem i również postanowiłem przeczyścić gumowy korek z dziurką ale chyba niechcący powiększyłem tą dziurkę bo teraz jakby dostawał za dużo powietrza.
    Nagrałem filmik:
    https://youtu.be/IeJa4PTS1XQ
    Czy wystarczy wymienić dyszę za jedyne 45zł + wysyłka 🙄
    https://north.pl/karta/dysza-powietrza-spieni...wy-siemens-te503509de-01,1IZ-TH-CMMF-HCV.html
    Czy coś jeszcze może być nie tak?
  • #12 18147964
    huntersq
    Ocena: 10
    Mam taki sam problem co kolega Odin który nagrał filmik korek gumowy wymieniony ale dalej to samo na początku przez chwilę mleko leci prawidłowo a po chwili rozchlapuje jakby za dużo powietrza się dostawało.
    Jakieś pomysły co mogę zrobić?
  • #13 18148087
    Odin
    Ocena: 11
    A czy pozostałe elementy układu spieniającego dobrze wymyłeś i wyczyścileś?
  • #14 18148093
    huntersq
    Ocena: 10
    Tak wszystko zostało dokładnie wyczyszczone i umyte w gorącej wodzie z płynem do mycia naczyń
  • #15 18148112
    Odin
    Ocena: 11
    To dziwna sprawa, jak szukałem rozwiązania to ludzie oprócz dyszy pisali tez o sprawdzeniu drożności malej dziurki w plastikowym elemencie (chyba tego w którym montuje się gumową duszę). Spróbuj przedmuchać, jeśli to nie pomoże to nie wiem, może jakiś element głębiej w urządzeniu. Jestem tylko użytkownikiem :(
  • #16 18171993
    huntersq
    Ocena: 10
    Problem rozwiązałem dla szukających rozwiązania odpowiedzialny za całe zamieszanie był ten element ze zdjęcia. Nie mam pewności ale chyba nazywa się to multi zawór. U mnie po rozebraniu jeden otworek był zatkany, przepchalem ten otworek i ekspres działa jak nowy.
  • #17 18238099
    porter6
    Ocena: 9
    Mam podobny problem, spieniacz zaczął kiepsko spieniać mleko. Model Siemens EQ.5 Macchiato Plus TE515209RW.
    W zasadzie to piany wcale nie było, samo mleko.
    Wymiana oringów nic nie dała.
    Po przepchaniu igłą gumowej dyszy, zaczął z kolei bardzo rozchlapywać, jak na filmiku (https://www.youtube.com/watch?v=IeJa4PTS1XQ&feature=youtu.be)
    Mycie całego układu w wodzie z płynem do mycia naczyń nic nie daje.
  • #18 18238277
    Odin
    Ocena: 11
    Jeśli przepychales igła i chlapie bardziej to tak jak ja powiekszyles ten otwór wiec w 1 kolejności wymiana tego elementu na nowy. Moze przy okazji rozwiążesz problem początkowy jeśli nie to trzeba bedzie kombinować dalej
  • #19 18239291
    porter6
    Ocena: 9
    Czy w Twoim przypadku wymiana tego elementu pomogła?
    Przy okazji drugie pytanie, wiesz jak dostać się do dozownika (z jednego zauważyłem że mniej kawy leci)
  • #20 18240148
    Odin
    Ocena: 11
    U mnie wymiana pomogła, wszystko działa ok.
    Do dozownika nie wiem jak się dostać, na razie nie miałem potrzeby 😉
  • #21 18243376
    porter6
    Ocena: 9
    Dla testów przykleiłem do dyszy kawałek taśmy klejącej i zrobiłem igłą małą dziurkę.
    Pomogło. Piana może nie jest jak kiedyś, ale już jest dobrze. Teraz wiem że wymiana dyszy powinna przynieść oczekiwany efekt.
    Jakby ktoś wiedział jak dostać się do dozowników to będę wdzięczny za informację..
  • #22 18682643
    icexx
    Ocena: 18
    odkopie trochę temat.
    czy przy spienianiu mleka Wam też mocno chlapało? Wygląda to jak byś spieniasz strzelał a nie spieniał mleka.
  • #24 18682669
    icexx
    Ocena: 18
    Dokładnie o taki efekt chodzi. Ale dysza była zapchana czy chodzi o tą gumeczkę z malutką dziurką? i czy przy spienianiu mleka para nie wydobywała się zza pokrywy zaparzacza?
  • #26 19087153
    amigoos
    Ocena: 6
    huntersq moze Pan podać cos bliżej jak Pan ten zawor wyczyścił ?
  • #27 19770058
    comin
    Ocena: 115
    Też z chęcią bym się dowiedział.
  • #28 21146682
    nicklasbringnielsen
    Mam ten sam problem z moim eq500 classic. Jestem trochę zdezorientowany, o której dyszy, gumce itp. o których mówimy. Czy chodzi o cały system spieniania, czy o widoczną część zewnętrzną?
✨ Użytkownicy ekspresu Siemens EQ5 zgłaszają problem ze słabym spienianiem mleka, mimo przeprowadzenia odkamieniania i czyszczenia. Wskazują na możliwość zatykania się małych otworów w dyszy spieniającej oraz gumowych elementów, co wpływa na ciśnienie i jakość piany. Wiele osób zaleca dokładne mycie dyszy oraz sprawdzenie drożności otworów, a także wymianę uszczelek. W przypadku problemów z nadmiernym chlapaniem mleka, sugerowane jest sprawdzenie stanu dyszy oraz ewentualna jej wymiana. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami, że nawet niewielkie zatykanie może znacząco wpłynąć na działanie urządzenia.
